Autor Wątek: mam problemy z wałem napędowym, s? nowe czesci a dalej drga  (Przeczytany 13220 razy)
« dnia: Sierpień 12, 2006, 17:21:04 pm »
Adim
siemka
wymieniłem krzyżaki i podporę wału napędowego i cały czas występuj? drgania gdy przekrocze 50kmh, nie wiem co jest?  :cry:  :help:
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2006, 17:24:26 pm »
Cyneq
wyważ
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2006, 17:32:42 pm »
moze uderzony w cos i sie skrzywil
drugi wal to koszt 50pln ,najlepiej zdjety odrazu z samochodu ,zeby nikt im o nic nie walnal po drodze
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2006, 18:36:15 pm »
złe złożony i nie wyważony proste. jak sięrozbiera to sieznaczy co w którym miejscu jest :P
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2006, 00:06:33 am »
Adim
dzieki ale sobie poradzilem :lol:
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 13, 2006, 12:17:11 pm »
korek
Cytat: "Adim"
To może napisz jak sobie poradziłe?, przyda się innym (sam musze mały remoncik waln?ć i będę wiedział na co uwagę zwracać)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 13, 2006, 14:42:30 pm »
rox
M?drze prawi
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 13, 2006, 22:50:37 pm »
rojek666
ja również bym się chcial dowiedzieć :smile:
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 14, 2006, 09:38:08 am »
PeNY#1816
Zdj?łe? zły urok z wału i przestał drgać... :?:
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 14, 2006, 10:34:54 am »
Zanim rozkrecisz wal za pomoca ostrego wkretaka robisz znaki  ustalajace połozenie 2 czesci wału względem siebie oraz znak ustalajacy na wale względem koncówki na wale która trzeba wyj?c aby wymienic podpore. Zmieniasz krzyzak i podpore, składasz według znaków i patrzysz czy wałnie ma wgniecen oraz czy wszystkie blaszki zgrzewane do wału w celu wywazenia sa na swoim miejscu- jezeli nie bedzie widoczny slad i wal taki trzeba wywazyc. Z doswiadczenia moge zalecic aby nie kupowac najtanszych krzyzaków tylko zainwestowac pare złotych wiecej w krzyzaki wzmacniane od trucka lub fiata 132/Argenta. W moim przypadku przy silniku 1,8 po około 1600 km pojawił sie juz wyczuwalny luz na krzyzaku  :mad: który był zmieniany podczas przeróbki wału, krzyzak fabrycznie załozony pomimo przebiegu około 140 tys jest dalej ok i nie wymaga zmiany.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 15, 2006, 13:53:06 pm »
Adim
zamieniłem podpore i krzyżaki ale dalej przy 70 kmh wyczuwalne niewielkie drgania.Należy zawsze zaznaczyć położenie kańcówek wału względem siebie. Nie wiem czy nie musze wymienić jeszcze przegubu gumowego przy skrzyni biegów. My?lę jednak że bez wyważenia sie nie obejdzie. :?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 15, 2006, 22:28:35 pm »
sproboj przekrecic wal o 120* przy skrzyni ,czyli przykrecic w inne dziorki
masz takie 2 mozliwosci zamiany
z przykreceniem kolnierza do mostu masz 3 zamiany
zamienic kolejnosc polaczenia przy krzyzaku na srodku to 1 zamiana
warto sprobowac ,bo wywazanie walu nie jest trywialne
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 15, 2006, 22:49:19 pm »
Arnold
już była dyskusja na ten temat czy wyważać czy nie, ja przy wymianie krzyżaka nic nie wyważałem i nie problemu (nie tylko ja) - może fart.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 15, 2006, 22:54:14 pm »
Cyneq
Cytat: "KGB"
Chyba odwrotnie :)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 16, 2006, 18:12:44 pm »
Cytat: "Cyneq#1748"
Cytat: "KGB"
Chyba odwrotnie :)
tak jak napisalem
skoro teraz bije to zostaje tylko tyle mozliwosci do sprawdzenia jak napisalem  :mrgreen:
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 16, 2006, 18:33:40 pm »
Cyneq
No własnie nie.
Przy skrzyni s? 3 możliwo?ci poł?czenia, każda do osi?gnięcia poprzez obrót wału o 120 stopni.
Albo inaczej:
- możesz złożyć tak jak maj? być te dziurki: pierwsza z pierwsz?, druga z drug? itd,
- możesz obrócić o 120 stopni i masz pierwsza drug?....,
- możesz obrócic o dalsze 120 stopni i masz pierwsza z trzeci?
Dalsze obracanie daje to samo, czyli możliwo?ci s? trzy.
Z tyłu masz tylko dwie możliwo?ci,  albo założysz tak jak było, albo odwrotnie o 180 stopni.
O 90 się nie da, bo "dziurki" wyznaczaj? prostok?t a nie kwadrat.
A więc możliwo?ci s? dwie.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 16, 2006, 22:29:16 pm »
co do prostokata to nie zwrocilem uwagi ,bo zawsze zaznaczam ktore dziorki sie schodza
czyli przy moscie zostaje 1 mozliwosc ,a przy skrzyni ciagle 2 mozliwosci
zauwaz ,ze na poczatku napisalem ,ze tyle mozliwosci zostaje ,a nie tyle istnieje - bo jedna mozliwosc dla kazdego polaczenia juz jest wykorzystana - i jest zla
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 18, 2006, 13:53:06 pm »
batorejro
przecierz przykrecenie do mostu i do gumowego zabieraka  przy skrzynie niema nic do rzeczy. wał sie wywaza przecierz bez tych elementow!!!!
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 18, 2006, 13:56:33 pm »
tak ,ale gumowe elementy sie ukladaja w czasie pracy
jak wyciagalem skrzynie w 125p i nie zaznaczylem otworow to po zalozeniu mialem niesamowity pisk przy kazdej predkosci
przekrecilem wal o 120* na gumie przy skrzyni i wszysko ucichlo
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 18, 2006, 21:05:48 pm »
Adim
Dzieki, napewno sprubuje. Ale czy trzeba wymieniac przegub gumowy przy skrzyni? Moze to byc od tego?
    zgadza sie! Nie zadne tam odwrotnie!  :!:
    Jesli sa 3 otwory to pozostalo 2 zmiany przy skrzyni,  a przy moscie sa 4 otwory wiec pozostalo 3 zmiany.KGB ma 100% racje a Cyneq niech sie zastanowi!    :roll:  :lol:
