Autor Wątek: Pompa Bendix zaciski Lucas  (Przeczytany 8116 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2022, 21:17:05 pm »
Offline SzakaL
  • Wiadomości: 33
    • Fiat 125p 1.8 VVC
Witam. Założyłem do 125p przednie zaciski i tarcze wersja Lucas, pomimo dobrego odpowietrzenia pedał wpadał głęboko a hamulce bardzo słabe.
W dalszej kolejności założyłem pompę z Uno turbo, nowe serwo , wszystkie przewody miedziane i elastyczne. Pedał dalej wpada no i hamowanie lipa.
Nie wiem co jeszcze jest nie tak, czy zaciski Lucasa mają zbyt duże tłoczki i pompa nie daje rady ?
Ewentualnie jakie inne zaciski i tarcze podejdą pod pompę Bendixa ?
Tylne zaciski tez są po regeneracji.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2022, 21:19:11 pm wysłana przez SzakaL »
Odp: Pompa Bendix zaciski Lucas
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2022, 22:08:26 pm »
  • Wiadomości: 783
Na serwie masz taki trzpień który wchodzi w pompę, na nim jest mała nakrętka która reguluje się głębokość na jaką serwo wpycha tłok w pompie. Zmieniałem Danielowi w jego starym Camelu właśnie zaciski na lucasowe i tam trzeba było dokonać regulacji aby poldek fajnie hamował. Tylko nie przesadź z wykręcaniem tej nakrętki bo może ci za którymś razem zablokować hamulce w najmniej oczekiwanym momencie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2022, 22:10:50 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2022, 22:42:55 pm »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2022, 00:19:41 am »
zaciski w Bedixie i Lukasie maja taka sama srednice tloczkow, czyli 48mm - dla pompy nie stanowi to zadnej roznicy w dzialaniu, wiec tutaj przyczyny nie szukaj
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2022, 16:36:05 pm »
Offline SzakaL
  • Wiadomości: 33
    • Fiat 125p 1.8 VVC
Dzięki za info, w weekend postaram się to ogarnąć  <ok> <ok> <ok>
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2022, 22:45:47 pm »
  • Wiadomości: 5005
A w tylnych zaciskach nie masz czasem urwanych odpowietrzników i odpowietrzałeś na przewodach? Jak tak, to nigdy dobrze nie odpowietrzysz układu.
Wąż serwo-kolektor też najlepiej daj nowy, jeśli nie zmieniałeś :)
