Autor Wątek: Szerokość felgi 15-calowiej  (Przeczytany 40869 razy)
Odp: Szerokość felgi 15-calowiej
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2022, 14:17:20 pm »
  • Wiadomości: 1536
Teraz mam z tyłu jeszcze na 13 dystans 8mm i wcale nie ma centrowania. Na razie zrobiłem bez centrowania jakieś 3tyś km i nic się nie dzieje
Powiedz jeszcze że masz felgi 4x100 bez śrub pływających. :-)
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2022, 14:19:50 pm wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 14, 2022, 14:22:24 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Oryginalne ozety mam. Na 4x100 bym nie ryzykował bez centrowania
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 14, 2022, 14:29:20 pm »
  • Wiadomości: 913
Mi w Volvo 940 tak ścięło śruby na osi napędowej przez to w dodatku jak jechałem z lawetą dwuośką i nigdy więcej,jedna z głupszych rzeczy w życiu jakie zrobiłem
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 14, 2022, 15:44:11 pm »
w przyczepce na kolach od Syreny powieszonych bez centrowania tez nic sie nie stalo przez 33lata,
nie wiem po co to wymyslili, chyba za duzo stali mieli i chcieli sprzedac, a tylko piasty wiecej waza ;]
problem w tym,ze gdy juz sie stanie to nie zdazysz zareagowac i blad naprawic,
co innego doraznie tak gdzies dojechac np. niektore dojazdowki nie maja centrowania,
a co innego jezdzic tak docelowo i liczyc na szczescie
co sie smiejesz, byli tu i tacy,
z czasem przestali logowac sie na forum  ;-|
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 14, 2022, 15:56:01 pm »
Z 7 calowych felg jakie miałe to pamiętm że:
7x15 ET13 nie obcierała o górny wahacz, opona 195/50R15 na moście lucas łamałą nadkola przy pełnym obciażeniu. Dałem bębny do przetoczenia płaszczyzy -2mm
7x13 ET20 (twingo) obciera mi o górny wahacz przy maksymalnym skręcie.
6,5x15 z cromy (ET w okolicach 30) też obcierała o wahacz. Dałem wtedy dwa dystanse. Piasta bendix, tarcza truck lucas.
Myślę że optimum to 6,5 cala z offsetem ok 15-20mm
Są
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 14, 2022, 16:34:05 pm »
  • Wiadomości: 1194
A jakie masz opony? Co jeszcze w zawieszeniu masz zmienione?
Opony 195/50/15, zawieszenie pełna seria + naturalne obniżenie z racji wieku auta. Prowadzi się stabilnie i pewnie. W koleinach buja ale bardzo minimalnie, rzekłbym że porównywalnie z plastikowozem w którym mam 17x 7j.
Jak miałem kiedyś plusa do jazdy na codzień to jego strasznie bujało w koleinach, ale być może to zasługa za lekko działającego wspomagania i pasa przedniego który się rozjeżdzał do tego też makabrycznie skrzypiały plastiki i każda najmniejszą dziurke było czuć, po czym się wkurzyłem i zarzuciłem koła 14 na 185/60/14. Teraz w obecnie posiadanym caro, nie wyobrażam sobie jazdy na innych kołąch niż 15,a wnętrze też nie hałasuje.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 14, 2022, 17:06:46 pm »
  • Wiadomości: 1848
Z tego co pamiętam to na 5mm na bębnie było minimalne centrowanie
Most na bębnach ma 7mm centrowania od płaszczyzny bębna. Przód w sumie też, dalej średnica piasty to 57,5mm.
Nie siekało opon o rant błotnika?
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2022, 17:08:27 pm wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 15, 2022, 12:13:38 pm »
Przednich nie. Tylne tak.
Są
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 16, 2022, 09:20:08 am »
Ja w tym rozmiarze 195/55r15 miałem koła na felgach barchetty. Wg info z neta to rozmiar 6,5Jx15 et37, chociaż wydaje mi się ze te moje felgi miały niższe ET. Wchodzi bez przeróbek, oprócz liźnięcia OT. Prowadził się dobrze, zero uwag. Zawias seria.
Jezeli chodzi o miotanie w koleinach to najbardziej czuć to było przy feldzie 7J w aucie bez wspomagania z naturalnie pewnym luzem na przekładni. Odkąd jeżdzę ze wspomą to nie przypominam sobie sytuacji żeby czuć było koleiny.
W drugim aucie jest 195/45R16 i felga 7,5J i też nie czuje żęby jakoś rzucało tym autem, ale jest aż do przesady posadzony i utwardzony.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 16, 2022, 14:35:50 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Te felgi mają ET 32 - gdzieś takie mam, kiedyś na próbę zakładałem, ale sporo ważą, więc z nich zrezygnowałem na rzecz stali 6" z Multipli.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 26, 2022, 12:43:11 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czasem, chociaż rzadko człowiek ma szczęście. Znalazłem na marketplace felgi do poloneza o dobrych parametrach, 15x6j 4x98 et30. Razem z przesyłką zapłaciłem 450zl. Felgi przyszły z oponami zimowymi 195/65R15 z 2019r. :]
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 27, 2022, 23:41:41 pm »
No wzór dupy nie urywa ale ważne żeby tobie się podobało w końcu ty będziesz autem śmigał nie my ;-)
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 28, 2022, 00:07:34 am »
wlasnie jestem na etapie zlapania guza (wlasciwie to moj brat) na oponie zimowej w tym rozmiarze, wiec szukalem opony do pary na alledrogo - jezeli wszystkie opony masz w takim stanie, to w tej cenie felgi wyszly gratis
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 28, 2022, 00:26:24 am »
  • Wiadomości: 1536
Spośród felg które parametrami pasują do poloneza to nie ma za bardzo co wybierac więc wzór ma drugorzędne znaczenie.
Wszystkie opony są w podobnym samym stanie, tzn dwie są minimalnie bardziej zużyte. Opony były gratis do felg. Gość zaproponował mi że może je zdjąć i oddać do utylizacji ale za to musiałbym dodatkowo zapłacić.
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 01, 2022, 20:32:35 pm »
Są tylko trzeba poszukać dłużej a nie brać pierwsze lepsze ;-) Co prawda przy niektórych trzeba lekko liznąć wahacz ale nie dużo roboty.
Kilka przykładów trzeba tylko poszukać a nie brać pierwszych lepszych . Ja na 3ki też polowałem kilka lat ;-)
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 01, 2022, 21:14:17 pm »
  • Wiadomości: 1536
Mi podobają się klasyczne wzory.
Jakie parametry mają te felgi które pokazujesz?
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 01, 2022, 21:28:02 pm »
  • Wiadomości: 1194
Pytanie nie do mnie, ale na oko to 90% tych z fotek to 15x7j.Sam latam na takich felgach jak srebrny rover KR.
Odnosząc sie do tego co napisałeś że niema felg, to swego czasu co sezon wrzucałem inne koło do poloneza, taki mały był wybór pasujących  <lol>
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 01, 2022, 21:40:03 pm »
  • Wiadomości: 1536
To kup felgi 15x6j 4.98 z et mniejszym niż 30.
Kupić felgi 15x7j z et bliskim 40 to nie sztuka.
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 01, 2022, 22:28:09 pm »
  • Wiadomości: 913
15x7 z et między 20-30 jest w pizdu i trochę, kwestia szukania i czasu a idzie trafić do 5 stówek w stanie właściwie do założenia. To co kupiłeś to jakieś badziewie marki titan które gnie się na sam widok samochodu a nie klasyczna felga (może za 20 lat),kumpel miał identyczne na Thali tylko 14 cali to nawet pospawać tego nie szło  <spoko>
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2022, 22:31:14 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 01, 2022, 22:30:17 pm »
przeciez te felgi maja calkiem przyzwoity wzor, swego czasu bardzo popularny i wystepujacy w wielu wariantach rozstawu srub,
co z tego, ze maja szesc cienkich ramion, wygladaja spoko i sam moglbym na nich jezdzic
