Autor Wątek: Problem z odpalaniem Polonez Caro 1.6 GLI  (Przeczytany 24469 razy)
Odp: Problem z odpalaniem Polonez Caro 1.6 GLI
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 07, 2019, 07:53:13 am »
  • Wiadomości: 782
Niech kolega sprawdzi bezpieczniki 7,5A za schowkiem, jak moduł świeruje to często leci właśnie ten bezpiecznik. A tam są dwa jeden od pompy paliwa a drugi od modułu. Jak są bezpieczniki ok to dopiero brać się za moduł. Problemem może być też czujnik położenia wału, wpinany do DIS-a, najlepiej zagadać do kogoś z abimexem w pobliżu i podmienić moduł.
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 07, 2019, 15:25:01 pm »
Dla uściślenia - tam są dwa przekaźniki, a przy każdym są po dwa takie bezpieczniki, więc bezpieczników jest w sumie cztery.
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 07, 2019, 17:02:30 pm »
  • Wiadomości: 6922
A co złe? Najwyżej jak padną kupię coś lepszego.
Przebijające przewody rozwalają moduły zapłonowe. W skrajnym przypadku możesz na złych przewodach zmieniać sobie moduły do usr... śmierci.
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 09, 2019, 19:58:16 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
    • Polonez Caro 1.6 GLI 95r.
Moduł zapłonowy z cewkami podmieniony po wlaniu trochę benzyny do wtrysku za 4-5razem zapalił, jeździ ale nie ma mocy, czasem zgaśnie, ciężko zapala.
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 09, 2019, 23:21:54 pm »
Może pasek rozrządu przeskoczyl. Ktoś to weryfikowal? A po za tym po co łac benzynę do kolektora? Głupota...
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 09, 2019, 23:58:20 pm »
  • Wiadomości: 1847
Na LPG też nie ma ochoty pracować?
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 10, 2019, 10:51:26 am »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
No bez wlania to wogóle nie chciał zapalić.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 10, 2019, 17:09:58 pm »
  • Wiadomości: 1847
DIS ze sprawnego auta wyjęty?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 11, 2019, 15:04:14 pm »
  • Wiadomości: 5005
A chodzi na wszystkie cylindry?
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 11, 2019, 15:30:09 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Samochód odpala już normalnie bezproblemu, ale odrazu po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty ok.3tyś i z nich nie schodzi a po wciśnięciu pedału gazu do podłogi coś go odcina i nie ma mocy podczas jazdy.
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 11, 2019, 16:42:27 pm »
To sprawdź podłączenie krokowego, zdemontuj, wyczyść, skalibruj i zobacz czy będzie poprawa
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 11, 2019, 17:07:30 pm »
Offline mateusz2209
  • Wiadomości: 31
Kwestią nieodpalania na benzynie jest podobno zbyt słabe ciśnienie pompy paliwa, rzeczywiście dosyć słabo leci. Czy wymiana pompy paliwa w domowych warunkach jest trudna?
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 11, 2019, 21:47:42 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
A nieszczelność w układzie dolotowym za przepustnicą ? To było winowajcą w moim GSI jak w pośpiechu montowałem kolektor i podwinęła mi się uszczelka.
Cytat: Zoltan#1930
