Autor Wątek: Tylna szyba - nie grzeje  (Przeczytany 20559 razy)
Ogrzewanie szyby tylnej...
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 22, 2005, 01:19:52 am »
Homik
w moim 96 nie ma tego efektu... chyba że jest temperatura bliska 7 st C to się zaczyna załanczać.
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 23, 2005, 20:22:20 pm »
roverek
Mój jest z maja 95,i już ma czujnik.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 23, 2005, 22:35:26 pm »
maras
Mój z samego końca 96, wł?cza się poniżej jakie? temp. możliwe,że to wła?nie 7st. Wg mojej instrukcji(orginalnej) powinno sie wł?czać cały czas, więc pocz?tkowo byłem zdziwiony, dlaczego się wł?cza tylko jak jest zimno
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 23, 2005, 22:36:27 pm »
ajk#1212
Jest co? takiego. Niestey w modelach starszych tj. około 94 roku (wiem tata miał takiego) jest co? takiego jak automatyczne wł?czenie ogrzewania tylnej szyby. Samoczynne jej wł?czenie w starszych modelach jest czym? zupełnie normalnym. Układ ten działa (na podstawie instrukcji obsługi Poldka z 94roku) w sposób następuj?cy: Po uruchomieniu silnika jest automatycznie zał?czane ogrzewanie tylnej szyby po upływie 30 sek na 2,5+/-15% min. Opó?nieie to odmierzane po upływie 1 sek. od uzyskania przez silnik odpowiedniego ci?nienia oleju.
Każde przyci?niecie wył?cznika powoduje wł?czenie lub wył?czenie.
Ja mam poldka z 93 i tego problemu nie mam :) Za to mi silnik zaczoł olej przepalać :]
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 24, 2005, 00:42:15 am »
Krzywy
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 24, 2005, 20:28:31 pm »
Homik
wyglada na to że u mnie wszystko OK  8)
Czas zał?czenia ogrzewanej szyby dla zakresu temperatur otoczenia:
To ł +9 °C 0 min.
-3 °C < To < +9 °C 5 min.
To Ł -3 °C 10 min.
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 24, 2005, 22:38:40 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
a mozna taki czujnik zamontowac???
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 25, 2005, 20:50:32 pm »
Homik
a co lezy na przeszkodzie żeby go nie zamontować? w końcu wszystko jest do zrobienia...  :D no nie... ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 25, 2005, 21:50:32 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
w moim 94 szyba wł?cza się przy 7 stopniach  automatycznie-pogrzeje jaki? czas i się wył?cza (nie przeszkadz jej wł?czyc się przy +20 stopniach) :mrgreen:
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 25, 2005, 22:15:04 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Pio555#1882, yez tak mam ze sama sie wyłaczy po jakims czasie ale włacza sie zawsze...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 25, 2005, 22:36:52 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
Cytat: "mastah22"
u mnie tylko wł?cza się jak jest zimno i jak jej "odbije" a poza tym to mam spokój
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 09, 2005, 01:19:38 am »
ddobry#1564
a co moze byc umnie. wogule sie niewlacza. ani  sama ani jak ja  nacisne., zmienialem juz  przekaznik i prztycisk i dupa  nic niedalo. dajcie szyb ko odpowiedz bo zaczynaja sie przymroski a ja lubie widizec co jest z tylu :)
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 09, 2005, 12:17:08 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
a po jakim czasie od uruchomienia silnika wlaczasz ogrzewanie szyby? ;) ;) bo dopiero po jakims (krotkim) czasie da sie wlaczyc (ale chyba o tym wiesz?). przynajmniej u mnie  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 09, 2005, 17:33:29 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ddobry#1564, sprawdz czy jak pociagniesz za spryskiwacz wycieraczek to załacza ci sie 3 razy,za ogrzewanie jak i za wycieraczki jest odpowiedzialne urzadzenei mikroprocesorowe,które zobaczysz kiedy wyciagniesz liczniki i siegniesz reka w lewy róg pod szyba,u mnei sie ukrywało za doprowadzeniem lewego nadmuchu.U mnie wystarczyło to przeczyscic.bo mozesz miec nawet całkowicie odpiete ogrzewanie na tylnej szybie ale zawsze kontrolka sie załacza,zawsze po kazdym zapaleniu auta.To urzadzenie nosi nazwe (jak sie nie myle) APE 2005...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 09, 2005, 19:30:31 pm »
ddobry
wyhcieraczki dzialaja. a co do szyby to obojetnie kiedy  naciskam to sie niezalacza i nawet nieswieci kontrolka.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 10, 2005, 16:39:50 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
no to uszkodzenie APE raczej odpada...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 10, 2005, 16:47:18 pm »
vox+241
odk?d mam nowy silnik to ogrzewanie tylnej szyby mozna wł?czyc przy wył?czonym silniku, wczesniej sie nie dało. What a fuck??
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 10, 2005, 17:46:56 pm »
Bedzio#1833
no to moze masz jak u mnie... tam gdzie sa przeprowadzone kable z karoseri do klapy na zgieciu sie przerwaly i tez tylko wycieraczka dzialala
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 16, 2005, 16:17:20 pm »
ddobry#1564
tylne kable sa  cale.
no a pozatym w poprzednim poldku szyba nie grzala ale kontrolka sie zaswiecala a tu dupa zbita niechce sie kontrolka zapalic
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 16, 2005, 20:19:25 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
ostantio i mnie to dopadlo ddobry. CZASEM (jak zwykle) ogrzewanie dopiero sie wlacza po kliku wcisnieciach guzika ale wiekszosc razy wlacza sie od razu
