Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822954 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #1880 dnia: Październik 22, 2018, 23:47:16 pm »
Calsonica warto zawsze brać. Jego najważniejszą cechą jest to że pasuje pod stare deski rozdzielcze dając całkiem cywilizowany system ogrzewania w starych pn-ach.
« Odpowiedź #1881 dnia: Październik 23, 2018, 20:27:24 pm »
W ramach uszczelniania układu chłodzenia, usiłowałem zdemontować pompę wody. Ukręciła się jedna ze śrub mocujących ją do silnika, i to ta dolna. W ramach walki z nią, wciąż trzymającą pompę przy silniku i nie dającą za wygraną, wymontowałem alternator. Podważanie łapką, którą dało się dzięki temu podejść, niewiele wniosło, więc z racji iż z chmur lało mi na plecy, a w dodatku zaczęło robić się ciemno, stwierdziłem, "j'ais Pierre Dolain". Może jutro będę miał czas zacząć przed zmrokiem. A najśmieszniejsze - choć nie chciało mi się brać latarki, by potwierdzić na 100 %, bo było jeszcze względnie widno - trzpień śruby nie obraca się wraz z korpusem pompy, więc teoretycznie korpus powinien dać się z niego zsunąć. A praktycznie - najprawdopodobniej z powodu panującej pod maską wilgoci, śruba zrosła się z obudową i czeka mnie teraz rozwiercanie albo jakieś inne rzeźbienie w gównie, jak można w sumie streścić całą moją przygodę z polonezem.
« Odpowiedź #1882 dnia: Październik 24, 2018, 11:01:08 am »
  • Wiadomości: 2328
puszcza uszczelka między obudowami pompy i sączy się do śruby . Przerabiałem to kilka razy i teraz nowe pompy rozbieram i robię sam uszczelkę po między korpusy . Te papierowe z białej tektury to dno.
« Odpowiedź #1883 dnia: Październik 24, 2018, 20:52:04 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Ale to wycinacie sami uszczelki z papieru do uszczelek czy na loktajta?
« Odpowiedź #1884 dnia: Październik 24, 2018, 20:52:47 pm »
Z czego robisz tę uszczelkę?
Jaki masz sposób na walkę z przyrośniętą pompą, żeby jak najszybciej ją zdjąć i jak najmniej przy tym uszkodzić?
« Odpowiedź #1885 dnia: Październik 24, 2018, 21:11:21 pm »
jaki pan, taki kram ;p
« Odpowiedź #1886 dnia: Październik 24, 2018, 21:15:02 pm »
Raczej skłonność do wikłania się w dziwne sytuacje. A punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, w imię czego moje zdanie na temat szeroko pojętego poloneza, już dobrze znasz...
« Odpowiedź #1887 dnia: Październik 24, 2018, 21:59:48 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Wymiana listwy OMVL Reg Fast na nową (Valtek) zlikwidowała dławienie się silnika na niskich obrotach...  . Ciekawe czy stara po wyczyszczeniu odzyska sprawność... .
« Odpowiedź #1888 dnia: Październik 25, 2018, 00:39:54 am »
  • Wiadomości: 2328
Uszczelki robię z GAMBIT AF-300 albo podobnych np AF-200
To uszczelnia na zawsze. Wyleczyłem się z tekturek.
« Odpowiedź #1889 dnia: Październik 25, 2018, 01:27:30 am »
naprawa poprzez wymiane zuzytego badziewia na sprawny jeszcze wiekszy badziew ;>
jezeli przejechala w aucie ponad 60kkm to problemem nie jest brud tylko zuzycie
« Odpowiedź #1890 dnia: Październik 25, 2018, 01:53:38 am »
naprawa poprzez wymianę zużytego badziewia na sprawny jeszcze większy badziew
Muszę ci przyznać rację w tym temacie ;)  Valtki to najtańsze wtryski jakie są i jakość taka se .
W atu poskładałem sobie tylny stop w spojlerze na czerwonych ledach . Bardzo fajnie świeci w rzeczywistości  bardziej na czerwono aparat w telefonie średnio mi kolory wychwytuje .
« Odpowiedź #1891 dnia: Październik 25, 2018, 10:14:25 am »
  • Wiadomości: 664
Badziew jak badziew, sęk w tym, że działa :)
A przekładka zajęła mi 1/2h.
Jak ja uwielbiam prowokować krytykę... .
« Odpowiedź #1892 dnia: Październik 25, 2018, 12:20:11 pm »
lwestia tego jak dziala i jak dlugo podziala,
valteki ciagle kusza nieswiadomego klienta cena, bo ta spadla juz nawet ponizej 100pln, ale to jest tylko pozorna oszczednosc 50pln do czegos lepszego (chociazby Regfasty w cenie ~130pln), Apisow, WGSow,
z kolei za dwie stowki jest juz spory wybor listew, ktore nie zasilaja kazdego cylindra inna mieszanka np. AC W02, Magicjet,
z valtekami kiedys trzeba bylo zyc, a dzisiaj co najwyzej da sie zyc, jezeli dajesz im duzo od siebie ;]
kalibrowal wiele listew za "symboliczna" oplate, bo gdybym wzial od ludzi stawke rynkowa, to zazem z zestawem naprawczym kosztowaloby to tyle co nowa listwa valteka ... problem w tym,ze nowe listwy tez trzeba kalibrowac, bo sa rozjazdy miedzy cylindrami,
wiec valtek jest tani, tylko gdy ktos sam go serwisuje lub po prostu zyje w nieswiadomosci i niszczy swoj silnik
« Odpowiedź #1893 dnia: Październik 26, 2018, 09:23:54 am »
  • Wiadomości: 664
Wszystko sie zgadza, założyłem listwe Reg Fast z naklejka Valtek, rózni sie tylko kolorem cewek (czerwone).
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2018, 09:33:07 am wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #1894 dnia: Październik 26, 2018, 23:04:58 pm »
Zmieniłem uszczelniacz wałka atakującego w Atu i uzupełniłem olej, który w między czasie wybrał wolność. Mam wrażenie, że po tym zabiegu most zrobił się minimalnie głośniejszy :/
Poza tym, mija miesiąc jak zabrałem się za składanie motoru od malucha, to chyba idący najbardziej topornie remont silnika za jaki do tej pory się wziąłem (następny jest silnik od ogara, więc ostatnie słowo jeszcze nie padło :) ). Koniec końców nie mogąc się doczekać szczęśliwego finału z silnikiem, stwierdziłem że nie ma co czekać i wziąłem się za rozbieranie karoserii do blacharki. Ostatecznie buda stoi już prawie goła, jutro muszę pomyśleć gdzie poukładać te wszystkie tajle, żeby nie poginęły :)
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2018, 23:19:46 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #1895 dnia: Październik 26, 2018, 23:11:15 pm »
W tiktaku wymieniłem filtr powietrza i sporo nim dziś pojeździłem. Poodkurzałem w środku i sprzątałem w środku. Trzykrotnie już odkąd go posiadam i nadal jest brudno. Nie wiem jak można tak bardzo zapuścić wnętrze samochodu :(
W Polonezie: Założyłem dokładkę drzwi przednich prawych, zanim założyłem, obficie wypryskałem drzwi Noxudolem 750. Poza tym wspólnie z kolegą ustawiliśmy szybę, że chodziła dobrze, masakra, nie znoszę tego ustawiania a jutro zostanie temat szyby w drzwiach kierowcy. Tyle dobrego, że szyby zielone już w aucie
« Odpowiedź #1896 dnia: Październik 27, 2018, 01:39:25 am »
poskrecalem tego wloskiego qrwiszona - wykastrowalbym kazdego z tych pajacow makaroniarzy, ktorzy zaprojektowali taki kicz serwisowy,
na przedramieniach mam siniaki, a o nic sie nie uderzylem, w ASO Alfy chyba same Chińczyki musza pracowac na serwisie,
a taczkę gruzu, czy tam kupę kamieni wcisnalbym w dupe patalachom z elringa za to, ze musialem sie z tym babrac dwa razy,
swiat schodzi na psy, jak te pajace doszly do takiej sieczki startujac od wzoru serwisowego jakim jest Polonez  ;-|
« Odpowiedź #1897 dnia: Październik 27, 2018, 18:43:57 pm »
Zamontowałem sobie instalacje do świateł dziennych przelutowując oryginalne wtyczki ledów na polonezowskie P21W  wszystko działa jak powinno . Póki co test na starych lampach działa jak fabryka ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ymqJ3OZ1DlU
Zakupiłem też fabrycznie nowe Lampy do Poldozaura  oraz zamontowałem do nich silniczki od lanosa teraz została tylko precyzyjna robota bo trzeba ładnie dremelkiem wyciąć w plastiku w przetłoczeniu wzór na polonezowskie P21W
Wymieniłem też olej w moście na świeżutki ;)
« Odpowiedź #1898 dnia: Październik 27, 2018, 18:50:00 pm »
nie dremelem tylko wyrzynakiem (takie "wiertlo" duzej srednicy)
« Odpowiedź #1899 dnia: Październik 27, 2018, 20:13:42 pm »
Dremlem też musisz bo w oprawce są wycięte 2 ząbki na których przekręcając się blokuje oprawka ;)
