Autor Wątek: Układ wykrywania spalonych żarówek - które obwody widzi?  (Przeczytany 10478 razy)
« dnia: Marzec 13, 2019, 20:06:32 pm »
  • Wiadomości: 6929
Które obwody widzi układ spalenia żarówek w C+? Zmieniłem wszystkie popalone żarówki, a dalej świeci się kontrolka spalonych. Czy on widzi czujnik wstecznego? (z tym jest coś źle, światła cofania się nie włączają, gdzie on w ogóle jest?).
Poza tym lewe przednie pozycyjne świeci się ciut pomarańczowo, czy to może być przyczyną?
Odp: Układ wykrywania spalonych żarówek - które obwody widzi?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2019, 20:40:32 pm »
  • Wiadomości: 1959
Układ "widzi" wszystkie żarówki oświetlenia zewnętrznego, łącznie z podświetleniem tablicy rejestracyjnej - sprawdź to, bo rzadko się tam zagląda.
Włącznik światła wstecznego jest oczywiście w skrzyni, bo gdzie indziej miałby być :d
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2019, 22:39:24 pm »
  • Wiadomości: 6929
Tablicę też sprawdziłem, nawet wymieniałem żarówki.
Ale, czy od strony kabiny, czy od dołu jest dostęp?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2019, 22:53:17 pm »
Wsteczny jest jedynym obwodem ktory nie przechodzi przez moduł. Więc masz dwa problemy.
Są
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2019, 22:56:26 pm »
  • Wiadomości: 1959
Od spodu, w tylnej obudowie skrzyni.
Kontroler sprawdza status żarówek które aktualnie są włączone. Dokładaj po kolei oświetlenie i sprawdź kiedy kontrolka się zapala.
Ew. drugą możliwością, zakładając że wszystkie żarówki są sprawne jest kostka stacyjki która jest na wykończeniu.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2019, 04:13:47 am »
Na prawym boku skrzyni, gdzieś blisko podłogi. W polonezach często bywa, że podłoga ulega biodegradacji, więc jej po prostu nie ma, ale tak czy inaczej w górnej części skrzynki. A tak w ogóle, dojdziesz po kabelkach - jedynych, jakie wystają - elektryka skrzyni biegów nie jest zbyt rozbudowana. ;)
Żarówka słabsza niż w prawym; nie ma nic do wstecznego.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2019, 04:17:19 am wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2019, 07:32:41 am »
  • Wiadomości: 1194
Ładowanie jeszcze proponuje sprawdzić.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2019, 10:40:28 am »
  • Wiadomości: 2330
Jeśli któraś żarówka świeci słabiej to tam szukaj przyczyny.
Na początek zmierz napięcie na obu blaszkach żarówki względem minusa akumulatora.
To da obraz czy brakuje "masy" czy spadek jest gdzieś po stronie zasilania.
Pomiar na zakresie 20VDC i koniecznie względem klemy (-)
oczywiście żarówka musi być włożona i świecić podczas pomiaru.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2019, 19:05:17 pm »
  • Wiadomości: 3855
Na pewno mówisz o Polonezie? ;)
Czujnik wstecznego jest w tylnej obudowie skrzyni, patrząc od strony wału to nisko po prawej stronie.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2019, 20:34:42 pm »
Offline fenek
  • Wiadomości: 74
    • Atu 1.6GSI
U mnie wszystkie zarówki są sprawne, dosłownie WSZYSTKIE i ta kontrolka świeci cały czas wraz z ikonka pedału. Co ciekawe, jak zapnę przyczepę to kontrolki ładnie gasną. Czeski film.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2019, 00:39:10 am »
  • Wiadomości: 2330
TO że się palą nie oznacza, że pobierają nominalną moc, abo że rezystory w module się nie rozjechały.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 16, 2019, 08:24:22 am »
Masz rację; mój błąd. Co najmniej dwukrotnie przy nim majstrowałem, a nie pamiętam. <ściana>
Podpora skrzyni nieco ogranicza do niego dostęp - może stąd zakodowało mi się w czaszce, że jest wysoko zamontowany...
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2019, 09:30:29 am »
  • Wiadomości: 6929
To też możliwe, tylko że od dwóch lat próbuję kupić ten cholerny moduł, i wszyscy wszędzie mają inną wersję. Już mam torebkę niepasujących.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2019, 14:07:39 pm »
pytanie  jest takie czy aby na pewno masz  żarówki odpowiedniej mocy  np podświetlanie tablicy czy nie jest na jakiś diodach albo przednie pokojówki ?  musi się zgadzać bilans mocy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2019, 14:09:50 pm wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2019, 18:14:26 pm »
  • Wiadomości: 6929
Lampy mam dobre, ale np. jestem pewny że lewy przedni pozycyjny ma coś nie tak z napięciem. Żarówka ok, coś na obwodzie jest zepsute.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2019, 23:27:39 pm »
  • Wiadomości: 2330
to zmierz tak jak ci napisałem a się dowiesz co ma nie tak...
