Autor Wątek: Akumulator w przedziale pasażerskim?  (Przeczytany 7883 razy)
« dnia: Luty 20, 2022, 20:54:05 pm »
Widzę, że ciekawy patent z tym filtrem. Mi chodziło po głowie, żeby akumulator wywalić do bagażnika, a dać filtr z GSI w fabrycznym miejscu i połączyć jakąś kibelrurą z przepustnicą rovera, to może zacząłby chodzić trochę ciszej, bo jakoś zaczęło mi przeszkadzać to buczenie. Powinien się na tym znacznie wyciszyć.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2022, 18:58:50 pm wysłana przez Daniel#1984 »
Odp: Odp: Czy da się coś zrobić z dźwiękiem OHVki
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2022, 22:02:25 pm »
  • Wiadomości: 5005
Wymarzone rozwiązanie...
...żeby spowodować gigantyczne spadki napięcia w instalacji, no, chyba, że chcesz dawać kable wyniesione z jakiejś kopalni o przekroju większym od kciuka, no i można sobie ewentualnie gazującego elektrolitu powdychać w kabinie  <lol2>
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2022, 22:12:15 pm »
  • Wiadomości: 5005
Wiesz, to, że mogą mieć, nie znaczy, że jest to dobre rozwiązanie. W każdym razie, według mnie to głupota, nie chciałbym mieć akumulatora w przedziale pasażerskim. Począwszy od wdychania tych chemicznych oparów, po zgnicie podłogi wypadku, gdy elektrolit się rozleje ->patrz stan półki pod akumulatorem w wielu autach.
A na same przewody prądowe wydałbyś przy obecnych cenach miedzi parę stów, żeby wykonać takie spaghetti z bagażnika do komory z przodu. Użytkownicy maluchów mają ten problem, a patrz jakie to krótkie auto, ze słabiutkim alternatorem wydajności 35A - najczęściej wstawiają grube, miedziane przewody o 2 razy wyższym przekroju, bo spadki napięcia na odcinku alternator->akumulator przy włączonych światłach potrafią przekraczać 1 volt.
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2022, 22:16:35 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2022, 01:25:18 am »
  • Wiadomości: 6926
Chyba że kilka kabli puszczonych obok siebie, a wyciągniętych z aut na złomie.
Zawsze można dorobić mocowania w burtach i je zaklajstrować od wewnątrz. Tam jest sporo miejsca. W najgorszym razie można zrobić jak w Tatrze, czyli po dwa małe akumulatory w burtach, tylko że zamiast z przodu, to z tyłu, bo tak jak w Tatrze silnik był z tyłu, to w Polonezie jest z przodu.
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2022, 01:27:37 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2022, 13:24:13 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
po to są boczne odpowietrzniki akumulatora do których wpinasz wężyk z króćcem i wypuszczasz poza auto.
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2022, 14:23:04 pm »
dokładnie.
Daniel, nie szukaj dziury w całym, bo mercedes, czy bmw mają aku w przedziale pasażerskim, od ponad 30 lat i działa to bez problemów.
poza tym kabel plusowy z bmw, bez kupisz za 100-150zł i to taki, który zasila rozrusznik w 3.0d.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2022, 18:54:51 pm »
  • Wiadomości: 5005
A jaki ten kabel ma przekrój? OFC starocia z używek?
Wężyk spoko, ale co w wypadku np. zwarcia celi? Miałem przypadek, że akumulator dosłownie wykipiał elektrolitem, a cela zwarła się w sumie bez powodu (auto kumpla - nissan primera, aku centra). Jeden akumulator też mi się kiedyś rozszczelnił na klemie (czerwona topla - nieszczelność między biegunem minusowym, a obudową - elektrolit się sączył).
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2022, 18:57:05 pm wysłana przez Daniel#1984 »
Odp: Akumulator w przedziale pasażerskim?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2022, 19:14:56 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
to są skrajne przypadki,ale zawsze możesz kupić akumulator optima.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2022, 21:13:47 pm »
  • Wiadomości: 5005
Akurat ja nie potrzebuję aku w przedziale, wolę go w komorze silnika z w/w powodów. Nie widzę sensu zmiany umiejscowienia aku, chyba, że przeszkadza w montażu turbiny bądź innych wynalazków, i jest to naprawdę konieczne :P
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2022, 21:15:50 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2022, 21:36:19 pm »
wystarczający
tak, z używki. oczywiście zawsze możesz kupić nowy za ok 2000zł.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2022, 01:11:23 am »
  • Wiadomości: 5005
Panie, a na co mi to. W poldku mam pod maską i mi nie przeszkadza, zrobiłem mu tylko masowe i plusowe na nowo 50mm2 + 8mm2 do plusa alternatora i nie narzekam :P. Tylko kosztowały trochę mniej niż 2000zł.
