Autor Wątek: Subwoofer za tylnym siedzeniem  (Przeczytany 33916 razy)
« dnia: Sierpień 08, 2004, 11:34:48 am »
DooMinick#1823
Mam taki pomysl, coby zamiast zajmowac sobie miejsce w aucie jakas skrzynia idiotyczna zrobic takie cos. Za siedzeniami mam plyte sklejkowa czy jakastam oddzielajaca bagaznik od kanapy. Jezelibym zrobil taka rzecz, ze zamieniam ta plyte na zwykla sklejke czy MDF (grubsza) i wsadzam nisko, przy samej ziemi w to 2 glosniki to czy dawaloby to oczekiwane rezultaty. Nie potrzebuje piorunujacego basu na wszystkie strony, bo i tak slucham metalu raczej niz techno, ale przydaloby sie cos takiego zeby gralo ladnie. Glosniki montowac chce nisko, zeby pozniej jak najbardziej dosunac butle do nich, bo po to caly ten cyrk zeby mi nie malao miejsce w bagazniku.
Jakie wedlug Was glosniczki co najmniej powinny byc zamontowane tak, zeby bylo je dobrze slychac zza siedzen? I co w ogole myslicie o takim pomysle, czy to zda egzamin?
Skrzynia basowa (subwoofer) - jaki glosnik, jaka skrzynia?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2004, 12:06:45 pm »
mikolaj#288
jesli tylko glosniki basowe chcesz zamontowac za siedzeniem to bedzie dobrzez. Przeciez tuby montuja w bagazniku.....
Sredniotonowe i wysokotonowe nie zdaja tam egzaminu....
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2004, 13:34:12 pm »
DooMinick#1823
Tyle wiem, ale chodzi mi o to, czy takie niewielkie tez moglbym tam wsadzic, bo mam takie 16cm Tonsilki i myslalem zeby one tam byly (plus moze jakis wzmacniacz made in piwnica :P)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2004, 20:42:30 pm »
Bodzioo
fajne wrażenia odsłuchowe robią "gołe" tonsiki śr. 30 cm te 80w :)  ale takie 16 tonsila sensownie obudowane powinny zdać egzamin
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2004, 23:50:45 pm »
DooMinick#1823
Mam nawet 2 sztuki takich 30cm, niestety w kolumnach Altus 140 ktorych nie chce demontowac na potrzeby auta, poza tym tak, jak mowie, nie musi to byc bas extra mocny, tylko raczej gleboki i miekki.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2004, 10:13:29 am »
XDX#1825
Jak chcesz bass gleboki i miekki no to polecam cos co gra dosc "nisko".. ale niestety takiego efektu nie uzyskasz malymi glosnikami.. no i do tego nie obudowanymi.. glosnik zeby ladnie gral musi miec swoja skrzynke.. zrob cos malego i wstaw do bagaznika nie zjamie Ci az tak duzo miejsca a bedzie ladnie gralo..a przynajmniej o wiele lepiej niz te glosniki gdzies tam za siedzeniami.. bo to da efekt jakby walil mlotkiem w denko garnka.. polecam program do obliczania obudow..WIN ISD.. i glosniki firmy STX.. jak poszukasz na internecie to znajdziesz tam wszystkie potrzebne parametry do obliczenia obudowy.. prosta robota.. no i STXy sa tanie :) i dobre..
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2004, 14:05:08 pm »
Jaski#40
ja takze nie polecam takiej zabudowy! a zwlasza jezeli chcesz dac 16cm glosniczki :(
moim zdaniem powinienes zmontowac sobie jakas mala skrzynke z bass reflexem i bedzie napewno lepiej! napisze Ci w skrocie dlaczego...
...po pierwsze glosniki nawet kiepskiej jakosci i mocy w swojej dobrze obliczonej obudowie graja lepiej niz o wiele lepsze glosniki bez obudowy...
...po drugie chcesz je od razu zaslonic butla z gazem, wiec efekt bedzie jeszcze gorszy, bo glosniki beda pierdzialy...powietrze nie bedzie mialo gdzie uciekac itp.
...po trzecie w srodku nic nie bedziesz slyszal w samochodzie no bo jak??
rozumiem masz fiaata, czy nie lepiej by bylo te 16 wsadzic w polke i do tego pod spodem zrobic dla nich jakas komore rezonansowa i wylot w polce??
[ Dodano: 2004-08-09, 14:06 ]
a i ja takze polecam glosniki STX :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2004, 15:31:13 pm »
Wafel
ja mam 6x9 cali 120 wat max w tylnej półce i grają elegancko :) (chociaż słychać że jeszcze lepiej bny było gdyby były w skrzynce.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2004, 21:02:58 pm »
Michal
Miałem w DF zamontowane 2x 30 cm subwoofery tonsila samochodowe seria s-line. Głośniki się rozleciały, bo nie były odporne na prace typu free air i warunki atmosferyczne (wilgoć). Sklejka była grubości 3 milimetrów. Teraz bym założył co najmniej 10mm albo 18 mm MDF. Głośniki opierały się magnesami na podwyższonej podłodze (uwaga na miejsce w przypadku innych głośników). Polecam Ci zamontować subwoofery w skrzyni zamkniętej. Wystarczą dwa o średnicy 25cm i mocy 200w RMS (skrzynki o pojemności 20 litrów na głośnik). Lepiej je zamontować w skrzyni bo wtedy cały dzwięk będzie skierowany do wnętrza samochodu, a nie będzie hałasować blacha bagażnika (problemy z klapą , tablicą rejestracyjną i zbiornikiem paliwa) Skrzynka powinna sięgnąć do krawędzi wnęki na koło zapasowe. Możesz odchylać oparcie siedzenia, wtedy efekt będzie lepszy. Zrób przegrode między skrzynią a wnętrzem  za oparciem siedzenia ( z otworami na głosniki). Bagaznik powinien być szczelnie oddzielony od kabiny. Nie polecam konstrukcji bass reflex, za duża pojemność i problemy z umiejscowieniem rur BR. Do techno ze skrzyni zamknietej będziesz miał odpowiednie "zejście" i bass będzie szybki. Aktualnie mam głośnik zamontowany w skrzyni zamkniętej umiejscowionej za tylnym siedzeniem. Subwoofer skierowany jest do owieranego podłokietnika (były w starych wersjach siedzeń) Fajnie gra, może podmuchu bark, ale mi wystarczy
Pozdrawiam i wrazie pytań służe pomocą.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2004, 21:13:23 pm »
XDX#1825
Sorry Michal.. ale mocno sie z Toba nie zgodze. Piszesz troche takie rzeczy z kosmosu. Glosnik ma o wiele wiecej parametrow niz moc i srednice, a wlasnie te parametry maja decydujacy wplyw na to w jakiej obudowie go umiescic. Byle jaki glosnik wsadzony do obudowy dobrze obliczonej zagra tysiac razy lepiej niz glosnik za kilkaset zlotych wsadzony "na pale" do pierszej lepszej skrzyni. Efekt jest poprostu tragiczny bo charakterystyka takiej kolumny nie jest plaska tylko powyginana a to wiaze sie ze znieksztalceniami dzieku. Poza tym proponujesz koledze dwie 25 jak on chce cos malego. Ja polecam jakis dobry glosnik 20 cm STXa w obudowie bass reflex (dobrze obliczonej). taki "wooferek" bedzie gral od ok 34 - 39 Hz co daje juz wystarczajaca glebie basu.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 10, 2004, 09:49:15 am »
Michal
Opisałem moje doświadczenia na temat car audio, ktore zdobyłem przez wiele lat w swoim zakładzie. Nie pisałem jaki głośnik zamontować, bo rozpętał bym na forum burze jaka marka głosników jest najlepsza. Wiele firm (poważnych, nie STX) swoje głośniki samochodowe(!) proponuje zabudować w skrzyniach zamkniętych o podanym przeze mnie litrażu. Pozatym głośnik przed zbudowaniem obudowy musi być wygrzany i zmierzony na specjalistycznej aparaturze. Co do głośników STX to podawane parametry głęboko odbiegają od zmierzonych. Teoria, że bas z 20 cm głośnika wystarczy do techno - mylisz się. Z wymaganiami i potrzebami klientów spotykam sie na codzień i wiem że głośniki 2x30 cm są wystarczjące. Właścieciel DF chce aby zabudowa zajmowała niewielką część przestrzeni bagażowej. Dwa głośniki 25 to max jaki wejdzie do DF i jest to kompromis między wielkością skrzynki, a pojemnością bagażnika. Tylna scianka skrzynki będzie zaraz za magnesami więc to będzie "coś małego".
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 10, 2004, 09:54:10 am »
XDX#1825
No dobra.. ja wiem swoje .Ty wiesz swoje .. spoko.. ja tez wiem z doswiadczenia ze takie konstrukcje poprostu wydaja tragiczne dzwieki.. A co do obudow zamnknietych.. to tak masz racje do szybkich basow sa dobre bo maja dobre parametry impulsowe...tylko maja mala wade :> zeby taka kolumna zeszla do niskich czestotliwosci obudowa musi byc giganyczna.. :( Zreszta DooMinick ktory ten temat zalozyl slucha metalu a nie techno i nie zalezy mu na lupaniu tylko na glebi dzwieku :)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 23, 2004, 03:22:04 am »
DooMinick#1823
Pomysl Michala bylby dobry, ale ja prawdopodobnie bede mial butle 50-60 za kanapa. Dlatego chcialem skorzystac z faktu okraglosci butli i we wneke u dolu miedzy krzywizna butli a podloga zmiescic magnesy glosniczkow. Skoro twierdzicie wszyscy zgodnie, ze 16 sa do tego za male (co podejrzewalem) to musze szukac innego rozwiazania. Nie wrzuce przeciez na tylne siedzenie moich Altusow, bo by mnie wydmuchalo przez przednia szybe :P Glosniki w tylnej polce juz jakies mam, podobne sa w drzwiach. Jesli je wymienie na jakies porzadniejsze niz te "Pioneary" czy jakies inne syfy i zrobie plyte pod tapicerke ze sklejki czy MDF to powinno byc git i chyba na tak malej przestrzeni zabudowy nie wykombinuje wiecej... Zreszta kto probowal to wie, ze wcisnac glosniki w drzwi DFa tak, zeby moc opuszczac szybe to jest sztuka nie lada :)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 23, 2004, 03:34:09 am »
Bolo
Polecam programik WinISD alpha
No i nie kupuj glosnikow...z gieldy, ktore jedyne co maja to MOC 10000W !! Itp bzdury wypisane...najlepiej idz do sklepu...pospisuj parametry, takie jak: Qes, Qms, Qts, Fs, Vas, Xmax...
Wpisz w ten programik...wybierz obudowe (rodzaj) i Ci wszystko policzy...ladny wykresik zapoda...gdzie masz podbicie i jakie...itp itd  :mrgreen:
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 23, 2004, 08:55:56 am »
Tobi#1817
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 23, 2004, 10:19:04 am »
XDX#1825
Bolo ma racje.. strzezcie sie ludziska glosnikow z bazarow.. o niewiadomo jakiej mocy.. a juz w szczegolnosci takie z trzema osemkami na kopulce...888... totalna tandeta..
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 23, 2004, 15:12:25 pm »
Michal
DooMinick spróbój w tylnej półce, na środku, na lekkim (stabilnym !)podwyższeniu zamontować głośniki 2 x 20 cm i zasilić je ze wzmacniacza. Jakie głośniki ? trudno mi doradzić. Można pomyśleć nad jakimiś alphardami, tymi najdroższymi, może tonsile samochodowe. Może Magnat 3-drożny, albo JBL. poszukaj na allegro lanzary albo pioneery tsw-f.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 24, 2005, 22:42:05 pm »
Homik
Witam
Chce się podzielić spostrzeżeniami odno?nie tego projektu. Fajna sprawa zwłaszcza że chcesz to samodzielnie złożyć! Jaki przetwornik zaproponuje już chyba każdy wie... oczywi?cie Tonsil bardzo popularny model, stosowany kiedy? w ?wietnych domowych kolumnach Bolero 200 z tym że w owych kolumnach pracuj? 2 w tandemie, a jest to GDN 20/80 w cenie 140 PLN, faktem jest że ten gło?nik nie jest 4 ohmowy ale zastosowanie odpowiedniej zwrotnicy albo dodatkowo dobranych 2 rezystorów i po kłopocie. Miałem okazję składać suba na tym gło?niku i powiem że z obliczeń tym programem to niewiele zostanie pod uwagę. Real mija się z teori? programow?... Najlepsz? pojemno?ć zbadasz po testach niestety każdy gło?nik nawet je?li jest to ten sam model, ma nieznaczne rozbierzno?ci w parametrach... Więc proponuje zbudować skrzynkę z najlepiej tyln? albo przedni? ?ciank? któr? można by w kazdej chwili przesun?ć abo zwiększyć albo zmniejszyć pojemno?ć. Zacz?ł bym od warto?ci maxymalnej pojemno?ci 40 litrów i zmniejszał pojemno?ć. Należy się też zastanowić jaki oraz ile otworów bass reflex chcemy zastosować i jak chcemy zestroić te otwory względem obudowy!!! je?li chcemy mieć 2 otwory należy inaczej spojżeć na t? sprawę niz w przypadku 1 otworu... inaczej wygl?da też sprawa samego strojenia a to należy już robić po pierwszych testach z wyciętym tylko otworem pod tunel bassreflex. Musisz wzi?ć pod uwagę jakiej ?rednicy ma on być i czy w ogóle się nadaje gdyż
rózna ?rednica wpływa na ogóln? długo?ć tunelu i tym samym zmienimy charakterystykę wylotu względem gło?nika... Sprawę wytłumienia nalezy zrobić przed strojeniem tunelu, jako materiał można zastosować g?bkę, ale tę która się do tego nadaję muzycznie... najlepiej puj?ć do sklepu elektronicznego albo co sprzedaj? gło?niki i tam dokonać zakupu, jednakże wolę stosować materiał elastyczny miekki, może być wełna owcza, albo jak w moim przypadku porozdzierałem star? kołdrę... :D ?cianki trzeba już pokombinować które wygłuszyć, czy wszystkie czy tylko jedn? na której gło?nik jest zainstalowany pozostawić.. to wyjdzie w testach. Płyta wiórowa może być ale nie cieńsza niż te 18 mm choć polecam 22mm i grubsz?. kwestia obicia to już rzecz gustu :)
Jesli masz duużo tej płyty możesz zbudować 2 obudowy, jedn? o pojemno?ci tej której ja zaproponowałm i ewentualnie zmniejszać i 2 według obliczeń programu i porównać obydwie na "sucho" czyli bez wygłuszenia i z wywierconymi otworami. i zobaczyć która bardziej odpowiada. Wszystko zale?y od tego żeby bas nie był nachalny i nie męczył przez dłuższy czas. no i czy bas ma być na zewn?trz czy w ?rodku auta...
Odno?nie wzmacniacza nie odpowiem czy ma mozliwo?ć mostkowania bo nie spotkałem się z tym modelem. Mostkowanie polega na poł?czeniu odpowiednich końcówek wzmacniacza z gło?nikiem i nie zawsze po zmostkowaniu wzmacniacz oddaje 2 razy więcej mocy Wat.
Aby dobrze nagło?nić auto nie potrzeba ekstremalnie mocnych wzmacniaczy. mostkowanie o tyle jest dobre że obci?zane sa obydwa kanały wzmacniacza, a nie tylko jeden.
Jak co? pominołem to pytać,albo sam napiszę jak mi się przypomni, Poza tym inni odwiedzaj?cy forum maj? spor? wiedzę któr? moga się podzielić :D tyle na ten czas z mojej strony
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 25, 2005, 00:53:18 am »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Homik,
gło?nik o którym piszesz jest bardzo dobry i chyba nie spotkałem się z żadnymi negatywnymi opiniami na jego temat, ale jest on przeznaczony do użytku domowego.
KANAL, przejrzyj stronki > http://audiomania.info/, >http://www.diyaudio.pl/.  Mozesz też poszukac na elektrodzie
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 25, 2005, 18:43:30 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jak dla mnie 20cm w tubie/subie to stanowczo za mało jakby co to tylko 30 cm.Po prostu ma byc tak zebym to czuł na siedzeniach przy metalu i tak zebym mógł tez posłuchac delikatnego basu przy np.muzyce klasycznej...
http://pp.allegro.pl/show_item.php?item=67699093 raptem 40zł wiecej a efekt na pewno lepszy...Tyle ze wtedy skrzynia musiałaby byc stosunkowo wieksza...
[ Dodano: 2005-10-25, 18:46 ]
aa i ja preferuje jednak skrzynie zamkniete,z których bass jest o wiele głebszy ale minusem tego jest to ze ciezko o kick-bass
  • Jef
  • Czaku
