Autor Wątek: 1,6 (e) nie odpala  (Przeczytany 24380 razy)
Odp: 1,6 (e) nie odpala
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 19, 2017, 15:58:04 pm »
  • Wiadomości: 5005
Poza tym jeśli masz tam moduł to tylko ze świecą wetkniętą w przewód sprawdzaj gdyż wszelkie próby z iskrą mogą go załatwić.
Nie wiem, jaki miałeś moduł, ale jeśli telpod, to ma swoje lata i miał prawo paść ze starości. Jest ich do wyboru, do koloru za grosze, zawsze trzeba mieć jakiś na podmianę... Może wcześniej jeszcze wytwarzał iskrę, ale już dogorywał.
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 28, 2017, 19:23:57 pm »
Czy poniższe moduły są całkowicie współzamienne?
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 28, 2017, 21:44:29 pm »
  • Wiadomości: 5005
Tak. Można by się jeszcze pokusić o wersję APE 05S sport, żeby efektowniej jarał laka.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 31, 2017, 05:24:09 am »
Namierzyłem w jednym ze sklepów nowy moduł za 40 zł i już miałem kupić, ale nie, myślę, jeszcze raz sprawdzę.
Okazało się, iż jedna ze śrub mocujących moduł do budy jest luźna. Nie pamiętam, czy była przeze mnie w międzyczasie ruszana i nie wiem, czy moduł faktycznie nie miał przez to masy, ale po ponownym sprawdzeniu, czy iskra jest, błyskało aż miło.
No, to dawaj wkręcać świeczki z powrotem i znowu odpalać.
Niestety, tylko jakieś jakby postrzeliwania w tłumik słychać, a po wykręceniu świec elektrody są jak zwykle błyszczące, jakby pokryte oparem jakiegoś płynu, co świadczy o tym, że eksperymentowanie z plakiem jest bezzasadne.
Zapłon się przestawił, jak wcześniej sugerowałeś? To prawodobne w ogóle?
Rozrząd się przestawił?
Kurczę, ten złom powinien jeździć. Dlaczego on tego nie robi...  <bezradny>
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 31, 2017, 11:11:48 am »
  • Wiadomości: 5005
Hehe, miałem kiedyś coś podobnego. Nagromadziło mi się kilka usterek na raz: kabelek, źle ustawiony gaz, niedokręcony mikser, rozklekotana kopułka aparatu, przestawiony zapłon...
Czemu po prostu nie pokręcisz aparatem? Zaznacz sobie dokładnie miejsce, w którym w tym momencie jest ustawiony, żeby w razie czego do niego wrócić i spróbuj przyspieszyć/opóźnić, niech ktoś Ci zakręci silnikiem, a Ty międzyczasie kręć aparatem o kilka stopni w lewo/prawo.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 08, 2017, 05:59:42 am »
Teraz znowu mi wyszło to, co na początku - kontrolka podpięta w miejsce cewki migoce podczas kręcenia. Czyli przewody albo cewka, tak jakby. Nie wiem tylko, jaki ta rozpiska ma sens, kiedy iskra na świecy jednak się pojawia. Może w obecnej sytuacji mogę się tą kartką co najwyżej podetrzeć, jeżeli dotyczy ona sytuacji, gdy nie ma iskry - a z treści wynika, że tak właśnie jest. Bo iskra jest, i to dosyć mocna.
Nie chcę ruszać aparatu, bo boję się, że naprawdę coś spieprzę, ale czuję, że w sumie muszę, bo może się zdarzyć, że to będzie najprostsza rzecz, jaką można jeszcze w tej sytuacji robić.
Wspomniałeś, że kopułka u Ciebie była rozklekotana. Jakie luzy i w którym kierunku można/należy uznać za nadmierne?
Czy przewody WN mogą być do wymiany, kiedy świece normalnie iskrzą?
...a oto, kogo spotkałem dzisiaj na jednym z osiedlowych trawników:
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2017, 06:12:46 am wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 08, 2017, 08:23:02 am »
Powtórze - czy podmieniłeś już palec i kopułkę na sprawne?
Są
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 08, 2017, 11:35:40 am »
  • Wiadomości: 5005
Kombinujesz jak koń pod górę z lampkami, schematami, zamiast skorzystać z rad w temacie... Przecież aktualne położenie aparatu zapłonowego możesz sobie oznaczyć i wrócić do niego. Cała operacja przestawienia zapłonu polega na poluzowaniu jednej śruby kluczem 17 i pokręceniem delikatnie w lewo lub w prawo podczas kręcenia silnikiem. I spróbuj tak jak pisze OLO podmienić palec i kopułkę.
Kiedyś też miałem przypadek, że pompa paliwa niby pompowała, ale ze zbyt niskim ciśnieniem i świece niby były mokre, ale ilość benzyny była zbyt mała i sprzęt pokasływał, ale nie chciał odpalić - spróbuj mu wlać tak z pół strzykawki 20ml benzyny prosto do gardzieli, zaszkodzić mu nie zaszkodzi.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2017, 11:45:50 am wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 08, 2017, 15:44:12 pm »
A po czym poznać, że są niesprawne, bo z tego co napisałeś wcześniej, wynika, że wystarczy je "odkurzyć"? Jest sens zakładać, że są do wymiany, jeśli nie widać jakichkolwiek śladów przyjarania?
O ja cięż pier..., a ja cały czas myślałem, że trzeba wyciągnąć całe ustrojstwo, by obrócić wałek o jeden ząbek <rotfl2>, a to przecież położenie palca względem kopułki jest decydujące. Dzięki za cierpliwość i łopatologiczne wyjaśnienie.  <piwo>
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2017, 15:47:33 pm wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 08, 2017, 18:53:06 pm »
  • Wiadomości: 5005
No problemo. Kręć tą maszynę, może dowiemy się w końcu, czy to ją boli, czy jeszcze coś innego :P.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 08, 2017, 18:57:08 pm »
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 12, 2017, 10:26:19 am »
Odkurzenie pomaga ZANIM wysokie napięcie przejara kurz na węgiel. Iskra jest cwańsza niż nam się wydaje. Nie masz kogoś w okolicy z FSO z gratami na podmiankę?
Są
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 12, 2017, 16:59:56 pm »
Na moim osiedlu jest paru wariatów, jak się okazuje, więc chyba czas się do nich troszkę pouśmiechać, chociaż najpierw pewnie zrobię, jak radzi daniel22 - bo łatwiej.  ;p
No i nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, lecz zanim silnik całkowicie odmówił podejmowania współpracy, jego kulturę pracy można było określić jako niską i pracę dało się podtrzymywać tylko na wolnych obrotach połączonych z męczeniem przepustnicy. Jechać się nie dało, ponieważ po wrzuceniu biegu obroty natychmiast spadały, dodawanie gazu nic nie dawało; przed zdechnięciem ratowało tylko ponowne wyrzucenie na luz (albo wciśnięcie sprzęgła) i przygazówa. Czyli tak jakby faktycznie nie na wszystkie cylindry zaczął pracować, a w końcu całkiem przestał, więc chyba jednak bardziej prawdopodobne, że to Ty masz rację. <mysli>
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2017, 17:04:28 pm wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 13, 2017, 04:56:52 am »
Zgodnie z podejrzeniami - manipulacje przy ustawianiu zapłonu nic nie dały. Obdrapałem natomiast z nalotu piny w kopułce (czy jak one się tam nazywają) od spodu, bo były (są) miejscowo przyśniedziałe, oraz końcówkę palca. I tu ciekawa sprawa - po kilku obrotach zaczyna być słychać, jakby coś postukiwało w rurę wydechową od wewnątrz.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 13, 2017, 12:30:51 pm »
  • Wiadomości: 5005
Bawiłeś się z podlewaniem gaźnika, czy dałeś sobie spokój?
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 13, 2017, 17:16:15 pm »
Ty, no dałem sobie spokój. Jak w nubirze "jobła" mi pompa paliwa, silnik na starterze prawie że sam się uruchamiał. Oczywiście po kilku sekundach i tak zdychał, ale efekt był ewidentny. Nie widzę powodu, żeby w tym przypadku miało być inaczej, gdyby rzeczywiście była "ch*"nia z zasilaniem - a na plaku nawet nie pierdnie.
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 14, 2017, 06:02:48 am »
Kontaktowałem się wczoraj z jednym człowiekiem, ale stwierdził, że aktualnie składa fiata i aparat będziemy mogli sprawdzić dopiero w przyszłym tygodniu, jak coś. Mam jednak u siebie zdemontowany aparat stykowy i zamierzałem podmienić kopułkę, a tymczasem okazało się, że palec też jest taki sam. :) Podmienienie nic jednak nie pomogło, mimo iż na kontaktowe miejsca użyłem dodatkowo takiego wynalazku:
Słychać jednak było takie, wspomniane wcześniej, jakby kichanie silnika w rurę wydechową, więc może warto było sprawdzić, czy świece są zwilżone paliwem, bo zdaje się, że gdyby prawidłowo iskrzyły, przepalałyby ten towar na bieżąco, niezależnie od skoordynowania zapłonu z silnikiem, a po wkręceniu byłyby suche. Dobrze kombinuję? Zaczynam już myśleć, że może jednak ta iskra nie jest jednak aż tak mocna, jak mi się wydaje i może faktycznie trzeba zachachmęcić z modułem... <mysli>
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 14, 2017, 13:46:45 pm »
  • Wiadomości: 5005
Palec nie jest taki sam w zapłonie klasycznym (rozumiem, że pisząc stykowy taki miałeś na myśli) i elektronicznym. W klasycznym aparacie masz "oporowy" palec, w bezstykowym "bezoporowy".
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 14, 2017, 14:31:40 pm »
Jest tak, jak piszesz, lecz silnik reaguje jak reaguje, niezależnie od zestawu "palec + kopułka", który jest w danej chwili zamontowany. Czyli z palcem kombinować nie ma co - ale kopułkę, jak rozumiem, można podmieniać?
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 18, 2017, 05:32:46 am »
Siema. He, he... Temat, niestety, wciąż aktualny. Nie sprawdzałem wprawdzie, czy odpala, bo chcę najpierw zobaczyć, czy iskra pojawia się w odpowiednim momencie; a tu pupa - półtora obrotu wałem i żadna nawet nie mignęła. Podczas kręcenia rozrusznikiem jest natomiast "dyskoteka".
Pewnie w końcu sprzęt trafi na lawecie do mechaniora i okaże się, że cała rzecz była kwestią jakiejś pierdółki. No, ale na razie mam takie pytanko... Czy normalne, że jak kręcę rozrusznikiem, to świece iskrzą, a jak ręcznie, to nie?
Zawsze wydawało mi się, że przeskok powinien nastąpić niezależnie od tego, co i z jaką prędkością obraca wałem...
