Autor Wątek: Caro Plus 1.6 gli przerywa , bez sil  (Przeczytany 3468 razy)
« dnia: Czerwiec 21, 2026, 16:43:24 pm »
Offline maciejb609
  • Wiadomości: 63
    • caro plus 1.6 k 1997r
Siemka
Słuchajcie mam problem pomiędzy 3000-4000 zaczyna go dusić. Odpuszczę gaz i ciągnie dalej. Podmieniłem monowtrysk , nowa cewka przewody świece czujnik temp. Jeszcze został mi czujnik położenia wału ale nie chcę wymieniać wszystkiego na ślepo. Może ktoś podpowie . Dzięki
Odp: Caro Plus 1.6 gli przerywa , bez sil
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2026, 23:03:09 pm »
  • Wiadomości: 782
Sprawdź ciśnie paliwa, może pompa nie wyrabia. Odpuścisz gaz.zdàży nabić ciśnienie i jamoš.auto.dalej jedzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2026, 22:06:48 pm »
Offline maciejb609
  • Wiadomości: 63
Pompa paliwa nowa zapomniałem dopisać. Został mi czujnik położenia wału i sonda …
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2026, 00:13:23 am »
  • Wiadomości: 1847
Nie znaczy, że jest sprawna, ew. nie ma gdzieś indziej niesprawności/nieszczelności. Pomierz ciśnienie na linii zasilania.
Ewidentnie za mało paliwa do powietrza. Starzy tunerzy, zanim doczekali się dobrodziejstw w postaci sond szerokopasmowych tak stroili auta, jak ciągnie jeszcze przy ujęciu gazu to znaczy ze za ubogo jest i trzeba dolać paliwa.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2026, 22:26:51 pm »
Offline maciejb609
  • Wiadomości: 63
Trochę pojeździłem i tak , z sondą przerywa słabnie powyżej wyższych obrotów . Kupiłem używaną sondę na podmiankę dalej to samo . Jak odepnę auto jedzie bez problemu . Jutro będę mierzył przewody.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 08, 2026, 22:28:26 pm »
Offline maciejb609
  • Wiadomości: 63
Pompa paliwa nowa
A jak w tym przypadku można podnieść paliwo? Dawkowanie ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2026, 12:08:03 pm »
Zacząć od pomiaru ciśnienia paliwa.
