Autor Wątek: Regulacja pompy hamulcowej i serwa- Bendix  (Przeczytany 7755 razy)
« dnia: Kwiecień 08, 2023, 14:28:36 pm »
  • Wiadomości: 1194
W swoim polonezie na starym układzie, zabieram się za wymianę pompy hamulcowej. Spotkałem się z opinią iż po tej czynności należy wyregulować pompe hamulcową <co>. W książce Morawskiego znalazłem tylko informacje na temat regulacji grzybka serwa, tak aby wystawał ponad płaszczyzne serwa o 1,05- 1,25 mm, a żadnej wzmianki o regualcji pompy. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy że tylko sprawdze czy grzybek serwa jest dobrze ustawiony?
Odp: Regulacja pompy hamulcowej i serwa- Bendix
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2023, 15:23:23 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Wystarczy że wyregulujesz "grzybek". Nie może naciskać na pompę.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2023, 15:41:17 pm »
  • Wiadomości: 1536
Nie rozważasz konwersji na Lucasa?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2023, 15:45:34 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jak nie ruszałeś położenia grzybka, to wszystko powinno grać, sprawdź czy na przykręconej pompie do serwa auto się toczy tak samo, jak na lekko odkręconej, potem parę wciśnięć pedału hamulca i to samo, czy nie blokuje hamulców. Ja musiałem regulować serwo raz, podczas wymiany serwa na nowe.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2023, 18:06:40 pm »
  • Wiadomości: 2328
wsadź kulkę z plasteliny i przykręć pompę. dowiesz się jaki jest luz.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2025, 14:44:23 pm »
Offline Aliss
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
    • Polonez Caro 1.5
Tak, wystarczy sprawdzić i ewentualnie wyregulować grzybek serwa, żeby miał właściwe wysunięcie względem pompy. Sama pompa hamulcowa nie wymaga dodatkowej regulacji poza poprawnym montażem. Ważne tylko, żeby po złożeniu pedał nie miał luzu ani nie był zbyt twardy.
https://erpserwis.net/dobre-oprogramowanie-dla-firm/zarzadzanie-produkcja-2/
