Autor Wątek: Przewod plusowy akumulatora  (Przeczytany 20730 razy)
Odp: Przewod plusowy akumulatora
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 22, 2020, 23:47:15 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
W moim tak wygląda
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2020, 23:49:52 pm wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 23, 2020, 06:13:40 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Maniek1 dziękuję za zdjęcia. Wszystko fajnie A gdzie w do kabla vw wpioles się do cewki bo tego na foto nie ma chyba
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 23, 2020, 06:51:01 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
tak jak pisałem dałem osobny przewód na 50tke, (środkowe zdjęcie) cienki czerwony przewód od cewki rozrusznika łączy się z przewodem wychodzącym z instalacji który steruje rozrusznikiem ,czarna z białą osłona wsuwek w zaczepie który trzyma instalację idącą w dół komory silnika.
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 23, 2020, 12:28:41 pm »
Ja zaciskam kilka razy i obracam. Za lepszą trzeba już zapłacić kilkaset złotych, a do zrobienia właśnie paru takich przewodów rocznie nie potrzeba mi lepszej.
Dobrze, że xmaniekx się wypowiedział, bo wygląd tego narzędzia sugeruje, iż można wykonać nim tę robotę znacznie mniejszym nakładem pracy, niż szczypczykami za kilka(naście) złotych - przy których jednak trzeba mieć trochę sprawności manualnej i wyczucia...
Szczypczykami to sobie można przewodziki w chińskim radiu zaciskać, a nie 35mm2 przewód spawalniczy... nawet w imadle nie zaciśniesz takiego kabla porządnie, żeby przy dłużej sile nie "wyskoczył", żeby jakoś wyglądał i całym przekrojem przewodu stykał się z żyłą. Ja nie narzekam, zarobiłem kilkanaście przewodów, od 10mm2 do 50mm2, są zagniecione dookoła, jakoś wyglądają, i trzymają się porządnie, jak na tak tanią zaciskarkę.
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 24, 2020, 17:59:39 pm »
A to przepraszam; mnie chodziło bardziej o zarabianie przewodów pod wsuwki. Autor tematu rzeczywiście miał na myśli gruby przewód. ;/
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 26, 2020, 10:07:18 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Panowie zastanawiam się nad zamontowaniem  przekaźnika do układu rozrusznika. Jak wyczytałem szczatkowe informację potrzeba przekaźnik 541 40a. Zgadza się? Jaki przekrój kabla wykonawczego? Czy 2.5mm2 starczy? Pomiedzy akumulatorem A przekaznikiem  i przekaznikiem a automatem rozrusznika?
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 26, 2020, 13:13:35 pm »
Nie wiem jaki pobór prądu ma bendiks rozrusznika, ale 2,5mm2 linka w zupełności wystarczy. Będziesz miał kłopot zacisnąć na niej konektorek do przekaźnika bo one standardowo obsługują przekroje do 1,5mm2
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 26, 2020, 13:48:02 pm »
Zastanawiać się nie ma nad czym, bo to podstawowa modyfikacja w tym aucie (w innych ze starą instalacją zresztą czasem też), trzeba montować :P.
2,5mm2 wystarczy na plusowy 30 i 87, na sterowanie cewki (85 i 86) wystarczy 1,5mm2.
Tomasz#1969 Zależy jaki konektor, ja mam takie grube stalowe, chyba marki Erko, jak fabryczne - spokojnie dają radę przy 2,5mm2, ale są też takie na czwórkę. Tylko ja używam zaciskarki, do małych konektorów też - zawija je tak, że końcówki do zaciskania wbijają się w izolację, mniej więcej wyglądają tak jak fabrycznie zaciśnięte konektory.
Potem tylko dokupić kostkę pod pod przekaźnik, można nawet fabryczną, i dołączyć do istniejących przekaźników.
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2020, 13:51:40 pm wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 26, 2020, 14:26:49 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Konektory są do 2.5mm2. Właśnie podstawkę kupię jak fabryczna. Już jedna tak mam od przekaźnika wiatraka chłodnicy. Wygląda na fabryczne rozwiązanie.   Kabel sterowania przekaznikiem.to będzie ten który idzie obecnie do automatu rozrusznika
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 28, 2020, 18:42:56 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Panowie do podłączenia przekaźnika do rozrusznika to przekaźnik 541 30 czy 40 A?
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 28, 2020, 20:42:33 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Aaa  Jeszcze  jedno.   Gdzieś na forum ktoś ma jakiś schemat podłączenia przekaźnika do rozrusznika?
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 28, 2020, 20:47:27 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 28, 2020, 20:58:47 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Czytałem te wszystkie tematy. Brakuje mi konkretnwgo: czy może być przekaźnik 541 30 a czy szukać jakiegoś 40a ? Co pod które nóżki podłączyć? Bo trafiły mi sprzeczne informację
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 28, 2020, 21:47:27 pm »
No a pomyśl: czy automat rozrusznika zużyje ponad 30A? Nie, bierze znacznie mniej, także wsadzaj 541 30a (pewnie stary elmot, skoro 30a?), nóżki 86 i 85 sterowanie, czyli np. 86 masa, 85 przewód idący ze stacyjki, 30 - +12v z akumulatora, 87 - przewód idący do automatu rozrusznika. Więcej nie podłączasz.
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 29, 2020, 04:56:21 am »
Trzeba po prostu podać napięcie na obwód 85-86, żeby zamknąć obwód 30-87.
Przekaźnik nie musi być koniecznie 541; może być np. 561. Wtedy, jak ktoś pisał w którymś wątku, możesz podpiąć pod 87a jakiś odbiornik, który nie przygasa na czas uruchomienia rozrusznika, a chcesz, żeby przygasał.
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 30, 2020, 21:40:41 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Dziękuję wszystkim za pomoc przekaznik założony. Wymianie kleme którą jest nową ale gnie  się bardzo olowiana na inną.
