Autor Wątek: mam problemy z wałem napędowym, s? nowe czesci a dalej drga  (Przeczytany 13269 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 18, 2006, 23:23:55 pm »
przegob przy skrzyni da sie rozwalic ,nawet bardzo szybko mozna go zajechac
ale jezeli wyglada na sprawny ,a w rekach nie mozna go ugiac to jest w porzadku
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 18, 2006, 23:26:51 pm »
Rysiu#1883
własnie ze względu na krzywy wał u mnie rozpadał się ten przegub elastyczny........poszły dwa w ci?gu miesi?ca!! wymieniłem wał i problem znikł więc to ewidentnie krzywy wał był,tylko nie wiem jakim cudem by się skrzywił  :?
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 18, 2006, 23:29:50 pm »
Wał był pewnie prosty, rozwalona koncówka przesówna na wale -miała zbyt duzy luz
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 18, 2006, 23:32:38 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "Elwood#1887"
całkiem możliwe ale nie sprawdzałem tego tyko od razu wstawiłem drugi wał i było ok
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 03, 2006, 00:32:28 am »
Adim
juz wyprubowalem wszystkie kombinacje i nic , co zrobic jeszcze, czekam na propozycje bo mam juz tego dosyc a wkurza mnie to drganie  :cry:  :?
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 04, 2006, 12:26:35 pm »
Cyneq
Wyważyłe? też?
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 04, 2006, 13:57:39 pm »
Adim
nie wywazylem bo to drogo kosztuje i w poblizu mojej miejscowosci nie ma takiego zakladu!!!! :cry:
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 04, 2006, 14:07:29 pm »
kup drugi wal za 50pln na szrocie
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 04, 2006, 15:45:20 pm »
Cyneq
Jej, no odpocz?tku Ci mówię że trzeba wyważyć i szlus. A kosztuje to różnie, koło 30 zł podobno.
Jak nie masz gdzie, beirz cały z innego jak Ci radzi KGB.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 04, 2006, 18:03:09 pm »
Arnold
Kiedy? też mówili?cie, że jak bierze z innego to też trzeba wyważać. Nie wiem po co :) Mój wujek żonglował wałami i krzyżakami, zmianiał, cudował, kombinował, w życiu nic nie wyważał i nic mu nie drgało ani nic.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 04, 2006, 22:31:33 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
dokładnie juz 6 razy te operacje przeprowadzałem i zaden nie wibrował...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 05, 2006, 00:58:50 am »
Kaczy#1853
Ja wyważałem i przyniosło to OGROMNˇ ró?nicę (narieszcie nie miałem wrażenia jazdy na vibratorze ;)). Co do wachlowanie to powiem tylko iż obok mnie istnieje zaklad ktory w latach 80tych słyn?ł z tego iż taryfiarze warszawscy przjeżdzali tam wyważać wały i wyciszać mosty w FABRYCZNIE nowych poldach i fiatach. Co? w tym jest. Poldki wychodziły z fabryki tak zró?nicowanie że wszystkiego się można było spodziewać :D
Ale miało to jedna zaletę : NIKT NIE MIAŁ DWÓCH IDENTYCZNYCH POLONEZÓW  :twisted:
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 05, 2006, 16:56:37 pm »
Adim
a orientujecie sie czy w poblizu Słupska (pomorskie) jest jakis zaklad co sie tym zajmuje.
A Kaczy ile dales za wywarzenie?
Nie chcem kupywac na szrocie bo nie wiem czy mi za pewmien czas sie nie zepsuje a w tym wszustko jest juz nowe.
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 04, 2006, 13:41:45 pm »
FSO maniak
KGB,  Tez tak mialem zalozylem odwrotnie i przy 70 drgal. Pozniej przekrecilem przy skrzyni o 120 i jest ok.
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 04, 2006, 13:52:04 pm »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
A ja mam tak? przypadło?ć, że jak przyspieszam i jade na biegu wał jest w miare cicho choć wibruje minimalnie powyżej 70-80km/h ale jak wzuce na luz to zaczyna się takie dudnienie i cała buda wpada w wibracje czy to łożysko na wale czy co? innego bo krzyżaki s? nowe :?
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 05, 2006, 17:30:56 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
to pewnie podpora wału albołacznik met-gum skrzyni
  • Jef
  • Czaku
