Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 486410 razy)
« Odpowiedź #540 dnia: Maj 01, 2020, 01:48:22 am »
60kkm na jednych świecach bez wymiany bym nawet nie próbował, po co kusić los, mikropęknięcia izolatora niewidoczne gołym okiem też potrafią bruździć
mi nie chcialo sie zagladac i po 70 czy 80kkm elektroda srodkowa wypadla z 3-elektrodowej,
to byla Iskra z opornikiem i to wlasnie glowny powod, bo opornik musi byc z innego materialu,
byla tez chyba o dluzszej elektrodzie, bo chcialem przyspieszyc kat zaplonu, chociaz troszeczke ;>
mimo, ze kupilem taki sam komplet, to juz zmysla o zagladaniu co 20kkm ;p ale jednak archetypowa swieca ma jedna boczna elektrode i zadnych opornikow - na nasze szczescie do PN wlasnie takie sa najlepsze 8)
pobiera tylko 4W zamiast 42W podczas hamowania
jak tam pedalska kontrolka ?
niestety 2W to malo, powinno byc 3W,
zreszta na aukcji podaja ze swieci na 300lm ,a zarowka 21W  460lm
« Odpowiedź #541 dnia: Maj 01, 2020, 09:55:30 am »
Też sprawdziłem te parametry i brałem je z myślą, że mogą świecić kiepsko, ale mając w jednej lampie zamontowaną żarówkę a w drugiej tego leda wielkiej różnicy nie widziałem, może się trzasnęli z danymi. Spróbuję jutro strzelić fotkę porównawczą.
« Odpowiedź #542 dnia: Maj 01, 2020, 16:49:57 pm »
wzrokowo trudno ocenic roznice w jasnosci, bo LED swieci na bialo, a jak cos jest bielsze, to wydaje sie jasniejsze - tylko starszy Chajzer jest w stanie to odroznic ;p
« Odpowiedź #543 dnia: Maj 01, 2020, 18:41:34 pm »
Akurat wziąłem barwę ciepłobiałą, także świeci jak żarówka, ale za czerwonym kloszem wielkiego znaczenia to nie ma.
Tak to wygląda, będę musiał jutro porównać sobie z żarówką w jednej lampie i ledem w drugiej, bo dzisiaj mi się nie chciało demontować i w obu są ledy - aparat trochę przepalił jak zwykle przy takim natężeniu światła w obiektyw. Ale kontrolka pedału faktycznie nie gaśnie, chyba będzie trzeba żarówkę wykręcić, lub zmienić licznik na kwadratowe zegary, do czego się już przymierzam od roku, bo sztucznego obciążenia dla kontrolki montować nie zamierzam :P.
« Odpowiedź #544 dnia: Maj 01, 2020, 21:57:09 pm »
  • Wiadomości: 2330
chyba lepiej przemyśleć na jakiej zasadzie uP bada prąd żarówek i wstawić tam większy rezystor.
« Odpowiedź #545 dnia: Maj 01, 2020, 22:27:23 pm »
Lepiej kupić z modułem Canbus, wtedy jest szansa, że nie będzie się świecić kontrolka, tylko, że takie żarówki są sporo droższe (akurat ten typ).
Dobrze wygląda, to jeszcze do kompletu wymień sobie Daniel podświetlenie tablicy na ciepłe led, w minusie powinno ładnie wyglądać.
« Odpowiedź #546 dnia: Maj 01, 2020, 22:35:43 pm »
  • Wiadomości: 2330
CANBUS to wymysł jakiegoś idioty. Oznacza to jedynie, że ma rezystor ;) więc straty mocy i tak będą.
« Odpowiedź #547 dnia: Maj 01, 2020, 22:36:52 pm »
Tylko, że Can Bus to nic innego jak sztuczne obciążenie rezystorem, a nie po to montuję LEDy, żeby mi zjadały dużo prądu, bo to się mija z celem :P Pobawię się z mikroklockiem, zmienię licznik lub pomyślę, co z tym zrobić. Muszę jeszcze przerobić obrotomierz w kwadratowych zegarach, żeby działał w abimexie. Może w końcu się za to wezmę.
Dzisiaj natomiast wyregulowałem zawory w favoritce. Z 0,30 zrobiłem 0,15 na ssących i wydechu. Jest o połowę ciszej  <cwaniak2> Ale i tak ten silnik brzmi okropnie. Być może jeszcze trze łańcuch rozrządu o obudowę (po 70 tysiącach kilometrów?), bo dźwięk jest jakby ktoś nawrzucał nakrętek do gara i tym potrząsał. A może one po prostu tak paskudnie brzmią... Jak sobie słucham na youtube, to każda brzmi podobnie.
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2020, 22:42:19 pm wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #548 dnia: Maj 02, 2020, 01:22:28 am »
  • Wiadomości: 2330
mam w fieście mk1 1.0 1980 rok 0,55mm ;) na wydechach... i 0,30 na ssących ... jak to ślicznie brzmi ;)
« Odpowiedź #549 dnia: Maj 02, 2020, 12:07:44 pm »
Może materiały są takie, że luzy się mocniej kasują w miarę rozgrzewania silnika :)
« Odpowiedź #550 dnia: Maj 02, 2020, 12:17:25 pm »
Ale luzy zaworowe wiarę rozgrzewania silnika rosną, z wyjątkiem kiedy cały silnik wykonany jest z tego samego materiału, ale się nigdy nie zdarza.
« Odpowiedź #551 dnia: Maj 02, 2020, 12:28:24 pm »
W polonezie tak jest, przy czym autor książki podkreśla, że "w polonezie luzy rosną wraz ze wzrostem temperatury, dlatego bezwzględnie zaleca się ustawiać luz na całkowicie zimnym silniku"... itd. W takim wypadku w skodzie mógłbym ustawić i 0,10, bo nawet na mrozach materiał by nie mógłby się tak skurczyć, żeby podeprzeć zawór, a silnik chodziłby może jeszcze trochę ciszej. I tak ustawiłem ciaśniej, bo w książce jest 0,20 dla ssących i wydechu, ale wiadomo, że na szczelinomierzu listkowym i przy starej klawiaturze i tak faktyczny luz będzie zawsze większy. Przy czym w polonezie przy luzach 0,15 mam fajnie cicho, a w skodzie dalej metalicznie rąbią, zmieniło się natężenie dźwięku, ale nie jego charakter.
« Odpowiedź #552 dnia: Maj 02, 2020, 15:21:39 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Że niby co? :D zawór wydechowy się kurczy przy kontakcie ze spalinami? :D
« Odpowiedź #553 dnia: Maj 02, 2020, 16:38:14 pm »
Offline Franz Maurer
  • Wiadomości: 43
    • Były: Polonez Caro 1.6 GLE, Polonez Caro 1.6 GLI 16v, Polonez Atu 1.6 GLI, Polonez Caro Plus 1.6 GSi Jest: Polonez Caro 1.9 GLD
Nałożyłem na Poldka wosk z racji jego urodzin :)
W życiu cenię sobie spokój. Dlatego wybrałem Poloneza z silnikiem OHV
« Odpowiedź #554 dnia: Maj 02, 2020, 17:00:31 pm »
  • Wiadomości: 2330
Fiesta ma cały silnik z żeliwa ;) Blok i głowicę ;)
« Odpowiedź #555 dnia: Maj 02, 2020, 17:58:27 pm »
Że różne materiały mają różną rozszerzalność cieplną.
« Odpowiedź #556 dnia: Maj 02, 2020, 18:28:34 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Na luzy zaworowe, ma wpływ właśnie temperatura. I najlepiej by było ustawić na zimnym silniku, i następnie sprawdzić jakie są na gorącym, i wtedy by można zobaczyć jaką mają tendencję , czy się zwiększają czy zmniejszają. Poza tym by było dobrze ustawiać czujnikiem zegarowym, bo z czasem wyklepują się miejsca styku trzonka  zaworu z popychaczem i dzwigenką, i ustawianie na szczelinomierz jest trochę niemiarodajne. Niektórzy  fachowcy w czasach prehistorycznych  ustawiali na słuch i też było dobrze.
« Odpowiedź #557 dnia: Maj 02, 2020, 19:46:11 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
A w silniku nigdy nie panuje jednorodna temperatura.
« Odpowiedź #558 dnia: Maj 02, 2020, 19:53:16 pm »
Zawsze myślałem, że zawory ustawia się na zimnym silniku z luzem, bo po rozgrzaniu ten luz się zmniejsza. Przy LPG dodatkowo trochę większy luz, bo pracuje w trochę wyższej temperaturze.
« Odpowiedź #559 dnia: Maj 02, 2020, 19:58:55 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Albo szersze przylgnie zaworowe dla lepszego odprowadzania ciepła (kosztem przepływu).
