Autor Wątek: Rover - dymi na niebiesko  (Przeczytany 16915 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 04, 2006, 21:45:37 pm »
mariusz wawa
Cytat: "Senn#1869"
Siema Mariusz. Kolejny poldorover z WWA :). Tradycyjnie zapraszamy na spoty wtorkowe. Dobrze wiedziec ze w Pruszkowie jest porzadny kolo ktory nie boi sie rovera bo jak wiemy nie kazdy do tych silnikow chce podchodzic. Koszt wyszedl nie maly, przyznam szczerze. ART-BIZAR sprzedaje 1.4 z 30kkm za jakies 2500 pln wiec nie wiem czy nie lepszym byloby to drugie wyjscie. Zreszta nieodgadnione sa wyroki boskie i nie wiadomo co lepsze.
A witam, witam. We wtorki to mam lipę, bo aqrat mam stał? fuszkę, i kończę robotę ok 20-21, ale się postaram.
Co do innego silnika to też się zastanawiałem, ale wiadomo, jak to jest z tymi przebiegami. Doszedłem do wniosku, że wolę swój, niż nowy zestaw niespodzianek.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 10, 2006, 15:29:02 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 10, 2006, 16:36:43 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
fuck 40 ojro to full nisko...U nas za komplet szpilek tzreba dać 300zł,i jest neilada problem z dojciem do nich...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 10, 2006, 16:43:04 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
takze mastah nie wiem czy do audi beda tansze czesci  :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 10, 2006, 16:45:24 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jesli do rovera jest taka przebitka miedzy polska a niemcami to do audi tez :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 10, 2006, 16:48:22 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "mastah22#1900"
40 ale funciorow  :smile:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 10, 2006, 16:49:35 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
aaaaaa...ale to i tak o wiele taniej niz w polsce :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 09, 2006, 23:12:59 pm »
KraseK
Mam taki mały problem otoz moj Fiacior 1.4 strasznie dymi na niebiesko czyli łyka se troszke oliwki :p. Ale teraz do konkretów - jak to jest z odma w tych silnikach? Otoz po odkreceniu korka wlewu oleju odczuwalne sa silne podmuchy ze skrzyni korbowej, natomiast po zdjecie rurki od odmy przy przepustncy ledwo mozna odczuc jakies "dmuchanie" czy jest to normalne czy takze moze to byc jedna z przyczyn łykania oliwy (jak w OHV?). Dodam jeszcze ze sprezanie ma po 12 na kazdym cylindrze, a oliwki łyka ok 2.5l/1000 km.
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 10, 2006, 00:58:42 am »
maras
Odma ma dwie rurki, ta co przychodzi przed przepustnic? nie me seperatora oleju,  ta za przepustnic? ma(krótsz).  dodatkowo, w pokrywie głowicy jest filtr labiryntowy wypełniony dodatkowo splecionymi drucikami.Odma jak najbardziej może być przyczyn? zużycia oleju, ale w?tpie,czy do tego stopnia. W kolektorze za/przed przepustnic? masz olej? W jakich warunkach dymi? Przy zwiększaniu obrotów, po odpaleniu?
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 10, 2006, 09:04:44 am »
a odkręc korek i  zatkaj wlew kartk? papieru zdziwisz się bo zostanie przyssana mimo tych podmuchów. Tak robi? zdrowe te silniczki :)
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 10, 2006, 09:26:16 am »
NO wła?nie u mnie też dymi przy odpalaniu. dodatkowo jak sie nagrzeje to przy przegazówce. Podejrzewam że to uszczelniacze zaworowe ale całkowitej pewno?ci nie mam. wycieki jakie się pojawiły na silniku raczej można pomin?ć. A sporzycie mam też około 1-1,5l/1000  :sad: .
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 10, 2006, 14:27:17 pm »
KraseK
Cytat: "maras"
Dymi mocno po uruchomieniu do momentu jak złapie ok 50 stopni C. Po nagrzaniu tylko przy ruszaniu i zmianie na 2 (aczkolwiek nie zawsze). Olej miałem w rurce przed przepustnica (od momentu załozenia LPG nie zagladałem don).
Szukam juz 2 silnika ale zawsze moze jeszcze cos do sie zrobic....
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 10, 2006, 16:32:04 pm »
maras
Jak po odpaleniu, no wg mnie masz uszczelniacze zaworów do wymiany, ale na Twoim miejscu zdjoł bym pokrywę głowicy(zwróc uwagę na kolejno?c odkręcania/dokręcania ?rub) i zobacz jak wygl?da odma, czy nie ma jakie? syfu, Przed przepustnic? nie spotkałem się jeszcze z olejem, ja w swoim mam idealnie czysto. Oznaczało by to duże przedmuchy na wyższych obrotach, ale piszesz,że spężanie ma dobre. Radzę ,zrób tak jak pisałem, zdejm pokrywę. a tak wogóle, to ?wiece nie s? zaolejone?
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 10, 2006, 19:31:13 pm »
KraseK
Na 1 i 3 lekko zasyfione na 2 i 4 czysto!
Mysle ze to prawdopodobnie pierscienie mam pekniete na tych cylindrach a olej uszczelnia i dlatego takie sprezanie.
Aczkolwiek jaszcze nie dałem za wygrana, ale jak juz pisałem szukam 2 silnika.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 10, 2006, 21:17:10 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Mój tez łyka oliwe i to z 1l/1500km ale mnie ucieka z uszczelniacza wału od strony pompy tak ze nei wiem ile dokładnie łyka...Olej nie powinien sie pojawiac przed przepustnica bo jego sladowe nawet ilosci doprowadzaja do potwornego dymienia.Zaslep sobie t? odme która wedruje przed przepustnice,nic sie nei stanie,prze z nia własnie z racji braku badz zuzycia filtra siateczkowqegio w pokrywie zaworów ciagnie sobie olej do kol.ssacego i dymi niemiłosiernie.
Pamietam kiedy zrobiłem swapa na silnik 1.4 z rovera 214 SI z monowtrysku,ma on inna pokrywe zaworów i z racji tego ze ma seryjnie monowtrysk nie ma filtra siateczkowego i tamtedy ciagnał mi oliwe,załozyłęm silnik i na wolnych chodził dobrze,nie kopcił.Ale jak wyjechałem na droge badz zrobiłem przygazówke  to myslałem ze sie załamie,juz miałem sie ciac,ale wtedy obadałem ze tamtedy sobie własnie pociaga oliwe.Miałem tez problem wtedy z niskimi obrotami,bo jak sie okazało w pookrywie z SI kruciec który w pokrywie poldrovera jest podłaczony do kol ssacego(zaslepiony) w SI był "na wylot" i cignał lewe powietrze co uniemozliwiło ustawienie wolnych obrotów.,
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 10, 2006, 21:47:54 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Podstaw? diagnostyki silnika jest pomiar spręzania.Jak kto? napisał jak po wlaniu oliwki ci?nienie idzie w górę to padły pir?cienie i trzeba je wymienic ale po pomiarze owalizacji i zużycia cyloindrów.W ksi?żce s? podane wymiary graniczne.Osobiscie  mam tez poldefiksa.Sprężanie n  trzech  garach to 12 a na czwartym 8.Po wlaniu oliwki nic nie wzrosło.Podejrzewam zawór albo gniazdo zaworowe wypalone.Mam juz drug? głowiczkę po planowaniu i wymianie co nieco.Czekam tylko na wenę twórcz?.A co do zaworów przepuszczaj?cych to zrobiłem taki patent.Kupiłem dwa nowe zawory ,na jednym ponaklejalem na przylgni kawałeczki papieru ?ciernego około 400 ,pięć taki  kawałeczków. a potem wkrętarka i lewa prawa.Kilka obrotów i sprawdzenie drugim zaworem.Jaqk narazie nic nie przecieka.T my?lę ,że i wpracy też bedzie trzymało.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 11, 2006, 00:22:58 am »
maras
Krasek-FSOAK, te 12barów to ma po próbie olejowej, czy normalnie? Je?li normalnie, to pier?cienie nie mog? być pęknięte, zteszt? wydaje mi się,ze nawet po próbie olejowej, przy pękniętym pier?cieniu sprężanie nie doszło by do warto?ci nominalnej
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 11, 2006, 00:49:51 am »
KraseK
Cytat: "maras"
Sprezanie było mierzone po 2 dniach postoju auta. Próby olejowej nie robiłem. Dzis po pracy pokombinuje z ta odma, znaczy zaslepie ta przed przepustnica.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 11, 2006, 09:20:28 am »
tomallus1
Do docierania zaworów s? specjalne pasty, a nie papier ?cierny.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 11, 2006, 09:39:02 am »
Cytat: "tomallus1"
Też miałem to powiedzieć
Kilka słów o odmie. Też my?lałem że moze tamtędy zaci?ga oliwę i nawet zrobiłem z 1000km ze zdjętymi odmami i nadal dymił przy odpalaniu a spożycie oleju nie zmalało.
Muszę zmierzyć kompresję bo ?wiece mam faktycznie zaolejone odrobinę :(.
Chyba mnie też czeka zmiana silnila :(. Ja siezałamię.... :cry:  :cry:  :cry:
ide sie  :badass: albo :hanged:  ostatecznie  :behead: bo już mnie trafia ten samochód...
PS. Niech kto? go odemnie kupi  :help: .
