Autor Wątek: Czyszczenie układu chłodzenia kwaskiem cytrynowym  (Przeczytany 18983 razy)
« dnia: Sierpień 11, 2017, 13:28:08 pm »
  • Wiadomości: 5005
Pacjentem jest co prawda nie polonez, ale 125p z silnikiem 1300. W aucie jest układ chłodzenia totalnie zalepiony rdzą i syfem. Czyszczenie octem jakieś 2-3 lata temu nie pomogło, oczywiście nagrzewnica nie działa, a nowy termostat pada po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów - czas na czyszczenie. Czy na tak skorodowany i zakamieniony, ale szczelny (oczywiście wiem, po czyszczeniu może się rozszczelnić) układ chłodzenia zadziała kwasek cytrynowy? Jeśli tak, to w jakich proporcjach? Czy może lepiej się skupić na innych środkach - kamyk lubelli, cilit kamień i rdza...
Odp: Czyszczenie układu chłodzenia kwaskiem cytrynowym
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2017, 13:39:57 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
podpinam się do tematu
w xud wszystko mam sprawne, szczelne i wydajne, ale....
stał pare lat bez wody, teraz wlałem wode i jedna rdza. Nowy zbiorniczek po 45 minutach pracy na wolnych obrotach zrobił się nieprzezroczysty- tak rdzą zarosło.
Czym się pozbyć rdzy zeby nie zapaskudzić nowego płynu który paluje zalać?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2017, 15:28:27 pm »
kiedyś używano sody kaustycznej. teraz pewnie są dostępne środki mniej agresywne.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2017, 20:38:09 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
peeeewnie że są ,na allegro pełno tego ,ostatnio temat sam przerabiałem ,i po wymienie chłodnicy na nową ,czyszciłem cały układ chłodzenia, profilaktycznie zresztą bo jak by co ,to dbam o to, systematycznie wymieniam płyn chłodzenia ,a więc i mało było zanieczyszczeń   <ok>
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2017, 22:55:49 pm »
dzisiaj widzialem reklame kostek do zmywarki Somat, czy jakos tak,
podobno usuwa kamien, mozna by czegos takiego sprobowac
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2017, 23:16:31 pm »
  • Wiadomości: 783
Chyba kwasek cytrynowy będzie najlepszy, w czajniku elektryczny kamień rozpuści to i w silniku powinien, a jeśli nie to kasa na niego wydana to tyle co nic spróbować warto.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2017, 23:26:42 pm »
na kamień pomoże zwykły ocet. rdzę można usunąć tylko płukaniem, po odlaniu blok nie był malowany w środku więc rdzewieje cały czas.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2017, 01:02:26 am »
  • Wiadomości: 5005
Zatem spróbuję z tym kwaskiem. Może wreszcie oczyści ten układ...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2017, 03:46:13 am »
w bloku jest śruba którą można spuścić płyn. kiedyś był tam kranik, nie było płynów niezamarzających więc w zimie codziennie należało spuścić wodę. kranik miał wystającą ponad silnik dźwignię. ja zrobiłem tak- odkręciłem tą śrubę, włożyłem węża z wodą do chłodnicy, odkręciłem wodę niezbyt mocno, uruchomiłem silnik, pracował na wolnych obrotach a woda się przelewała. z początku leciało błoto co chwilę tamując przepływ. drutem przepychałem otwór. pomogło i silnika szlag nie trafił. zamknij nagrzewnicę bo błoto ją zakorkuje. otwórz jak już będzie przelatywać czysta woda.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2017, 08:27:20 am »
  • Wiadomości: 783
Podobnie czyściłem silnik od ciebie Daniel wtedy co prawda była zrzucona głowica i że było to zimą lałem gorącą wodę i w otworze spustpwym w bloku grzebałem szprychą. To co udało mi się wyciągnąć od góry to wyrwałem długimi szczypcami. Masz chyba zdjęcia co się znajdowało w bloku twojego śp zielonego poldka.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2017, 08:47:36 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
ja czyściłem takim środkiem http://allegro.pl/prestone-plukacz-plukanka-do-chlodnic-250ml-i6869954497.html z tym że po spuszczeniu płynu z układu ,zalałem go wodą zdemineralizowaną ,i tak jeździłem 2 dni ,potem spuściłem tą wodę , i zalałem ponownie ale już ze środkiem czyszczącym i tak jeździłem przez 1 dzień , potem znowu spuściłem ten roztwór wodny ,a następnie kilka razy przepłukałem cały układ wodą "demi" ( u mnie w pracy jest jej pod dostatkiem ,także nie miałem z tym problemu )znowu spuściłem ,i na koniec zalałem układ niebieskim petrygo ,bo taki używam od lat  <ok>
Po takiej płukance i wymianie chłodnicy na nową ,układ odzyskał moc chłodzenia ,co dawało się zauważyć po załączaniu się wentylatorów ,zdecydowanie rzadziej to się robiło ,niż przed płukanką  <spoko> :]
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2017, 14:16:31 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jak kilka lat temu czyściłem ten układ, to właśnie z tego otworu poszło błoto z kamieniem. Takiego eksperymentu trochę się boję, ale może jak auto tak pochodzi z pół minuty z odkręconym zaworkiem to coś da...
Tak, tylko tam było chyba więcej kamienia. W fiacie jest jeszcze gorzej :P.  Co do gotowych środków - próbowałem nimi czyścić układ, niewiele pomagały. Pewnie usuwają nagromadzone "błoto", jakieś pozostałości po starych płynach, ale na rdzę i duże ilości kamienia nie pomagają.
Jeszcze jedno: w jakich ilościach sypać ten kwasek do układu? Wystarczy kilka łyżek, czy trzeba wrzucić z pół kilo?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 13, 2017, 14:23:18 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 13, 2017, 18:31:43 pm »
Offline pebo
  • Wiadomości: 4
    • Audi
Kwasek cytrynowy najlepiej nadaje się do pralek i do zmywarek. Do układu chłodzenia silnika można zalać ocet rozcieńczony z wodą i z takim roztworem pojeździć pewien czas. Chyba że układ jest już bardzo zanieczyszczony - to lepiej wypłukać od razu.
