Autor Wątek: Szerokość felgi 15-calowiej  (Przeczytany 40869 razy)
« dnia: Luty 13, 2022, 16:29:43 pm »
  • Wiadomości: 1536
Szukam do Poloneza alufelg 15-calowych pod oponę 195/55R15. Idealna szerokość pod tę oponę to 6 cali. Niestety większość dostępnych używanych felg ma szerokość 7 cali.
Pytanie jaki wypływ felgi o szerokości 7 cali będą miały na prowadzenie poloneza?
Odp: Szerokość felgi 15-calowiej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2022, 17:55:39 pm »
  • Wiadomości: 1194
7 cali felga + sprezyna scieta o jeden zwój i mój caro rover prowadzi się jak normalne cywilizowane auto.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2022, 18:03:08 pm »
  • Wiadomości: 1536
A jakie masz opony? Co jeszcze w zawieszeniu masz zmienione?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2022, 18:34:48 pm »
na 7j rzuca nim jak szatan ;>
a tak serio, to na 7j z przodu mocno plywa w koleinach, na 6j znacznie mniej,
na 7j mialem 195/50/15 ,na 6j 195/55/15,
niedlugo na dwoch (ktore zostaly) 7j bede mial 195/55/15, ale nie przetestuje za szybko jaki wplyw ma taka roznica w wysokosci profilu,
z kolei na 6j z przodu planuje zalozyc 185/55/15 co powinno wyeliminowac plywanie (dzieki szerokosci opony, ale skutki wyjda w praktyce)
jedno jest pewne, na przod juz 7j nie zaloze, bo nie ma to sensu, maks 6.5j,
dodatkowo opona 195 kiepsko lezy na 7j, sa takie modele, gdzie jest na rowno, ale w wiekszosci przypadkow jest naciagnieta,
co do uzywek, to bardzo duzo fabrycznych felg fiata i alfy 15 ma szerokosc 6j, czasami 6.5j ,wiec mozna cos wybrac
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2022, 18:47:02 pm »
  • Wiadomości: 1536
Tylko że większość ma et bliskie, lub nawet powyżej 40. Ciężko jest coś znałeś z et poniżej 30.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2022, 18:54:24 pm »
  • Wiadomości: 1848
Multipla - 6j15 ET 31,5. Siadają miodzio bez kombinowania. Tylko to stalaki, a wyczuwam że poszukujesz alu.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2022, 19:52:55 pm »
alusy fiata 6j maja najczesciej et37 , rzadziej 33,
ponizej 30 nie ma, nawet w nowych trudno znalezc
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2022, 20:01:29 pm »
  • Wiadomości: 1536
Nowe są ale nie na mój budżet.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 14, 2022, 07:45:43 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Ja tydzień temu trafiłem 15 6j et33 4x98 ale to chyba jedyne felgi w tym wzorze o tej szerokości, Wszystkie inne mają 7j a nie chciałem takich szerokich. Bo zależało mi żeby opona była 185
A przy okazji zapytam czy będzie potrzebny dystans? przymierzyłem same felgi bez opon i ładnie pasują. Jedynie myślę o jakimś małym na przód jak 3mm a na tył 5mm
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 14, 2022, 08:09:29 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
To może opcja z jakimś sensownym dystansem?
Generalnie nie jest potrzebny dystans. U mnie w GSI mam założone wspomniane
Normalnie jak auto stoi na kołach to bez dystansu nic nie ociera - kilkukrotnie ta informacja już przewijała się na forum. Ja na przodzie dałem fabryczny dystans, bo nie lubię, jak przy podniesionym aucie na lewarku opona ociera o sprężynę.
Kapcie 185/60/15 czyli średnica jak fabryczne.
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2022, 08:21:40 am wysłana przez AndrzejP »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2022, 08:42:01 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
[/quote]
Dzięki za odpowiedź. To pewnie też wrzucę 3 albo 5mm na przód. A opona nie powinna być czasem 185/55/15 wydaje mi się że bardziej ta ma średnicę jak oryginalne koła
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2022, 09:38:04 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Zależy jak patrzeć. Jeżeli liczysz od 185/70/13, które jest i tak trochę mniejsze niż pierwotne 165R13, to wyjdzie wówczas tak, jak pisałeś. Dla mnie 55 była za mała.
Stąd też profil 60
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=165-82-13X5ET28&wheel2=185-60-15X5.5ET32&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2022, 10:27:31 am »
  • Wiadomości: 1536
Wolałbym uniknąć dystansów. Dlatego szukam felg z et poniżej 30.
Jeżeli miałbym stosować dystanse to mam piękne felgi 15-calowe, ET35, tylko że mają rozstaw śrub 5x112. Teoretycznie chyba jest możliwe (musiałbym to sprawdzić w cadzie) aby stworzyć dystans zmieniający rozstaw śrub na 4x98.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2022, 10:48:58 am »
nie ma dystansow 3mm, bo to ani zaden dystans, ani jakkolwiek wytlumaczalny zakup,
z przodu dajesz 5mm albo wcale,
taka felga w lucasie wchodzi bez dystansow, w bendixie nie sprawdzalem
wykonanie takiego dystansu by sensownie trzymal kolo jest bardzo problemowe, a kosztowaloby tyle co uzywane felgi,
wiec jest dodatkowo nieoplacalne,
a osobiscie nie ryzykowalbym wieszania kol na czyms takim i wolalbym,zeby ktos jadacy na przeciw mnie tez nie ryzykowal
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2022, 10:54:23 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2022, 11:14:55 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Stąd też profil 60
Zgadza się chodziło mi o 185/70/13
[/quote]
Są 3mm bez problemu można kupić. Do fiatów są produkowane z centrowaniem 58.1 . Sam takie dwa kupiłem. Więc jak taka felga wchodzi bez dystansu to dam te 3mm a na tył będzie 5mm
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2022, 11:25:46 am wysłana przez Paki68 »
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 14, 2022, 12:04:38 pm »
wiem,ze mozna kupic 3mm, jak zaplacisz to zrobia nawet 0.5mm, tylko ze to nie ma sensu,
dlaczego 3mm a nie 2mm lub 4mm ? przeciez ET to najczesciej 35 i 37 ,wiec mozna wtedy sprowadzic do 33, a 3mm nie daje tej mozliwosci,
taki 5mm to przynajmniej zrobi z 33 fabryczny 28, jednak z tylu po przylozeniu do bebna centrowanie juz moze nie chwycic felgi
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 14, 2022, 12:12:03 pm »
Ja mam takie opony na felgach 7calowych z et35.
Piasta lucas, hamulce 257 z marei, dystans 15mm, zagięty przedni rant górnego wahacza, sprężyny -1,25.
Faktycznie w koleinach trochę szarpie.
Wyłącznie z braku czasu nie przeszedłem jeszcze na 195/60r14.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 14, 2022, 12:26:19 pm »
  • Wiadomości: 1536
Z przodu można sobie dokładać bo jest miejsce na piaście, ale z tyłu grubsze dystanse muszą mieć centrowanie.
Opona 195/60R14 jest dość mało popularna. Z całorocznych, w sensownej cenie są chyba tylko Nexeny.
Ale jedną z zalet przejścia na felgi 15-calowe jest też to że można na przód wrzucić zaciski ze Stilo pod tarcze fi284. Mają one średnicę tłoczka w zacisku taki samą jak Palio pod tarcze fi257 wiec na pompę hamulcową nie ma to wpływu.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 14, 2022, 12:29:56 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
No ja z tył właśnie z uwagi na to wolałem nie ryzykować, zatem tylko mam dystans z przodu.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 14, 2022, 13:59:08 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Z tego co pamiętam to na 5mm na bębnie było minimalne centrowanie, Teraz mam z tyłu jeszcze na 13 dystans 8mm i wcale nie ma centrowania. Na razie zrobiłem bez centrowania jakieś 3tyś km i nic się nie dzieje
