Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 486407 razy)
« Odpowiedź #500 dnia: Kwiecień 24, 2020, 22:21:28 pm »
No i nastąpiła szybka rotacja szyb przednich bocznych. Te z kombi trafiły do Atu, a te z Atu  do Kombi, ciekawe czy znów podniesie się wydajność AC.
Przy okazji, patrząc na stopień "zmordowania" groclinowych boczków w stwierdziłem, że czas najwyższy na redukcję masy i kolejny krok w kierunku rajdowki <lol>
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2020, 22:24:33 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #501 dnia: Kwiecień 24, 2020, 22:37:39 pm »
Trochę pojeździłem ponzmianie termostatu i faktycznie na 88 temperatura jest o grubości wskazówki ponad 90. Jednak klima pogarsza chłodzenie. Ale jest OK bo wskazówka ani drgnie. Na codzień żona kręci tym autem krótkie odcinki więc raczej nie będzie jej się często włączał wentylator...
Opcja nr 2. Wskaźnik przekłuje...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2020, 22:39:29 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #502 dnia: Kwiecień 24, 2020, 23:29:30 pm »
jak juz temat zaczales, to jak tam obserwacja na stacji odnosnie przyciemnianych szyb ? zauwazylem, ze sporo nowych chromowanych plastikow jezdzi z przyciemnionym tak, ze juz na oko widac ponizej 70%,
co sie z tym dzieje ?
« Odpowiedź #503 dnia: Kwiecień 24, 2020, 23:58:36 pm »
To Panie inżynierze ma się tak, że nie wiem ;p Nie zauważyłem takich pacjentów na stacji. Ale póki co to bardziej tam wegetuje niż pracuję, bo raz to przez koronkę teraz tylko 3 dni w tygodniu, a dwa że w porywie 5 badań dziennie.
Ogólnie to co miałem do tej pory nie wzbudzało moich podejrzeń. Ale potwierdzam jest sporo samochódów z wynikiem poniżej 70%, tyle że te przypadki się łapią już pod homologację WE/UE i choć nie spełniają naszych WT to musimy je puszczać.
« Odpowiedź #504 dnia: Kwiecień 25, 2020, 00:11:09 am »
ja to zauwazylem w nowszych merolach, bmkach i tych krowach co woza srebrny lancuch miedzy lampami,
tylko kierowcy z mordy wygladaja na takich, ze pies mialby dylemat czy podejsc w obawie przed pogryzieniem,
dlatego tak mysle, czy ten sam numer nie przedlby w PN,
teraz trzeba nosic te maseczki antymandatowe, to moze taka z kotkiem dalaby jakis immunitet ;>
« Odpowiedź #505 dnia: Kwiecień 25, 2020, 10:07:37 am »
Ujmę to tak, trzebaby sprawdzić przepisy unijne pod kątem przepuszczalności szyb w polu widzenia kierowcy. Bo może się okazać, że dyrektywa dopuszcza np. przepuszczalność 50% i wtedy wiadomo skąd się wzięły tak ciemne szyby w "ekskluzywnych" samochodach.
W polonezie można przyciemniać przód tylko lekkimi foliami, typ -20% lub -25%. Tylko nie wiem jak ma się to do "przynajmniej jednego wyjścia awaryjnego po każdej stronie pojazdu", ale już nie ma co wnikać.
Edit:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A42014X0212%2801%29
 tutaj można poczytać.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2020, 10:38:00 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #506 dnia: Kwiecień 25, 2020, 10:39:48 am »
W Polonezie na przód można dać i 50% przyciemnienia i będzie dobrze (w zależnośći od producenta folii, bo niektóre różnią się mocą), a to dlatego,że w Polonezie szyby nie są seryjnie w ogóle przyciemniane. Będzie dobrze i bezpiecznie. Oczywiście miernik wykaże, że nie ma tam przepisowych 70% :), ale do takiego badania trzeba raczej dać podstawę, a wspomniane przyciemnienie raczej takiej w ogóle nie będzie dawało, tym bardziej tak jak wspominaliście w czasach kiedy auta z fabryki wyjeżdżają na naprawdę podejrzanie ciemnych szybach.
Gomul, możesz sprawdzić jak masz dostęp do miernika przepuszczalność zwykłej szyby w Polonezie ? Myślę, że będzie powyżej 90%. Nawet w trochę nowszych zagranicznych autach stopień cieniowania wynosi około 20%, więc tam rzeczywiście na przód nie wolno naklejać żadnej folii.
« Odpowiedź #507 dnia: Kwiecień 25, 2020, 11:15:12 am »
Kiedyś mierzyłem:
Cytat: Gomulsky
Z ciekawości sprawdziłem jaka jest przepuszczalność szyb w PNie. Atermiki 91,8% seryjne 93,8%, dla przykładu Renault Trafic  miał "tylko" ~72%.
Także można przyjąć, że biała szyba w PN ma 95% przepuszczalności. Jak będę w robocie to z ciekawości sprawdzę tylne szyby w kombi, bo teoretycznie miało być -25% ale na moje oko to wyszło w najlepszym razie -10%.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2020, 11:39:43 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #508 dnia: Kwiecień 25, 2020, 12:01:41 pm »
Masz na myśli "władcę pierścieni"? Masz coś do audi? Najpopularniejsze obecnie autko na wsiach i w niektórych miastach  :P  Ja mnóstwo tego widuję.
A to gdzie to pan panie diagnosto "diagnozuje" te auta? W KR, czy w KDA?
« Odpowiedź #509 dnia: Kwiecień 25, 2020, 12:16:13 pm »
W KR, czy w KDA?
Na razie w KT, ale sytuacja jest rozwojowa :)
« Odpowiedź #510 dnia: Kwiecień 25, 2020, 13:33:09 pm »
Ponad 90 to już powinien termowłącznik zaraz zadziałać, a co do wskazówki - w którym miejscu następuje widoczne otwarcie termostatu? Sprawdzam to rozgrzewając auto na autostradzie na piątym biegu i niskich obrotach, wskazówka dochodzi do punktu otwarcia i lekko się cofa, po czym później wraca do normy.
« Odpowiedź #511 dnia: Kwiecień 25, 2020, 14:50:24 pm »
Na autostradzie tak ze 120. Wskazówka opiera sie na 90 od góry...
« Odpowiedź #512 dnia: Kwiecień 25, 2020, 16:59:36 pm »
:O Co Ty tam masz, wąską chłodnicę? Mowa o OHV?
« Odpowiedź #513 dnia: Kwiecień 25, 2020, 21:08:56 pm »
  • Wiadomości: 1194
Świece denso do rovera bedą spoko czy szukać coś innego?
« Odpowiedź #514 dnia: Kwiecień 25, 2020, 21:20:57 pm »
Bierz NGK
« Odpowiedź #515 dnia: Kwiecień 25, 2020, 21:34:23 pm »
  • Wiadomości: 3855
BKR6E. Tylko bez "-11". Mają akurat przerwę 0,9mm.
« Odpowiedź #516 dnia: Kwiecień 25, 2020, 23:03:50 pm »
  • Wiadomości: 1194
Tylko bez "-11"
Czym to się różni?
« Odpowiedź #517 dnia: Kwiecień 25, 2020, 23:09:31 pm »
  • Wiadomości: 3855
Tym, że mają przerwę 1.1mm.
« Odpowiedź #518 dnia: Kwiecień 26, 2020, 22:19:37 pm »
Polonez jak życie, lubi zaskakiwać. Wczoraj rozebrałem tylne hamulce w kombi bo ręczny działał tylko na jednym kole, a składałem je ze świadomością, że cylinderki są do wymiany. Koniec końców mam nadzieję, że pierwotną usterkę udało się usunąć, jutro sprawdzę.
Dziś natomiast wziąłem się za odkurzanie samochodów, a skończyłem na tym, że przesmarowałem wszystkie zamki i zawiasy <lol>
W kombi naprawiłem mechanizm powrotu dźwigni kierunkowskazu i zmieniłem kierownicę, aby tą oryginalną, w dobrym stanie oddać do obszycia.
« Odpowiedź #519 dnia: Kwiecień 26, 2020, 22:51:00 pm »
  • Wiadomości: 1194
Witaj w klubie,ja wczoraj rozruszałem zapieczoną dźwignię ręcznego (bo już irytowało mnie że tak ciężko chodzi) Hamulce z tyłu "konserwowałem" jakieś pół roku temu,ręczny był git po poł roku jedno koło tylko blokuje podczas jazdy, znowu trzeba tam zajrzeć.
