Autor Wątek: Tylne hamulce tarczowe inne niż Bendix  (Przeczytany 40204 razy)
« dnia: Kwiecień 30, 2020, 12:28:16 pm »
  • Wiadomości: 1536
Zrobiłem trochę rozeznania w temacie. Na początku brałem pod uwagę hamulce z Fiata Stilo. Jednak stilo ma zaciski mocowane za osią co powoduje to że oryginalna linka z bendixa bylaby za krótka a z kolei zastosowanie linki że stilo też mogłoby być kłopotliwe z uwagi na to że w stilo są dwie linki, łączone przy dźwigni.
Druga opcja to zaciski i jarzma z alfy 147. Tutaj zacisk montowany jest przed osią więc jest szansa że linka z Bendixa podpasuje. Jednak tarcze z alfy się nie nadaja  bo są mocowane na 5 śrub ale są one wymiarowi takie same jak tarcze że stilo.
Reasumujac jest szansa aby sprawdziła się kombinacja: zaciski i jarzma z alfy 147, tarcze ze stilo, klocki z alfy 147, linka ręcznego z bendixa.
Odp: Tylne hamulce tarczowe inne niż Bendix
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 30, 2020, 16:02:09 pm »
Tak jak pisałem w innym temacie alfa 147 plus tarcze 227 i linki z bendixa powinny siąść z niewielkim modem tarczy kotwicznej bendixa.
W borku miałem tarcze z cc 240mm zaciski z golfa IV i linki z audi A3. Tyle że jak w stilo trzeba kombinować z linkami. Przewody hamulcowe w gulfie też są problematyczne.
Teraz poszedł bym chyba w alfę...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2020, 16:45:46 pm »
  • Wiadomości: 1536
Ale co Ci da zamontowanie zaciskow z alfy 147 które mają tloczek taki sam jak bendix i chcesz to założyć na takiej samej tarczy?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 30, 2020, 17:14:12 pm »
Online KGB
te zaciski sa montowane na tarczach 251 i 276, wiec i na 227 mozna probowac ;>
co ma dac taka zmiana to nie wiem, bo nie uzywam recznego,
jezeli celem jest zwiekszenie sily hamowania tylu, to najskuteczniej jest zajac sie korektorem sily hamowania - w bendixie po kilkudziesieciu latach prawdopodobnie nie dziala prawidlowo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2020, 21:59:24 pm »
Podstawowa zmiana to ograniczenie serwisu. Do zacisków z golfa nie dotykałem się 5 lat...
Poza tym tytuł  zawiera słowo "inne" a nie "większe". Ale to autor najlepiej wie co miał na myśli.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2020, 22:01:49 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 30, 2020, 22:35:02 pm »
  • Wiadomości: 1536
Tak, "inne" w domyśle większe, lepsze, sprawniejsze, bardziej niezawodne itd. :-)
Co do ograniczenia serwisu to fakt, ale mając felgi 14 mogę chciałbym zamontować coś większego.
Droga sprawa to to że montujac do Poloneza części z bardziej współczesnego samochodu można sobie pozwolić na zakup części z wyzszej półki. Mówię teraz np o tarczach i klockach firmy textar.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 30, 2020, 22:41:08 pm »
Ja bym z nadmiernie dużymi heblami z tyłu nie eksperymentował, raczej starałabym się trzymać w okolicy tego co mają do "zaoferowania" seryjny bendix czy Lucas. Tak żeby nie wyjść poza przyjęte pasmo hamowania. W końcu chyba nikt nie chce, żeby przy mocniejszym hamowaniu tył blokował się jako pierwszy.
W nowszych wynalazkach czuwa nad tym ABS, a w PNie?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 30, 2020, 22:57:31 pm »
  • Wiadomości: 1536
Tył nie powinien się zablokować bo jest korektor hamowania.
Układ: przód tarcze 257, tył 251 wystwpuje w słabszych czyli prawie we wszystkich fiatach stilo. Czy jest tam obligatoryjnie abs? Auto  było produkowane od 2000 roku więc nie musiał mieć.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 30, 2020, 23:11:46 pm »
Ale tutaj trzeba uwzględnić więcej czynników. Pytanie od jakiej wersji wyposażenia i silnikowej ten zacisk. Najcięższa wersja Stilo ma blisko 1500 kg MW, a DMC pewnie ok. 2 ton. Jeśli od wersji bardziej wypasionej niż podstawowa to na 90% ma ABS.
Korektor siły hamowania ogranicza przyrost ciśnienia powyżej pewnej wartości, ale przy zastosowaniu zacisku o odpowiednio dużej średnicy tłoczka i to może okazać się za dużo.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 30, 2020, 23:17:30 pm »
  • Wiadomości: 1536
Tłoczki w zaciskach z alfy 147 A także w zaciskach ze stilo mają taka samą średnicę jak w zaciskach bendix czyli 38mm.
Jedyną zmianą byłby średnica tarczy 227 --> 251.
Oraz wieksza niezawodność i możliwość stosowania tarcz i klocków dobrej jakości.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 30, 2020, 23:40:02 pm »
Trzebaby to przeliczyć jakie siły są do uzyskania z tarczy 251 mm, jeśli nie wiele większy niż z 227 to pół biedy. Ale rzadko się jeździ z DMC, więc nie wiem czy jest sens ruszać serie.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 01, 2020, 01:12:23 am »
Online KGB
ABS jest w kazdej wersji, gdzie tarcza z przodu to ~280,
nie wiem jak w Stilo bylo przy slabszych wersjach, czy przypadkiem nie bylo z tylu bebnow,
mam te zaciski i na tarczach 251 i mialem na 276 - jakos tej niezawodnosci za specjalnie nie widze, ale nie mam jak porownac, bo nie uzywam recznego,  one i tak nie dzialaja, bo linki sie zapiekaja,
wiec roznica wzgledem bendixa zadna, bo zawsze problemem jest linka,
zaciski w Alfie/Kappie maja te zalete, ze klocki sa grubsze,wiec na dluzej powinny wystarczyc, ale z drugiej strony kosztuja najmniej piec dych, a do bendixa dwie dychy,
mechanizm recznego jest troche lepszy, ale nie uzywany tez zapieka sie
jezeli chodzi o wieksza sile hamowania tylu, to korektor i tak odetnie tyl - na rolkach sila bedzie wieksza, a na drodze taka sama jak w bendixie (w lucasie zreszta tez),
chyba ze korektor jest zapieczony w pozycji otwartej, to wtedy seryjny bendix blokuje tylne kola - mialem tak w DFie i bardzo przyjemne sie hamowalo, tylko tylne klocki schodzily szybciej niz normalnie i na mokrym tylek potrafilo majtnac,
grzebiac przy korektorze mozna sobie skutecznie wzmocnic tyl, nawet bebny moga zaczac hamowac zamiast byc tylko balastem tylnej osi
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2020, 01:14:02 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 01, 2020, 03:32:38 am »
Ja miałem korektor z licasa mocowany przy podłużnicy posrswiony nieco bardziej do pionu. Nigdy tył mnie nie zaskoczył przy hamowaniu.
Teraz będę kombinował nową płytę kotwiczną pod alfę tył i lucasa przód pod hydrołapę. Na tarczy z lucasa i pod felunek 14. Tyle że przewidywane wykonanie to XI-XII 2020...
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 09, 2020, 23:44:04 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dziś zrobiłem pierwszą przymierze zacisków z alfy. Wygląda na to że udać się wszystko fajnie dopasować.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 21, 2020, 22:10:11 pm »
  • Wiadomości: 1536
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 21, 2020, 22:12:14 pm »
Załóż jeszcze koło i sprawdź czy felga nie ociera o zacisk.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 21, 2020, 22:24:15 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dojdą ciezkarki i będzie 1.5mm luzu. Felga 14.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/9f1b606f25276df8
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 21, 2020, 22:37:57 pm »
  • Wiadomości: 913
13 nastka wchodzi na to? Jeśli nie to żaden sukces bo pole do popisu jest spore jeśli minimum 14 cali ma na to wejść  <spoko> W wolnej chwili zrobię zdjęcie 125p kolegi gdzie w zeszłym roku udało się dopasować zaciski i zostać przy felgach 13
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2020, 22:39:48 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 21, 2020, 22:40:45 pm »
  • Wiadomości: 1536
Z 13 zrezygnowałem już dawno więc nawet nie zaprzatalem sobie głowy trzynastkami modyfikując hamulce.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 23, 2020, 00:01:58 am »
Online KGB
jaka piekna katastrofa
