Autor Wątek: Przewod plusowy akumulatora  (Przeczytany 20729 razy)
« dnia: Październik 20, 2020, 19:51:05 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Witam. Panowie sprawa dotyczy kabla plusowego akumulatora do 125p z rozrusznikiem z poloneza (ktmtw). Fabrycznie w 125p z silnikiem fiata jest kabel plusowy z zakończeniem do rozrusznika prostym. (W fiacie i polonezie z silnikiem poloneza jest zagiety) Ja gdy  w 2013 r  zmienialem rozrusznik na polonezowski  wygiolem tą końcówkę i z jednej strony delikatnie pękła. Tak do dnia dzisiejszego jeżdżę. Akumulator mam nowy rozrusznik nowiutki założony,oslony termiczne też. I teraz tak gdy gdzieś jadę dalej auto się zagrzeje zgasze je to na włączonych światłach nie odpalę zero reakcji tylko pyk. Chyba że kilka razy przekrecam kluczykiem  ( kostka stacyjki nowa). I teraz pytanie nr 1 czy to pekniecie na koncowce plus wysoka temperatura moga miec wplyw na to ze goracy silnik to rozrusznik nie chce zakrecic. 2 pytanie . Ktoś kupował te zamienniki https://sklep.regmot.com.pl/przewod-akumulatora-plus-z-klema-fso-polonez-fia,3,14961,2514   .watre coś są? Pytanie 3  przewod rozrusznika fiat jest o 8 cm dluzszy  niz poloneza  wg strony regmot. Czy ten z poloneza oryginalny podejdzie do fiata
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2020, 19:54:01 pm wysłana przez lampart125p »
Odp: Przewod plusowy akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2020, 19:54:26 pm »
Kup sobie nowy przewod na metry i go zarób porzadnie. Daj nowa kleme i już. A to, ze rozrusznik pyka to raczej wina samego rozrusznika lub automatu. Jeśli konektor jest tylko nad pekniety a nie calkowicie ułamany to az takiego wplywu nie powinno miec
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2020, 20:03:51 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Nie mam gdzieś zarobić takich końcówek. Nie mam możliwości. Chciałem kupić gotowca. Myślę że 33 letniemu autu by się przydało to wymienić czy jestem w bledzie
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2020, 20:28:47 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Najlepiej dorobić - tak jak kolega wyżej napisał - solidny przewód 25mm2. Nie masz w okolicy jakiegoś warsztatu elektr., który by te końcówki pozaciskał? Od biedy w imadle też to idzie zrobić (choć nie tak dobrze, jak zaciskarką).
Co do problemów z rozrusznikiem na ciepłym silniku, to polecam patent z przekaźnikiem - opisywany w kilku tematach na forum. U siebie zrobiłem to w te wakacje - jak ręką odjął, zero problemów z odpalaniem.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2020, 22:57:45 pm »
Ja też polecam patent z przekaźnikiem.
Co do kabla, jak pisali koledzy, kup nowy, 35mm2, i zarób końcówki np. w sklepie elektrycznym (często wystarczyło poprosić, i mi zarobili końcówki na miejscu).
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-do-masy-masowy-m8-35mm2-90cm-8678800629?fromVariant=8678864737 ucinasz jeden koniec, nawet nożem, i zarabiasz sobie na tym klemę po zdjęciu 2cm izolacji.
Ten przewód co wkleiłeś - ciekawe, jak jest zarobiony na klemie i jaką ma średnicę. Nie wywnioskuję po zdjęciu, ale przewód plusowy alternatora wydaje się żenująco cienki, ja bym tam dał 8-10mm2. Poza tym, na czymś muszą zarobić, więc pewnie dali cieńszy kabel. Ja polecam mosiężne klemy, zakręcane na przewodzie.
A przewody zawsze warto wymienić, bo po tylu latach są często zaśniedziałe nawet od środka klem (po rozcięciu ładnie widać), i są na nich spore spadki. Tak samo z przewodem od alternatora do akumulatora.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2020, 22:59:59 pm wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 21, 2020, 07:51:57 am »
 na zarobienie końcówki przewodu domowym sposobem jest prosty patent,. Bierzesz odpowiedniej do przewodu średnicy  nakrętkę ( gwint wewnętrzny), przecinasz ja  w imadle na pół brzeszczotem (nie żadne flexy tylko brzeszczot)  dwie polówki nakładasz na końcówkę z przewodem  i zaciskasz  je imadłem tak żeby te dwie polówki się ze sobą zeszły . robisz to w dwóch miejscach.
« Ostatnia zmiana: Październik 21, 2020, 07:54:59 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 21, 2020, 10:43:48 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Dziękuję Panowie. Znalazłem takie ogłoszenie https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-plus-do-akumulatora-klema-m8-90cm-9620828690?utm_medium=app_share&utm_source=facebook rozmawiałem ze sprzedającym. Dorabia mi resztę kabli do tego tylko muszę podać długości i grubości. Nienwiemnjak określa się przekrój kabla ale poczytam o tym. Chodzi o kabel do automatu rozrusznika i do alternatora
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2020, 12:28:32 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Jeszcze jedno.  Czy przewody elektryczne samochodowe  mają jakieś swoje oznaczenie względnie są jakieś inne niż kable elektryczne że sklepów budowlanych
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2020, 19:13:12 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Flry, fly, cu-pr. Zupełnie inne niż budowlane.
Przekrój przewodu określasz w mm^2. Przyjmuje się, że przekrój powinien być 10x mniejszy niż prąd pracy odbiornika, czyli np dla wentylatora 20A dajesz 2mm^2.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2020, 19:59:39 pm »
A najlepiej (jak się robi więcej, bo na jeden raz się nie opłaca), warto kupić choćby:
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-praska-do-kabli-tulejek-przewodow-50-mm-9581447609?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=YjZiNDczMjAtMDFhZS00Y2FhLWJmYmUtMTM4MDlmYmU4MjFmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e8f673c3-5ecf-42eb-be20-6072bd67be67
Ja raz na taką wydałem, i przy kilku autach już się przydała.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2020, 20:05:24 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ja mam i nie polecam, jeśli się chce robić więcej niż kilka rocznie. Dobrze zaciska tylko nacinane końcówki, przy pełnych tulejach ma problem i trzeba patentować z kilkukrotnym zaciskaniem i obracaniem. Do warsztatu jednak warto zainwestować w coś zaciskającego z kilku stron, ale to trochę inne kwoty.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 21, 2020, 20:53:41 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Dziś  czytałem ktoś wymieniał kable w polonezie plus  miedzy akumulatorem A alternatorem  i automatem rozrusznika na SIF 6mm2 silikonowe wysoko odporne na temp
« Ostatnia zmiana: Październik 21, 2020, 21:00:18 pm wysłana przez lampart125p »
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 21, 2020, 21:46:16 pm »
  • Wiadomości: 2330
Ja osotatnio miałem problem z rozrusznikiem i okazało się, że zaśniedział konektor na rozruszniku. kilka razy zdjąlem i założyłem lata.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 21, 2020, 23:01:41 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2020, 12:32:14 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Maniek1 ale w tym brakuje jednego kabla z tego co widzę do alternatora lub do automatu rozrusznika.  Dorabiales go
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 22, 2020, 18:37:14 pm »
Ja zaciskam kilka razy i obracam. Za lepszą trzeba już zapłacić kilkaset złotych, a do zrobienia właśnie paru takich przewodów rocznie nie potrzeba mi lepszej.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 22, 2020, 18:39:50 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
50tke dołożyłem, jeden cienki przewód do cewki
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2020, 18:41:45 pm wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 22, 2020, 19:35:30 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Co to znaczy 50tke
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 22, 2020, 20:06:19 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
sterowanie cewką rozrusznika , podeśle później zdjęcie.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 22, 2020, 20:25:06 pm »
Dobrze, że xmaniekx się wypowiedział, bo wygląd tego narzędzia sugeruje, iż można wykonać nim tę robotę znacznie mniejszym nakładem pracy, niż szczypczykami za kilka(naście) złotych - przy których jednak trzeba mieć trochę sprawności manualnej i wyczucia...
