Autor Wątek: Rover - słabe osiągi a odczyty z MEMS diag  (Przeczytany 17612 razy)
« dnia: Grudzień 04, 2018, 19:34:55 pm »
  • Wiadomości: 6930
Sytuacja wygląda następująco:
Motor ładnie pracuje, hydro trochę poklepuje ale cicho i głównie jak jest zimno, motor bardzo elastyczny, ciągnie z samego dołu, jednak przyspieszenie jest słabsze niż powinno być, a auto nie jest się w stanie rozpędzić powyżej 160km/h i to pomimo tego że koła są nieco mniejsze od nominalnych, więc prędkościomierz powinien zawyżać (175/65R14)
Poza tym przy wysokiej prędkości auto lekko szarpie, mniej więcej co pół sekundy raptownie przyspiesza i zwalnia. Problemem jest też wysokie zużycie paliwa, nie da się zejść poniżej 8 litrów, a sięga i 10.
Przy wstępnych pomiarach MEMS Diag, lambda na wolnych wskazywała mV 90 - 600, jak się mu depnęło podczas jazdy to rosło do 800, 900, po zdjęciu nogi z gazu (przy hamowaniu silnikiem) spadało na 0.
ECU wyrzucił następujące błędy:
Na Signal 1
Bit 0 Error
Engine coolant sensor failure (żeby było zabawniej, MEMS pokazywał z komputera odczyt temp. wody zgodny z tym co pokazywał wskaźnik na desce)
Bit 1 Error
IAT failure
Signal 2
Bit 5 Error
Unknown Error
Co dalej?
Odp: Rover - słabe osiągi a odczyty z MEMS diag
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2018, 20:36:38 pm »
  • Wiadomości: 1959
Standardowo - zrzuty ekranu z aplikacji, zakładka gridview. Najpierw na włączonym zapłonie, potem odpalony silnik jak jest zimny a potem jak osiągnie nominalną temperaturę pracy.
Błędy wykasuj i zobacz czy nie wróciły. Najczęstszą przyczyną ich pojawienia się to odpięcie kostki od któregoś z czujników gdy włączony jest zapłon.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2018, 10:30:54 am »
Jaka pojemność i na jakim kompie to pracuje?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2018, 15:27:48 pm »
  • Wiadomości: 6930
1.4 fabrycznie wsadzony do Plusa, komputer 103610
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2018, 20:33:32 pm »
  • Wiadomości: 6930
Poza tym, dzisiaj nie udało mi się nawiązać połączenia z ECU. Zawsze wyświetla albo Cold Start, time elapsed 5000, albo Warm Start, time elapsed 5000, naprzemiennie.
Zastanawiam się, czy to wersja Lite MEMSa nie chce się łączyć, czy to jakaś awaria u mnie w aucie?  <co>
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2018, 21:53:45 pm »
Do tych kompow najlepszy jest tester dedykowany do Rovera. Ale dobra. Układ wydechowy Napewno drozny? Jakie wartości pokazuje TPS przy max zamkniętej przepustnicy? Więcej niż 0.52v? Pompa paliwa sprawna?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2018, 17:28:33 pm »
Jaki przebieg silnika i osprzętu? Może wtryskiwacze leją za dużo albo regulator paliwa za bardzo podnosi ciśnienie w listwie. Jaki kolor świec.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2018, 19:34:11 pm »
  • Wiadomości: 6930
Układ wydechowy na bank drożny, bo sam niedawno cały zmieniałem, TPS nie schodzi poniżej 0.62, pompa paliwa niby sprawna ale diabli wiedzą co ona podaje bo rzekomo niemiecki chińczyk z allegro.
Po wykasowaniu błędów, ECU nie wykazał ich ponownie, po odczytach wygląda że IAT też działa prawidłowo.
Widzę natomiast że altek nie daje napięcia, bo jest tylko 12.80 na zgaszonych światłach.
156 tys. km, świece sprawdzę jutro.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2018, 19:35:55 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2018, 19:55:11 pm »
Tps do regulacji. Na zamkniętej ma być max 0.52v. Nie ma czegoś takiego jak "niemiecki chińczyk" zdajesz sobie sprawę że skrzyżowania Merkel i skosnookiego? :D katastrofa :p powrócę do TPS. A ile pokazuje przy max otwartej? Masz ogranicznik na przepustnicy? Ladowanie fakt słabe. Polecam montaż altka od rovera. Podchodzi bez problemu pod warunkiem że mamy łapę od niego od wersji bez klimy wraz z napinaczem. Aczkolwiek 1.4 czym mniejszy prąd tym lepiej chodzi ;) spraktykowane :D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2018, 19:57:17 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2018, 20:03:35 pm »
Aczkolwiek 1.4 czym mniejszy prąd tym lepiej chodzi  spraktykowane :D
rozwiń proszę...
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 06, 2018, 20:39:27 pm »
  • Wiadomości: 6930
Napisałem "rzekomo niemiecki" bo chodziło mi o rzekomo niemiecki badziew który do Niemiec to co najwyżej jest importowany z Chin, "SKV Germany" jeśli pamiętam
Skrzyżowania Merkel wolę sobie nie wyobrażać, ale ładną Chinką bym nie pogardził, choć najładniejsze to są Koreanki.   ;p
To że z przepustnicą jest problem to wiem, na wolnych obroty wg. MEMS Diaga chodzą 852-900, imo tam jest wyrobiona sprężyna, syf i jeszcze ta gooowniana linka gazu z Linexu, czasami to na postoju muszę otwierać maskę i dociskać palcem żeby się zamknęła, bo wolne zostają na 1200 a komp próbując temu zaradzić tak zwija krokowca że po dociśnięciu palcem motor gaśnie.
Ogranicznika niestety nie mam, ani na przepustnicy ani na pedale, człowiek był młody, głupi i niedouczony to psuł auto.
rozwiń proszę...
Pewnie o to żeby altek mniejszy opór dawał. Człowiek od turbodoładowanego pomarańczowego Poloneza 2.0 nawet koła podmieniał żeby zmniejszyć obroty alternatora i zwiększyć moc kosztem produkcji prądu.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2018, 20:43:02 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 06, 2018, 21:04:48 pm »
  • Wiadomości: 1959
A skąd takie informacje, masz jakieś źródło?
Moje ex 1.4 miało na zimnym 0.72V i na ciepłym 0.58V. Chodził idealnie, kilka roverków już podłączałem pod mems diaga i na żadnym nie widziałem wskazań poniżej 0.58V na TPSie.
Na kompie zawsze odczyt jest mniejszy ze względu na wspaniałą instalację elektryczną poloneza... U mnie było zawsze o około 1V mniej niż bezpośrednio na akumulatorze. Na pompie pewnie jest już w okolicach 11V.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2018, 21:09:23 pm wysłana przez Maćko »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 07, 2018, 08:17:32 am »
tak. Doświadczenie i kilka różnych samochodów z takim napięciem na TPS
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2018, 08:25:45 am »
Cytat: śledzik w Wczoraj o 19:55:11
rozwiń proszę
W pierwszym swoim 1.4 miałem problemy z ladowaniem. Oscylowalo w granicach 13V na aku bez obciążenia i gdy podczas jazdy altek zdechł do tego stopnia że jechałem prawie że bez świateł to jakby ktoś że 40 koni dorzucił ;) kilka innych osób w kilku innych PN'ach 1.4 też mieli podobne odczucia przy zdechnietych altkach. Co dokładnie wtedy działało na to że był mocniejszy to nie wiem, czy był to brak oporu altka czy być może słabsze napięcie lepsze dla tych komputerów, nie wiem.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2018, 08:54:47 am »
  • Wiadomości: 3855
Hamownia może zweryfikować Wasze teorię, jak będzie chętny to zapraszam. Zdejmiemy pasek i zobaczymy.
Ja bym zerknął jakie jest ciśnienie paliwa, bo przyspieszanie i zwalnianie auta przy stałej prędkości to jeden z objawów słabej pompy.
Wasze różnice w pomiarach mogą też być spowodowane pomiarem z multimetru i z memsdiaga. Błąd pomiarowy występuje sporawy, szczególnie w tanich multimetrach.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 07, 2018, 10:12:42 am »
  • Wiadomości: 6930
Nie mam jak tego sprawdzić, co kupić, zamontować? Nie pogardziłbym wskaźnikiem ciśnienia paliwa, czy to elektrycznym na desce czy czymś z zegarem pod maską.
W ogóle mnie dziwi jak tam może być jakieś ciśnienie skoro akumulator ciśnienia, czy jak to się nazywa, wczodzi na rurkę kołnierza lekko, na moje wyczucie pompa powinna przez te uszczelki wywalać paliwo z powrotem do baku, ale odpalał i jeździł więc nie wnikałem.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 07, 2018, 10:14:15 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 07, 2018, 18:10:03 pm »
Multec mierzylem to nie jednym multimetrem. Mems diag nigdy nie podlaczalem więc porównania nie mam. Banned odpal silnik i zobacz czy paliwo leci powrotem. Jeśli nie to wiesz gdzie szukać przyczyny
