Autor Wątek: Problem z odpalaniem Polonez Caro 1.6 GLI  (Przeczytany 24468 razy)
« dnia: Sierpień 28, 2019, 10:01:18 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
    • Polonez Caro 1.6 GLI 95r.
Witam wszystkich....
Proszę o pomoc od dwóch dni nie mogę uruchomić silnika w moim Caro 1.6 GLI + LPG z wtryskiem bosha. Samochód nie zapala ani na gazie ani na benzynie,iskra jest wymieniłem też świece zapłonowe. Po wlaniu paliwa bezpośrednio do filtra powietrza odpala wchodzi na wysokie obroty ok.3500tyś i gaśnie nie reaguje na pedał gazu. Jak jakimś  cudem uda się go odpalić chodzi jak na trzy cylindry lub gaśnie zaraz po odpaleniu. Sprawdzałem połączenia przewodów podciśnienia myśląc że jakiś spadł lub jest dziurawy ale nic nie znalazłem. Na razie brakuje mi pomysłów co to może być.
Odp: Problem z odpalaniem Polonez Caro 1.6 GLI
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2019, 11:11:07 am »
Centralka od LPG do sprawdzenia, pompa paliwa i spróbuj odpalić z plaka lub na zmywaczu do hamulcy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2019, 11:34:40 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Centralka od LPG sprawna podmieniłem z drugiego auta sprawną na 100% ale bez zmian, tak samo po wciśnięciu samostartu.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2019, 11:36:49 am »
  • Wiadomości: 5005
Rozkręcałeś ostatnio wtrysk? Skoro sam się wkręca i nie reaguje na gaz, brzmi jak lewe powietrze.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2019, 11:50:49 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
https://youtu.be/IIjKixuT7SI Tak to wygląda, czasem uda mu się załapać ale wtedy chodzi jak na trzy gary.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2019, 11:52:52 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Zdejmowałem pokrywę zaworów.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2019, 12:30:41 pm »
to na pewno jest bosch, a nie abimex ?
problemy z benzyna moga byc spowodowane pompa paliwa, wtryskiem, albo np. przekaznikiem odcinajacym wtrysk,
ale wtrysk mozna wyeliminowac z ukladanki uzywajac instalacji gazowej - mozesz ja wlaczyc na krotko, czyli plus do elektrozaworu,
tylko w przypadku IIgen trzeba zastapic krokowaca sruba,bo krokowiec jest domyslnie zamkniety
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 28, 2019, 13:19:29 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
A w których miejscach lub przewodach może łapać lewe powietrze?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 28, 2019, 13:20:41 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Na benzynie nie chodził jak go już kupiłem, na gazie cały czas jeździł bezproblemowo aż do teraz.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2019, 22:36:11 pm »
A może gaz się skończył?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 29, 2019, 07:36:14 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Ok. Pompa paliwa działa, podaje paliwo okazało się że było odcięcie prądu przyciskiem pod deską, ale efekt bez zmian tak samo jak na gazie i benzynie odpala i gaśnie po sekundzie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 29, 2019, 09:21:20 am »
Czy to napewno Bosch?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 29, 2019, 09:22:01 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Nie jestem do końca pewny, po czym poznać?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 29, 2019, 09:44:33 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Sterownik mam pod schowkiem.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 29, 2019, 10:06:59 am »
No to abimex. Możliwe że wysral się moduł zaplonowy.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 29, 2019, 12:13:43 pm »
no wlasnie, w abimexie dochodzi wiecej mozliwych usterek,
sprawdz,czy masz iskre na wszystkich swiecach
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 29, 2019, 12:39:28 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Sprawdzone, iskra jest na wszystkich świecach.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 29, 2019, 13:45:06 pm »
to zajmij sie gazem,
sprawdz czy po wlaczeniu elektrozaworow gaz plynie przewodem,
najlepiej sprawdz kazdy elektrozawor osobno, czyli :
na butli czy "pyka" , na elektrozaworze ,czy "pyka"  i na parowniku na poczatku,czy w ogole "pyka", ale tez jak glosno/wyraznie to robi,
pozniej jest kwestia silnika krokowego ,czy sie otwiera - zdjecie go z weza pozwoli sprawdzic ,czy tloczek sie rusza i przy okazji czy wezem ulatnia sie gaz,
potrzeban jest druga osoba do pomocy,
najlepiej jakbys zrobil zdjecia parownika, krokowaca/weza gazowego
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 29, 2019, 14:00:59 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Po przełączeniu centralki gazu z benzyny na gaz słychać "pyknięcie" tłoczek na silniku krokowym stoi w miejscu ale po założeniu sprawnego auto dalej nie pali.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 29, 2019, 14:04:50 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
A czy takie objawy jak u mnie występują mogą wkazywać na nieszczelności na przewodach?
