Autor Wątek: Jaka jest różnica pomiędzy wąskim a szerokim mostem?  (Przeczytany 13128 razy)
« dnia: Luty 15, 2020, 12:57:23 pm »
Offline Rysiek
  • Wiadomości: 1
    • Polonez Caro MR'91
Witam, mam wąskie Caro i chciałby zmienić tylny most na ten z szerokiego Caro. Jaka jest różnica pomiędzy tymi mostami, czy dużo trzeba przerabiać żeby go zamontować?
Odp: Jaka jest różnica pomiędzy wąskim a szerokim mostem?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 15, 2020, 13:18:38 pm »
Układ hamulcowy bo były szerokie mosty na tarczach i bębnach ( pomijam przełożenie przekładni), Mosty na bębnach po 1997 roku czy Atu-mocowania amortyzatorów ( skośne).
Najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie  mostu szerokiego na tarczach bo obstawiam że masz gaźnikowca.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2020, 13:33:43 pm »
jezeli most bedzie na tarczach, to nic nie trzeba przerabiac,
jezeli most bedzie na bebnach, to obojetne czy bedzie to minusowy, czy plusowy trzeba zmienic trojnik, badz dolozyc redukcje lub mienic wezyk gumowy na taki o dwoch gwinatach - generalnie trzeba polaczyc tylny trojnik przewodow hamulcowych (gwint drobniejszy lucasa) z przewodem hamulcowym bendixa (gwint grubszy)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2020, 17:36:27 pm »
  • Wiadomości: 6925
Wąski jest wąski, a szeroki jest szeroki.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2025, 14:50:01 pm »
Offline Aliss
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
    • Polonez Caro 1.5
Wymiana tylnego mostu z wąskiego na szeroki w Polonezie Caro wiąże się z kilkoma modyfikacjami. Główna różnica polega na szerokości mostu oraz rozstawie kół, co wpływa na geometrię zawieszenia i prowadzenie pojazdu. Aby przeprowadzić taką wymianę, konieczne może być dostosowanie mocowań mostu, zawieszenia oraz układu hamulcowego, a także ewentualna korekta geometrii nadwozia.
https://cgwisdom.pl/blog/autocad-jak-zmienic-jezyk-poradnik-tutorial.html
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2025, 15:10:58 pm »
  • Wiadomości: 783
Wymiana mostu z wąskiego na szeroki to plug and play. Nic nie trzeba zmienić ( jeśli trafimy na most szeroki z tarczami z tyłu. Jeśli trafimy na most na bębnach, wtedy mamy dwie opcje dostosowujemy układ hamulcowy pod bębny, lub przekładamy płyt kotwiczne z wąskiej półosi na półoś szeroką. Oczywiście wiąże się to ze zbiciem pierścienia oporowego z półosi i najlepiej od razu wymienić przy okazji łózyska. U siebie mam w wąskim caro szeroki most i nic przy zawieszeniiu nie było zmieniane. Swoją drogą boty i ai coraz lepiej sobie radzi, jeszcze 2-3lata i ciężko będzie odróżnić co napisał człowiek a co ai
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2025, 15:16:58 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2025, 17:20:16 pm »
  • Wiadomości: 2328
przecież to wpis bota.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2025, 20:40:24 pm »
  • Wiadomości: 783
Wiem, byłem ciekaw jak się bot odniesie do mojej wypowiedzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2025, 21:17:40 pm »
Nie tylko do twojej wypowiedzi się odniósł. Pół forum zaspamowane.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2025, 10:10:40 am »
  • Wiadomości: 2328
Ale tylko jeden raz, taki ze mnie Maxi Kaz - https://www.youtube.com/watch?v=tHdizc3KvLU
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2025, 10:38:00 am »
Bot wysłany do krainy dla botów.
