Autor Wątek: Tylna szyba - nie grzeje  (Przeczytany 20556 razy)
Ogrzewanie szyby tylnej...
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 16, 2005, 20:22:46 pm »
ddobry
no umnie niestety kilkakrotne naciskanie tez niedziala
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 20, 2005, 17:31:27 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
u mnie wszystko dziala ok, jak temp spadnie cos kolo zera albo minus to szyba wlacza sie sama po okolo 30 sekundach od uruchomienia silnika, wtedy patrze we wsteczne lusterko i jak szyba jest czysta to ja wylaczam :-), pogrzewanie samo nie wlaczylo sie nigdy bez potrzeby czyli gdy temp jest pusowa, instalacje mam z caro 96 rok
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 21, 2005, 16:30:32 pm »
U mnie też sama się właczy zawsze gdy zimno. Musze tylko pamiętac by dac lekko gazu w momencie włacznia bo potrafi mi czasem auto zadusić  :?  ale lekkie przytrzymanie przez 3 sek na 1,5 ty? i dalej chodzi ładnie  :roll:
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 21, 2005, 18:28:33 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
podepne sie z pytaniem z innej beczki.Czy ktos próbował juz naprawiac niedziałajace paski grzewcze tylnej szyby?? Potrzebuje sprawdzonych sposobów :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 21, 2005, 21:30:04 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "mastah22"
Kupujesz lakier przewodzacy i malujesz nowe paski. Ot tyle.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 21, 2005, 23:21:57 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nie słysz?łem o takich wynalazkach.No ale do nas na wies nowinki techniczne trafiaja z wielkim opóznieniem :mrgreen:  :roll:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 21, 2005, 23:24:44 pm »
Bedzio#1833
potwierdzam istnienie takiego wynalazku  :smile:  sam stosowalem  ;)
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 21, 2005, 23:30:20 pm »
jest etż taki klej przewodz?cy i też działa  :roll:  trzeba tylko zlokalizować gdzie sa przetarcia paska :mrgreen:
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 21, 2005, 23:31:58 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Cytat: "mastah22"
W pierwszym lepszym motoryzacyjnym sie zapytaj o taki lakierek to Ci zapodadz?. Ladnie uzupelniasz ubytki i wsio gitara powinno grac ;)
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 21, 2005, 23:36:41 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
i tak jutro zrobie :) dzieki
[ Dodano: 2005-11-21, 23:37 ]
na szczescie niejsca w ktorych pasek ma ubytki widac gołym okiem...A po 2 mozna ez uzyc miernika...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 22, 2005, 07:29:47 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
mozna i miernikiem tylko trzeba uwazac na to by ostrymi szpilkami nie zrobic przy okazjii nowych przerw  :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 22, 2005, 20:52:16 pm »
thomas#1840
taka farbka koszci w okolicy 10 zeta ,choć widziałem też tak? za 28 , tubki podobne - maciupcie  :)
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 22, 2005, 20:58:53 pm »
Bedzio#1833
ja to od typka porzyczylem sobie.... i to bylo w buteleczce jak lakier do paznokci z pedzelkiem
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 26, 2005, 20:01:40 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
wprawnej ręki do tego trzeba, u mnie ojciec jak się za to zabrał to normalnie szkoda gadać miałem to poprawić ale jako? nie moge się przybrać  ;) ale grzać grzej? nawet przy 30 stopniach  8) ahhhhhhhh te 94
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 26, 2005, 20:17:03 pm »
Jaro1888
wystarczy ładnie okleić ta?m? i uzupełnic braki , będzie skutecznie i estetycznie , proste
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 26, 2005, 20:53:14 pm »
Rysiu#1883
z innej streony panowie teraz będzie ogrzewanie tylnej szyby wcale nie działa a działało i to nie wina bezpiecznika montowałem podgrzewacze lusterek z podpieciem pod ogrzewanie tylnej szyby jak pisze bezpiecznik ok przewody też co jest??
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 28, 2005, 20:46:37 pm »
ajk#1212
czeeee
Jako ze nie dawno grzebalem troche przy tym ustrojstwie to mam tak? sugestie  :cool:
Jezeli ogrzewanie nie dziala i kontrolka na tablicy tez sie nie pali to sprawdz ten mikroprocesor ..a dokladniej to posprawdzaj połaczenia lutowane plytki z nożkami , lubi sie toto rozlutowac i d*pa zbita (w skrajnym wypadku moze byc tak ze nożka zostanie w podstawie bezpiecznikow ).
pozdrawiam herflik
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 28, 2005, 22:46:54 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "herflik"
czeeee
pozdrawiam herflik
jutro sprawdzę Twoj? sugestie bo dzi? mi sie nie chce  :D  dopiero z roboty wróciłem więc czas odpoczywać  :roll:
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 09, 2005, 19:00:32 pm »
daaroo
a u mnie grzeje jeden pasek od samej gory :roll:
trzeba sie kiedys za to wziasc  :D
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 09, 2005, 19:21:56 pm »
vox+241
u mnie jest jeden kabel oderwany  :?  też trzeba zrobić ale sie nigdy nie chce
