Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513394 razy)
« Odpowiedź #340 dnia: Marzec 31, 2017, 10:03:01 am »
Kwestia olejów i ich jakości  ma jeszcze jeden aspekt, oleje Mobil jako jedne z najbardziej popularnych a przy okazji w umiarkowanej cenie są chyba najczęściej podrabiane, zawsze jak pojawia się info o rozbitej rozlewni lewych olejów w Polsce, Rosji czy na Ukrainie  to widać tam opakowania Mobila (inne oczywiście również). Dlatego wielu użytkowników być może ma złe doświadczenia z Mobilem i innymi markowymi olejami  bo kupili  podróbkę. Pod tym względem chyba bezpieczniej kupować Lotosa.
« Odpowiedź #341 dnia: Marzec 31, 2017, 11:50:40 am »
Jest tak tani że nie opłaca się go podrabiać...
« Odpowiedź #342 dnia: Marzec 31, 2017, 13:49:01 pm »
  • Wiadomości: 6926
Wydaje mi się, że nie mając dostępu do wiarygodnych danych testowych, należy przedewszystkim kupować oleje z pewnego źródła oraz o ODPOWIEDNIEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Nawiasem mówiąc, w ostatniej Auto Technice Motoryzacyjnej był dobry artykuł o znaczeniu konkretnych parametrów oleju wg. wszystkich specyfikacji.
Ja kupiłem Lotosa bo mnie mocno przycisnęły finanse (a raczej ich brak) a uznałem że skoro nie najlepszy jakościowo silnik przejechał na Lotosie połowę swojego przebiegu do kaplicy i nie wykazuje oznak zużycia, to ten olej nie jest taki zły.
Więc jak będę miał jakiś wysilony silnik do sportu to pewnie kupię do niego syntetycznego Lotosa o odpowiedniej do takiej eksploatacji specyfikacji, względnie Tedexa, o ile wcześniej nie dotrę do miarodajnych testów z których będzie jasno wynikało że np. Motul czy Liquy Moly jest tak radykalnie lepszy że warto sporo więcej zapłacić. Ale wątpię by jakiekolwiek auto u mnie miało tak ciężko żeby wymagało najlepszego oleju na świecie. Bardziej prawdopodobne jest, że je rozbiję zanim silnik się zużyje.
« Odpowiedź #343 dnia: Marzec 31, 2017, 21:55:45 pm »
Wymieniłem olej w silniku w 125p, szczotki w alternatorze i w końcu brok pod pompą wody.
Skończyły się cyrki z wyciekami.
Tym samym pozwoliłem sobie zalać układ G13 koncetratem oraz zasilić silniczek w mineralnego Castrolucha:).
Jest ok, dzień udany.
« Odpowiedź #344 dnia: Marzec 31, 2017, 22:47:38 pm »
Dziś/przez kilka ostatnich dni w GTi wymienione/zrobione:
- nowe żarówki H4 (Philips Vision Premium)
- nowe świece zapłonowe (Denso K20TT)
- nowe cylinderki hamulcowe w bębnach (Lucas)
- nowy miedziany przewód hamulcowy od trójnika na moście do lewego bębna
- wymieniony płyn hamulcowy
« Odpowiedź #345 dnia: Kwiecień 01, 2017, 20:17:55 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Inter Carsie ,co tylko potwierdza ze lotos to "syf"
Na prawdę- zapnij myślenie. Bo Intercars ma swoje laboratoria i prowadzi badania na szeroką skalę, nie? Te wszystkie korposzkolenia, kołcze, srołcze mają za zadanie zrobić takim ludziom jak Ty papkę z mózgu. Czyli dokładnie to co napisał banned- to co sprzedaje IC jest na pewno lepsze od tego czego nie mają w swojej ofercie. A Ty łykasz ten korpobełkot jak młody pelikan.
Wspóczuje Ci!Naprawde wyrazy współczucia
« Odpowiedź #346 dnia: Kwiecień 01, 2017, 23:16:14 pm »
Offline hamish
  • Wiadomości: 76
    • bosz -> rover minus -> gsi najlepsza buda
Dzisiaj poldorover umyty, poodkurzany, wyplakowany i nawoskowany, jutro zawita na otwarciu sezonu pod Lublinem.
Przy okazji okazało się, że górny sworzeń z prawej strony jest do wymiany. Delphi wytrzymało całe 9 miesięcy <do bani>
« Odpowiedź #347 dnia: Kwiecień 02, 2017, 14:45:49 pm »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
Do swoich aut lałem już rożne oleje zawsze staram kupować te lepsze bo różnica w cenie jest nie wielka ale do lotosa mineralnego mam jakiś awers po tym jak ojciec zalał go do rovera a ten zaczął palić go potem itrami nie mogę potwierdzić tego że zaszkodził mu olej ale mam sporo podstaw żeby stwierdzić że przysłużył się szybszemu zużyciu motorowini.
« Odpowiedź #348 dnia: Kwiecień 02, 2017, 17:41:02 pm »
Offline Nole
  • Wiadomości: 122
    • Były, są i będą...
to nie wina oleju, tylko nieodpowiedniego doboru oleju do silnika, a to są dwie różne rzeczy...
« Odpowiedź #349 dnia: Kwiecień 02, 2017, 19:31:15 pm »
  • Wiadomości: 5005
Co nie zmienia faktu, że lotos mineralny to syf i woda  ;p
« Odpowiedź #350 dnia: Kwiecień 02, 2017, 19:44:19 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
lotosa mineralnego zalał do rovera
GENIALNE!
Powiedz to panu Andrzejkowi który od 25lat swoim Truckiem 1.6 rozwozi u mnie na rejonie butle z gazem. Jakieś pół roku temu jak z nim gadałem auto miało 400.000+ km, obecnie nie wiem ale Poloneza nadal widuje.
Uprzedzając pytania: tak, silnik od nowości jeden i ten sam Abimex. Nie, nie jeździ na Quaker State z dodatkiem Archoila 9100. Tak, jego życiowa filozofia to cięcie wszelakich kosztów czyli Lotos mineralny w przypadku tego auta to byłaby już burżuazja.
« Odpowiedź #351 dnia: Kwiecień 02, 2017, 20:11:22 pm »
  • Wiadomości: 5005
-Polonez abimex
-truck
-400 000km +
-lotos mineralny
A latający dywan w tej bajce jest? Chyba, że te ponad 400 tysięcy to po drugim albo trzecim remoncie silnika, wtedy to nie jest jakiś wielki wyczyn  ;p W dodatku abimex w trucku z 1992?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2017, 20:13:29 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #352 dnia: Kwiecień 02, 2017, 20:32:04 pm »
  • Wiadomości: 6926
Sworzeń górnego wahacza? Przecież to fabrycznie wytrzymywało chyba ze 100 tys.
« Odpowiedź #353 dnia: Kwiecień 02, 2017, 22:46:05 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no to teraz nareszcie wiem skąd ta fascynacja Abimexem :-P
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #354 dnia: Kwiecień 03, 2017, 09:02:31 am »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
-Polonez abimex
-truck
-400 000km +
-lotos mineralny
https://www.youtube.com/watch?v=9Q6M6WSboAA
« Odpowiedź #355 dnia: Kwiecień 03, 2017, 10:56:41 am »
  • Wiadomości: 5005
No sorry, nie wierzę w bajki, OHV w wole roboczym na kiepskim oleju nie jest w stanie zrobić takiego przebiegu bez remontów. Jakby wokół niego skakał, chuchał, dmuchał i jeździł tylko w trasy, to może bym uwierzył w taki przebieg.
« Odpowiedź #356 dnia: Kwiecień 03, 2017, 11:00:21 am »
Dziś złożyłem dokumenty o żółte tablice.
Niestety poczekam sobie 14dni kiedy łaskawy urząd je ściągnie.
Poza tym zrobiłem przegląd, jest bez uwag.
« Odpowiedź #357 dnia: Kwiecień 03, 2017, 17:46:33 pm »
  • Wiadomości: 6926
Zrzuciłem po raz piąty w tym roku zbiornik paliwa, żeby poprawić kable przy pompie - zrobiłem wadliwe połączenie.
Przy robocie poleciała mi gdzieś nakrętka jednego z pasów. Części do Poloneza to nic, okazuje się że w całym mieście nie ma jednego sklepu z nakrętkami, fegelein, fegelein, fegelein, fegelein, FEGELIN!
« Odpowiedź #358 dnia: Kwiecień 03, 2017, 18:13:04 pm »
Co to za metropolia?
« Odpowiedź #359 dnia: Kwiecień 03, 2017, 18:51:57 pm »
Kolega po prostu lubi wyolbrzymiać swoje problemy :)
