Autor Wątek: Tylne hamulce tarczowe inne niż Bendix  (Przeczytany 40221 razy)
Odp: Tylne hamulce tarczowe inne niż Bendix
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 23, 2020, 06:08:47 am »
A co ma nie pasować. Do 13" to wystarczy przerobić zwykłą tarczę kotwiczną do bedixa...
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 23, 2020, 08:48:24 am »
Czy te zaciski są Alu?
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 23, 2020, 08:55:27 am »
  • Wiadomości: 1536
Tak, alu.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 23, 2020, 16:51:44 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A co trzeba przerobić w bendixie, żeby pasowało.
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 23, 2020, 16:52:22 pm »
Eee, to nie warto. Szkoda Twojego zapału i czasu :/
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 23, 2020, 17:05:23 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czemu tak uważasz?
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 23, 2020, 20:58:20 pm »
Bo zaciski Alu, czy też Alu podobne najczęściej są problematyczne. Od gwintu od odpowietrznika, przewodu ham po sam otwór na tłoczek. Nie bez powodu bendix'y tak szybko się poddają...
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 23, 2020, 22:21:31 pm »
Miałem zaciski z golfa alu i 5 lat było ok.
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 24, 2020, 11:36:24 am »
Owszem, dopóki nie zacznie się zacinać reczny
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 24, 2020, 12:20:59 pm »
Tak mniej więcej po 20 latach eksploatacji. Zakłada się wtedy sprężynki, których nie wiadomo dlaczego często nie ma. Można też zregenerować, jak każdy inny zacisk.
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 24, 2020, 12:28:25 pm »
Pod warunkiem, że gwinty od odpowietrznika i przewodu ham ocaleją...
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 24, 2020, 14:37:19 pm »
  • Wiadomości: 1536
Ja myślę że aluminiowy zacisk nie jest problemem tylko ludzie którzy  dokrecaja wszystko ba zasadzie: Doje... mocno żeby się nie odkręciło.
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 24, 2020, 18:07:33 pm »
Wątpię. Bardziej mi chodzi o jego samoistna utylizacje do tego temperatura też swoje robi
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 24, 2020, 18:26:35 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
To może trzeba czymś posmarować przed złożeniem , jakiś smar grafitowy czy miedziany , albo coś co nie pozwoli utlenić się. Bo np śruby głowicy rovera są wkręcane w listwę znajdującą się w misie olejowej i jakoś nie było widać utleniania, a i w 126p też są wkręcane w blok aluminiowy, i jak się posmarowało jakimś tawocikiem to nigdy nie było problemu z odkręceniem.
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 24, 2020, 18:30:48 pm »
Fakt. Przed założeniem zregenerowałem je. Niemniej jednak leżą na półce już z 5 lat i dźwignia ręcznego da się obracać ręką.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 24, 2020, 19:36:30 pm »
Marek ale magistrala w którą wkręca się szpilki jest cały czas w oleju i w dodatku w zamkniętej przestrzeni. Tam sól z drogi się nie dostaje ani.woda rowniez. Bocian jeśli zaciski leżą na półce to jak niby mają się zatrzeć lub tez zaczac nie domagać? Ja do Alu zacisków podchodzę z dużym dystansem. Nie raz zostawałem z ręką w nocniku w sobotę po południu gdzie każda hurtownia już była zamknięta. Największy problem zawsze byl z odpowietrznikami. Metalowy odpowietrznik nie bardzo się lubi z Alu zaciskiem, tak samo przewód hamulcowy. I mam na myśli jakie kolwiek naprawy przy zaciskach po przebiegu. Wiadomo, że jak złożymy na nowo wszystko to jakiś czas wszystko będzie git.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2020, 19:38:03 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 24, 2020, 20:13:04 pm »
  • Wiadomości: 1536
Zaciski które kupiłem do Poloneza pochodzą za alfy z 2008r. Gwinty są ok, tloczki wypchnalem ręka za pomocą dźwigni od ręcznego A same tloczki nie posiadają praktycznie żadnych rysek. Zaciski będą szkielkowane i złożone na nowych gumkach. Tloczki zostaną stare bo nie ma sensu ich zmieniać. Odnośnie przystosowania ich do Poloneza to trzeba jeszcze zmniejszyć otwór na linkę bo jest za duży i linka przelatuje.
A apropo regeneracji to jaki macie sposób wsuniecie tloczka? Sam płyn czy używacie jakiś specjalnych specyfików?
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 24, 2020, 20:24:39 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Ale tylne tłoczki to chyba się wkręca specjalnym przyrządem, przednie to się wciska, i twż dobrze mieć coś do tego dedykowane.
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 24, 2020, 20:26:23 pm »
  • Wiadomości: 1536
Wystarczy zwykły zestaw do wyciskania tloczkow marki krzak.
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 24, 2020, 21:00:04 pm »
Tłoczki wkręca się na specjalny środek smarny. Jeśli kupisz kpl gumek to powinien być w zestawie. Często ma kolor czerwony i na to można złożyć zacisk. Są też inne specjalne pasty do takich operacji.
