Autor Wątek: Połączenia pod maską - 1,6i - abimex  (Przeczytany 4964 razy)
« dnia: Listopad 18, 2025, 17:29:36 pm »
Wie ktoś tutaj może, gdzie podpiąć wtyczkę z czterema szeregowo ułożonymi pinami (wtyczka typu Daewoo, nowy typ). Wychodzi z tej samej wiązki, co trzypinowa do wtryskiwacza z pinami ułożonymi w trójkąt. I jest skierowana w stronę modułu zapłonowego. Tam jednak wszystkie trzy miejsca zajęte są już przez inne podobne wtyczki. 🤔
Odp: Połączenia pod maską - 1,6i - abimex
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2025, 17:31:37 pm »
Kolory przewodów: dwa biało-czarne, jeden biały i jeden zielono-niebieski.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2025, 17:32:36 pm »
Studiowanie schematów nie zbliżyło mnie do wyjaśnienia tej sprawy, niestety.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2025, 17:55:53 pm »
Na logikę, powinna być podpięta gdzieś do silnika lub do czegoś, co jest na nim zamocowane, bo inaczej nie byłoby potrzeby tego w ogóle odpinać.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2025, 18:46:58 pm »
Już doszedłem. 😏
Nadal jednak liczę na pomoc, jak połączyć przewody układu zasilania, tzn. króćce modułu wtryskowego z resztą elementów.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2025, 23:33:47 pm »
  • Wiadomości: 1536
Pytaj na Facebooku. Co prawda 70% odpowiedzi będzie bzdurnych ale istnieje szansa że coś się dowiesz.
Tutaj już chyba forum się zwinęło.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2025, 00:35:42 am »
gdzie sie zwinelo?
tutaj szkoda bylo przerywac ten najdluzszy monolog,
a druga sprawa, ze kabelki to nie sa proste rzeczy, gdy nie ma sie wzoru pod reka - a ja np. nie mam abimexa, wiec nie mam jak pomoc
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2025, 06:30:44 am »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Wrzuć zdjęcie tej wtyczki. Już lata nie grzebałem przy abimexie ale kiedyś znałem wiązkę na wylot, być może jeszcze pamiętam.
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2025, 09:02:56 am »
Panowie, powtarzam...
Wtyczkę już ogarnąłem. Notabene, kolorystyka przewodów ma się nijak do któregokolwiek ze schematów Morawskiego.
Teraz potrzebuję połączyć przewody układu zasilania z całym tym ustrojstwem od wtrysków, zamocowanym na kolektorze dolotowym.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2025, 21:07:54 pm »
  • Wiadomości: 783
Tak czytając co napisałeś, to ty masz na pewno Abimexa? Bo gdzie tam wtrysk z 3 pinową wtyczką? Wtryskiwacz ma wtyczkę na dwa piny, a na trzy piny jest potencjometr otwarcia przepustnicy TPS.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 19, 2025, 21:30:14 pm »
Jest najprawdopodobniej tak, jak piszesz. Może, z niewiedzy, zbytnio uprościłem, bo nie wnikam, co tam jest. Na razie próbuję tylko wszystko połączyć. Wtyczka dwupinowa oczywiście też jest, schowana w obudowie.
Prośba o pomoc w ustaleniu, który króciec z czym powinien być połączony - wciąż aktualna.
Ten na wprost filtra paliwa będzie chyba łączyć się z tym właśnie filtrem...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 19, 2025, 22:41:19 pm »
  • Wiadomości: 783
Stojąc przed maską samochodu i patrząc na wtrysk, masz po prawej wejście paliwa, po swojej lewej powrót. Po środku jest TPS z 3 pinową wtyczką. Z boku wtrysku z prawej masz wycięcie na przewódy od wtryskiwacza i króciec od map sensora. Po prawej z tyłu jest miejsce na silniczek krokowy i wtyczkę z 4 pinami do niego. Z tyłu wtrysku masz miejsce na podpiécie linki gazu.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2025, 05:34:47 am »
Wszystko mam podłączone, oprócz rurek. Na przykład - dwa cienkie króćce od strony silnika - z czym mają się łączyć?
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2025, 06:03:01 am »
Te po lewej mam na myśli, czyli - z perspektywy auta - od przodu.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 20, 2025, 10:56:48 am »
Jak nie wnikasz to podłącz losowo <lol>
Jeden to powrót a drugi do EVAP - powrót to ten który na zdjęciu 1 które zamieściłeś jest podłączony do kawałka rury powrotnej.
Jeszcze prościej - po odpaleniu z powrotu poleci paliwo a EVAP będzie zasysał powietrze.
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2025, 10:58:42 am wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 21, 2025, 20:26:38 pm »
EVAP okazał się kluczem do zagadki. Po wyrzuceniu w wyszukiwarkę, pokazało mi się zdjęcie, z wątku na innym forum, gdzie wszystko widać. Przy okazji jest jakieś enigmatyczne wyjaśnienie , co to za zakreślone tutaj na czerwono ustrojstwo made in USA przy lewym błotniku. Wcześniej, przez tyle lat, jakoś nigdy mnie zastanawiała zasadność tego czegoś.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 22, 2025, 12:04:35 pm »
  • Wiadomości: 2328
to pochłaniacz par paliwa.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2025, 11:37:22 am »
Mało istotne w sumie.
Bardziej istotne, że pompa paliwa, po włączeniu zapłonu, włącza się, lecz się nie wyłącza - wyje cały czas. Myślałem, że może słabo pompuje, ale paliwo podaje ładnie. Pierwszy raz spotykam się z takim czymś, więc miło będzie, jeżeli ktoś coś podpowie.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 24, 2025, 14:38:23 pm »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=44482.0
tutaj rozpisywałem jak działa ten przekaźnik pompy
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 24, 2025, 18:57:13 pm »
I to jest konkret, proszę pana! Dobra robota 👍
Mam do niej przy okazji swoje "trzy grosze" do dodania; nie wiem, czy pisać tutaj, czy tam 😄
