Autor Wątek: zaciski hamulcowe / zapiekanie hamulcow  (Przeczytany 9486 razy)
« dnia: Październik 31, 2006, 13:42:59 pm »
archivi
witam...
mam problem z hamulcami... dokladnie prawy przod - poraz drugi w tym roku mi sie zapiekl. raz byl czyszczony w serwisie (zaufanym zreszta) i bylo ok przez ok 5 miechow. teraz znow kicha... odpuszcza dopiero po ok 2km.... podjazdy na wiadukt pokonuje z max 40km/h :/ autobusy i tiry sa teraz dla mnie jak jakies fordy i bmki wczesniej - nie do wyprzedzenia...
chce kupic nowe zaciski... orientuje sie moze ktos gdzie na podkarpaciu kupie te zaciski? na jakie koszta sie nastawiac? a moze wystarczy wymienic tylko tloczki+uszczelniacze na nowe?
na allegro patrzylem i znalazlem jakies nowe zaciski za 150zl - do tego rozumiem ze musze dokupic tloczki? (w zasadzie tloczek to koszt ok 15zl... nie problem)
czy sa jakies firmy za jakimi powinienem sie rozgladac? czy wszystko to jeden "kowal" klepie?
i czy nowy zacisk rozwiaze sprawe? czy to moze ja jakos zle jezdze i mi sie to zapieka? chociaz nie mysle zeby to odemnie zalezalo ;) (spokojna jazda, bez ostrych hamowan itp.)
z gory dzieki
pozdarwiam
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2006, 13:49:24 pm »
a prowadnice masz wyczyszczone ?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2006, 13:57:23 pm »
archivi
KGB, szczerze? ja tam nic nie czyscilem... serwis sie tym narazie zajmuje bo niemam garazu a niechce na parkingu grzebac wieczorami bo nic nie widac:/
ale mysle ze to czyscili... jak mowilem - zaufany serwis ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2006, 14:12:44 pm »
bo dziwna sprawa z tym zapiekajacym sie tloczkiem przednim
poszukaj jakiegos urzywanego - najlepiej dopiero co wyjetego z samochodu
w starym systemie najczesciej problemy robia prowadnice i tylne tloczki
przednie sa niezniszczalne ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2006, 14:37:22 pm »
e_gregor
U mnie się tym zajmował fachman (poprzedniego wł?sciciela). Jak robilem klocki z tyłu okazało sie że jeden kolcek jest starty a drugi niemal nowy. Prowadnice były nie wyczyszczone i zacisk nie pracował jak trzeba. Na dodatek jakis idiota wepchnał pod osłonę przeciwpyłowa tone smaru. Guma speczniała i wylazła.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2006, 22:49:18 pm »
Woj4
Zapiekaj?cy się przedni tłoczek to do?ć częsta usterka  w starszych polonezach.Je?li nie był regularnie czyszczony i smarowany(smar do tłoczków) to powstaj? na nim wżery i zapieka się .Czyszczenie,smarowanie i wymiana tłoczka  powinna załatwić problem.Nowy zacisk to spory wydatek.a zabieg wymiany tłoczka to koszt zamykaj?cy się w 35 pln nie licz?c robocizny.
 Jak się samemu robi to zabieg przy dobrej organizacji trwa  godzinę i zacisk prawie jak nowy.
 I trzeba to zrobić szybko bo jak spadnie ?nieg to będziesz w miejscu  "jechał".To mocno denerwuj?ce jest.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2006, 10:23:19 am »
archivi
Cytat: "Woj4"
to znam z poprzedniego roku... dokladnie ten sam zacisk...
wlasnie o to mi chodzilo... czyli wymiana tloczka powinna zalatwic sprawe? w czwartek zawoze auto do serwisu zeby mi jeszcze przewody tylne wymienili bo podobno ciekna (podobno bo niemam jak sprawdzic... dopiero u nich...) tak wiec odrazu wymienia mi... hmm... jeden czy lepiej odrazu dwa tloczki (lewa i prawa)?
dzieki
[ Dodano: 2006-11-01, 10:24 ]
aha... nie wspominajac juz o zabawach typu totolotek na oblodzonych dojazdach do skrzyzowan... "sciagnie w lewo czy w prawo?"
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 01, 2006, 10:50:56 am »
Woj4
Wszystko oczywi?cie zależy od stanu tłoczka na drugim kole.Należałoby domniemać,że skoro jeden "skorodował" to i stan drugiego budzi w?tpliwo?ci,ale to nie reguła.W zasadzie skoro i tak będzie stał w warsztacie to można odrazu wymienić oba i mieć "pewnosc",że przód jest ok.Można oczywiscie skontrolować stan drugiego i je?li nie ma wzerów to tylko przeczy?cić,nasmarować i wymienić gumow? osłonę przeciw pyłow?(tak to chyba się nazywa fachowo).
 Ja przy okazji powymieniałbym i kliny mocuj?ce zacisk do jarzma.Taka niby bzdurka,a ich luz powoduje (nie licz?c bicia tarczy) nierównomierne ?cieranie klocków.
 ps.jest jeszcze druga zabawa.Bieganie wokól auta z czujnikiem homokinetycznym i z zaci?niętymi ze zło?ci zębami powodowanie mechanicznego zwolnienia zacisku wydaj?c z siebie niecenzuralne dżwięki okreslaj?ce niechlubn?  przeszło?ć mamusi tego zacisku
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2006, 11:37:54 am »
Cytat: "Woj4"
kliny  :?:
to jest wlasnie glowny problem ,ze wiekszosc traktuje je jako kliny  :!:
a to sa prowadnice i musza byc czyste i nie rozklepane by zacisk sie lekko przesuwal
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 01, 2006, 20:22:39 pm »
e_gregor
KGB, je?li już poruszyłe? temat klinów to mi powiedz czy to jest do kupienia bez problemów w sklepach i za ile?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 01, 2006, 21:00:47 pm »
archivi
e_gregor#1917, nie kliny! z uczuciem ;) to sa prowadniczki ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 01, 2006, 21:18:20 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
e_gregor#1917 jed? po prostu na szrot i wytargaj je z jakiego? fiata czy poldka, nie widziałem czego? takiego do kupienia w motoryzacyjnym
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 01, 2006, 22:14:03 pm »
e_gregor
Alien#174, ale o te prowadnice to ja puytałem nowe, bo używane to mam w swoim poldku ;) Działaj?, ale kupiłbym profilaktycznie nowe, gdyby były...
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 01, 2006, 23:06:29 pm »
nie widzialem nowych do kupienia ,ale jezeli wystepuja jako czesc zamienna to beda tanie jak barszcz
tylko po co nowe - stare mozna przetrzec papierem sciernym i beda jak nowe
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 02, 2006, 17:24:46 pm »
Gregs
archivi, jed? do Rudnej na szrot, kole? Ci odkręci odpowietrznik na miejscu więc masz pewno?ć że w domu go nie ukręcisz przy próbie wymiany. Ja za używkę w bdb stanie, na prawy przód, w pa?dzierniku dałem tam 15 zeta. Wymieniłem gumki nawet tłoczka nie trzeba było przecierać bo był jak nowy(posmarowałem go tylko past? do tłoczków i chodzi jak żyleta).  :D
