Autor Wątek: Poldi 1,9 GLTD Project...  (Przeczytany 45799 razy)
« dnia: Luty 25, 2007, 11:17:30 am »
jedi87
Jakiś czas temu wpadł mi do głowy pewniem pomysl, azeby do mojego Polda 1,9 z silnikiem od Citroena zainstalowac sprezarke i zrobic TD. Co sadzicie o tym pomysle? Narazie jestem w tym temacie jeszcze troche zielony... ale moze odpowiecie mi na kilka pytan.
- Jaka sprężarka?
- Co trzeba dokupić oprocz sprezarki?
- Orientacyjne koszty?
Kazda uwaga, pomysl itd jest na wage zlota :-)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2007, 11:36:09 am »
Cytat: "jedi87"
Pomysł ok - sprezarka taka sama jak w orginale, kolektorów bylo kilka rodzajów moze cos dobierzesz ewentualnie wyspawasz, czesci typu rury, weze olejowe tez masz gotowe z cytryny wiec nic nie musisz tworzyc od zera .Koszt to zalezy jak znajdziesz -moze uda sie zakupic taki sam silnik tyle ze o pojemnosci 2100 z zewnatrz identyczny jak 1,9 D  :D .
Silnik 1,9 trzeba dodatkowo odprezyc - grubsza uszczelka. Wsiadasz pedal w podloge- turbo sie załancza i hrum, trask prask wysrała sie skrzynia biegów :|  Jak sie wyrobisz to bedziesz wymieniał skrzynie w max 30 minut. Innej skrzyni nie podpasujesz bo nie ma od czego- chyba ze flansza pomiedzy silnik cytryny a skrzynie fiat 132/ford sierra ale to juz grubsza rzezba i takie cos pochłonie Ciebie, Twoja rodzine i dwa pokolenia po tobie. Zewzgledu na wlasnie kiepska skrzynie FSO montowała tylko wolnossace 1,9 Wszytkie mocne silniki tzn 2.0 forda i 2.0fiata mialy juz własne wytrzymalsze skrzynie ,a nie zmodernizowane od 1,5 czy 1,6 ohv
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2007, 12:01:38 pm »
jedi87
Hym... znaczy się jest problem ze skrzynią... no to niedobrze :-/
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2007, 12:12:06 pm »
Cytat: "jedi87"
Problem równiez szeroko znany posiadacza 1,4 rovera. Cokolwiek bys nie kombinował z silnikiem i skrzynia to pochlonie to duzo kasy. No chyba ze masz dobrze wyposarzony warsztat i potrafisz zrobic to i owo samemu to koszta beda mniejsze :)  I odrazu napisze ze jak sie bierzesz za takie cos to bardzo wskazane jest posiadanie drugiego samochodu zeby miec czym wozic tyłek kiedy Pn stoi rozebrany :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2007, 14:23:08 pm »
Elwood#1887,
nie strasz jedi87ego ,jak nie bedzie palil gumy to nie rozwali tej skrzyni
proponuje dobrac co sie da od silnika cytryny ,czyli sprezare ,kolektory i przewody do olejenia sprezarki
na poczatku mozna jezdzic ,bez regulacji pompy paliwa ,moze nie bedzie mial duzo wiecej koni ,ale bedzie sie przyjemniej wyprzedzac
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2007, 15:48:06 pm »
jedi87
No wlasnie nie chodzi mi o to zeby palic gume, ale zeby czasem dynamiczniej ruszyc na swiatlach albo zeby do wyprzedzania ciezarwoki na trasie nie podchodzic 5 razy. Czyli jak z ta skrzynia?? Koniecznie trzeba cos kombinowac?? A no i jeszcze jedna sprawa... Gdzie szukac takich czesci?? I jak mozna prosic jak dla idioty krok po kroku w punktach co dokladnie potrzebuje np:
-Sprezarka
-Kolektor
itd...
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2007, 16:06:56 pm »
tomallus1
Cytat: "KGB"
Na samym powietrzu nie pojedziesz. Uturbianie zwykłego diesla nie jest wcale proste i tym bardziej tanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2007, 16:13:25 pm »
jedi87
czasami widzialem sprezarke z kolektorem na allegro
dochodza jeszcze szroty ,najlepiej we Francji to za grosze wyjdzie :D
tomallus1
wolnossacy pracuje mieszance zblizonej do stechiometrycznej ,doladowany moze pracowac spokojnie na Y=1.5  - to nie benzyniak
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2007, 16:13:31 pm »
a czy tłoki w turbo nie sa czasem inne??
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2007, 16:20:12 pm »
Cytat: "Van#1860"
ten silnik ma komore wirowa ,wiec tloki sa praktycznie plaskie
jezeli chodzi ci o stopien sprezania ,to 1.9 ma 23 ,a turbo to nie wiem
ale to nie problem ,przeciez i tak nie wyjdzie z tego fabryczne turbo ,bo lepiej juz by bylo przerzucic gotowy silnik z osprzetem
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2007, 17:24:52 pm »
jedi87
Hym... to tez nie glupi pomysl... W sumie jesli chodzi o pieniadze wyszlo by zapewnie podobnie jesliby wstawic caly silnik... Ale nie ma tej zabawy, magii tworzenie ;-) Musze to powaznie przemyslec... Bo wizja kilku koni wiecej jest bardzo kuszaca... Bo samochodzik do pouszania sie po miescie jest akurat... ale jak trzeba juz wyjechac na mala nawet trase za miasto to brakuje zapasu mocy... A moze jakies inne propozycje na podniesienie mocy?? Niestety chip tuning odpada ;-P
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2007, 19:39:31 pm »
swego czasu czaku coś pisał o turbo że własnie rózni się dołem i że to nie tak pięknie zrobic z niego turbo, że łatwiej kupić cały i przeszczepić
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2007, 20:02:09 pm »
Wojti#1854
mi wystarczyła w trucku zmiana mostu na 4.10 <chyba,był od 1,6i> i koła 225/50/16
na trasie do Czerniewic jechał do140 :)
ale wyprzedzac mogłem jak chciałem :wink:
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2007, 21:55:12 pm »
Jakieś 4 miechy temu na alledrogo był na sprzedaż PN GLTD w Mińsku mazowieckim. widziałem go kiedyś jak ruszał z miejsca... Konkret. Uturbione 1.9 z cytryny - graty chyba też cytrynowe. Typ mówił że sporo rzeźby.
Są
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 25, 2007, 22:07:37 pm »
jedi87
Hym... Sporo zezby mowicie?? No ale zawsze taniej bedzie... Jednak jak sobie pomyslalem to chyba jednak caly silnik TD kupic wyjdzie drozej niz przerobka mojego... Dodam jeszcze ze samochod mam po dziadku... Takze szkoda byloby tego silniczka bo jest zadbany, czego nie mozna powiedziec o karoserii :-/
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 27, 2007, 14:26:03 pm »
tomallus1
Poczytaj trochę o silniku 1,9SD w Xantii.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 02, 2007, 00:54:55 am »
jedi87
Ale co mam dokladnie o nim poczytac?? :) Czego mam szukac??
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 02, 2007, 05:42:56 am »
Cytat: "jedi87"
Czego mam szukac??
WSZYSTKIEGO- masz znac ten silnik jak własna kieszen  :) - konstrukcja, odmiany, mozliwosc i tuningu i przeróbek mechanicznych itd
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2007, 14:44:42 pm »
tomallus1
Właśnie. Z tego co się zorientowałem to jest tam turbawka, a ma tylko 75KM (bez turba 70). Silnik to zwykły diesel z turbinką, która ledwo dmucha. Jak bedziesz ciekaw to znajdziesz więcej.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2007, 14:48:17 pm »
alex1916
Czy to może ten sam co w Suzuki Samuraj? Turbina która nie dodaje nic mocy, dodaje ledwo co momentu, za to bardzo poprawia czystość spalin? ;)
