Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513373 razy)
« Odpowiedź #300 dnia: Marzec 24, 2017, 10:16:31 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Przy takich przebiegach nie ma sensu pakować się w poliuretany.
a tam obecnie każda praca dla FSO ma sens :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #301 dnia: Marzec 24, 2017, 14:37:58 pm »
Jako że dziś dzień wolny i piękna słoneczna pogoda za oknem, odpaliłem Poloneza, wymieniłem olej w silniku jak zawsze na Castrola połsyntetyka ( latał od nowości na nim) , skrzyni i moście, na Hipola plus ten dodatek cały jest ok, czyli 90km/h słychać, potem jest cisza.
Stwierdziłem że jak latał cały czas na hipolu to nie ma sensu ładować czegoś droższego.
O dziwo miałem kiedyś kapcia z 98 roku ze trzykrotnie większym przebiegiem i most był cichy lecz cieknący z każdej możliwej strony i nie wył hehehhe nawet bez zbędnych dodatków molibdenowych itp.
« Odpowiedź #302 dnia: Marzec 24, 2017, 21:08:47 pm »
Offline hamish
  • Wiadomości: 76
    • bosz -> rover minus -> gsi najlepsza buda
Ja wpakowałem fotele kubełkowe z Forda Scorpio oraz zmieniłem most, w końcu w miarę ciche 4.3  <lol>
« Odpowiedź #303 dnia: Marzec 24, 2017, 21:23:27 pm »
Zmieniłem kapcie na letnie, tak aby je dojeździć, przy okazji dokręcania doszczętnie zerwał się gwint w jednym z otworów (dokręcałem ~100 Nm kluczem dynamometrycznym) w piaście przedniej lewej, tak więc jutro trzeba będzie się w takową zaopatrzyć i zreperować usterkę. I tu pojawia się pytanie, czy piasty różniły się miedzy bendixem a lucasem? Jeśli tak to czym?
« Odpowiedź #304 dnia: Marzec 24, 2017, 21:41:51 pm »
różniły. lucasowe miały płaszczyznę mocowania felgi/tarczy bardziej wysuniętą na zewnątrz. ztcp 3mm.
« Odpowiedź #305 dnia: Marzec 25, 2017, 16:32:05 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Tak jak przedmówca napisał. Piasta Bendixa jest idealnie okrągła a Lucasa poznasz po tym, że jest ścięta po 2 bokach natomiast pozostałe 2 boki są normalnie półokrągłe.
« Odpowiedź #306 dnia: Marzec 25, 2017, 22:47:04 pm »
Więc w poszukiwaniu piasty zrobiłem dziś 50 km i nigdzie nie było :| Ostatecznie zajechałem do wujka z zapytaniem, czy ma, miał "przyciętą po bokach", jednak jak się okazało heblowskie piasty, też występowały w wersji "przyciętej po bokach" i w rzeczy samej tarcze są na nich obsadzone ok 3 mm do wewnątrz, póki nie dorwę nowej piasty będę musiał jeździć z 3 śrubami... Na dokładkę wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że czas najwyższy poddać przednie zaciski regeneracji.
« Odpowiedź #307 dnia: Marzec 25, 2017, 22:48:09 pm »
Dobrze wiedzieć. Planuję modernizację hamulców i widzę, że będzie więcej do zmiany niż myślałem.
A w temacie "Bystrzak" dostał nowy tylny zderzak i nową lampę. Druga jest w drodze. :)
« Odpowiedź #308 dnia: Marzec 26, 2017, 00:55:40 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Więc w poszukiwaniu piasty zrobiłem dziś 50 km i nigdzie nie było :| ...
Przerób piasty na szpilki
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #309 dnia: Marzec 26, 2017, 06:50:06 am »
A ile to roboty?
« Odpowiedź #310 dnia: Marzec 26, 2017, 13:13:29 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Polonez strzelił focha, chyba nie chce jechać jutro do Polski. Nie mam iskry na 1 cylindrze, na 2 i 3 jest ledwo widzialna na 4 kopie aż milo. Kable i świece nowe, stawiam na cewkę.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #311 dnia: Marzec 27, 2017, 00:05:26 am »
Też tak myślę. Jeśli to GSI, to cewka od Daewoo pasuje. :)
« Odpowiedź #312 dnia: Marzec 28, 2017, 13:25:34 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Polonez pojechał na lawecie do Polski. Szacowany czas na katowanie - piątek.
« Odpowiedź #313 dnia: Marzec 28, 2017, 16:07:02 pm »
Naprawiłem w końcu spryskiwacze w atu i je ustawiłem a przy okazji dopasowałem sobie do korka miarkę do płynu do spryskiwaczy od Jaguara :D
Tak wiem muszę przyciąć trochę śrubę ;)
Akurat udało mi się przyciąć tak miarkę że idealnie pokazuje  zbiorniczek w całej objętości ;)
« Odpowiedź #314 dnia: Marzec 28, 2017, 17:10:09 pm »
Po kwartale odpoczynku uruchomiłem Caro. Silnik odpalił niemal jak elektryczny. <Tak szybko.>
Ucieszyłem się, bardzo się ucieszyłem, ucieszyłem też wielu przechodniów i kierowców; dziwi mnie, że Caro robi takie wrażenie,
trochę przegoniłem, chyba mi się most przesunął w prawo.
Olej w silniku może bym zmienił... Jaki olej polecacie do 1.6gle? mineralny czy syntetyczny?  ]:->
« Odpowiedź #315 dnia: Marzec 28, 2017, 19:51:48 pm »
syntetyczny to drogi jest ,wystarczy jakis hydrokrak w przyzwoitej cenie, czyli Lotos lub Elf  5W40
« Odpowiedź #316 dnia: Marzec 28, 2017, 20:13:46 pm »
Podobno Lotos 5W40 jest całkiem spoko, bo jest tani a dobry.
« Odpowiedź #317 dnia: Marzec 28, 2017, 20:17:45 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Oleje Lotosa trzymają światowy poziom a seria Quazar nawet prześciga marketowy syf typu Mobil czy Castrol.
« Odpowiedź #318 dnia: Marzec 28, 2017, 21:25:34 pm »
  • Wiadomości: 5005
Nie dotyczy oczywiście lotosa "city"15w40.
Wracając do tematu, dzisiaj dotarłem do kolejnych ognisk korozji, tym razem pod uszczelkami na ramkach drzwi, na szczęście bardzo małych i niegroźnych. Pomalowane, jak farba wyschnie będą zabezpieczone konserwacją.
« Odpowiedź #319 dnia: Marzec 28, 2017, 22:48:48 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
ja do atu86 leje lotosa city 20w50
jest z nim problem: jak na dworze jest minus 20 stopni to ciężko go dolać do silnika, bo nie za bardzo chce opuszczać buteleczkę :D
