Autor Wątek: Rover - stukanie silnika  (Przeczytany 28464 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 13, 2007, 00:59:04 am »
maras
Homik, ale chyba nie oryginalne? W Altomie, w komornikach wołają 112zł/szt :|
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 13, 2007, 07:29:43 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Homik, kawaleczek masla na kulce to jeszcze nie objaw. Mozesz to obserwowac, ale na razie z glowica nic bym nie robil. Mozna sie martwic jak Ci olej podniesie konkretnie.
Ceny popychaczy:
Ajusa - 49.10
Camshaft INT - 45.68
INA - 61.50
Zrodlo - www.tomateam.pl
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 13, 2007, 21:46:30 pm »
Homik
Jeszcze dziwniejsze jest to że oleju od zmiany do zmiany ubywa od max do min  :?:
więc powaga nic nie rozumiem, ubywa płyn chłodzący i ubywa olej, wniosek taki że olej przepala siłą żeczy, a płyn musi mieć mały wyciek na zewnątrz... lub co gorsza i jedno i drugie wyrzuca mi przez komore spalania i idzie z dymem, w co raczej wątpie. Odnośnie popychacy to nie wiem jakiej firmy są. zadzwonie w poniedziałek. jutro mam zadanie wymiany linki hamulca ręcznego.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 14, 2007, 20:41:39 pm »
gucio
Cytat: "Bocian_s#313"
- najtańsza - przywyknąć
- drożasza zmienić olej na jakiś lepszy (jaki pojęcia nie mam)
- najdroższa - wymienić popychacze (koszt liczony w setkach zł).
można też zrobić głośniej radio i nie będzie słychać  :lol:
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 16, 2007, 23:11:47 pm »
Homik
Witam
Dziś wyczaiłem którędy mi sp... olej, całkiem przypadkowo zachoczyłem katem o "coś" w chodniku, nie bacząc na ewentualne skutki zapaliłem  fołna i sprawdzam czy wszystko oki, kat jest cały, ale może miska poszła, patrzę jest cała tylko że od przodu puszcza uszczelka miski olejowej. Czy jestem to we własnym zakresie zrobić, bo niedługo robię zmianę oleju i by się dobrze złożyło.
Co do ubytku płynu chłodzącego to zauważyłem pocenie się wężyka,  na łączeniu z trójnikiem od chłodnicy do parownika (chyba) lub odwrotnie. Spróbuję wymienić wężyk i obadam dalej.
Jeszcze powiedzcie mi odnośnie tej uszczelki...
Pozdro
PS
Pytanko odnośnie klucza dynamometrycznego, lepiej kupić wychylny czy ten ustawiany? Wychylny tańszy, ale czy ustawiany aż taki super że ma wyższą cenę??
[ Dodano: 18-04-2007, 15:26 ]
Mam jeszcze pytanie
Dzwoniłem o uszczelkę pod miskę i koleś mi powiedział ze były dwa rodzaje, pod śruby 8 i 10.  jak to jest?
Pozdro
[ Dodano: 22-04-2007, 09:59 ]
Pojechałem po uszczelkę koleś się nachylił, obadał swym "srawnym" okiem i stwierdził że jest na śrubę 8 . po czym ja wczoraj spędziłem prawie całą sobote na wymianie uszczelki. Dlaczego mi nikt nie powiedział z jakimi trudnościami mogę się liczyć ??? Chociaz by tego że nie wyciągnę miski olejowej... Dziś popatrzyłem i juz chyba coś wykombinuję, ale na nowej uszczelce na śruby 10. Okazało się ze uszczlkę mi ten koleś złą wcisnoł ! ale co tam tylko 70 PLN w tył. Dzieki za cierpliwość.
Odp: Rover - stukanie silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 10, 2015, 00:44:37 am »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Podpinam się pod temat głośnego silnika. U mnie na wolnych obrotach słychać dziwny pisk https://www.youtube.com/watch?v=cmYbf6ym_gg proszę o nakierowanie gdzie mam szukać
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 10, 2015, 02:24:22 am »
Jeśli nie kończy się rolka w rozrządzie,to może coś gdzieś obciera?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 10, 2015, 06:59:33 am »
Zacząłbym od rolki napinacza i ew. pompy wody. Jaki mają przebieg?
Koło pasowe nie ociera o przedni pas czy jakieś inne wystające elementy??
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 13, 2015, 20:17:16 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Wczoraj znalazłem czas na obadanie waszych podpowiedzi i rozebrałem rozrząd, napinacz widać że był niedawno wymieniany razem z paskiem a jest porządnej firmy Ina po oględzinach jest cichy bez luzu, pompa też wygląda że była niedawno wymieniana. Alternator też jest w porządku bo po sciągnięciu paska hałas jest dalej słyszany. Ten hałas jest najbardziej słyszany w okolicy pokrywy klawiatury na 1, 2 cylindrze i tylko na wolnych obrotach wystarczy delikatnie zwiększyć obroty i hałas zanika
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 13, 2015, 20:31:43 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Kurde nie mam pomysłów, u nas kiedyś w R214 Si kanciaku, niezle śpiewała nowa pompa wody, az się ludzie zwracali na ten dzwiek uwagę, przestała tak po 1000km
Może wałki maja jakieś kiepskie smarowanie ?? ale nie wiem nigdy nie słyszałem pracy łożyska ślizgowego bez smarowania.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 03, 2015, 19:05:11 pm »
Offline kubirazara
  • Wiadomości: 3
    • caro plus 1.4
[quote author=AndrewS#100 link=topic=13659.msg267607#msg267607 date=1172785777
...Zjawisko to zostało opisane przez ROVERa jako "piston rattle" w biuletynie serwisowym nr 0023 z dnia 18.11.98, a sam ruch tłoka w tulei (obijanie się tłoka o ścianki tulei) jest znany jako "piston slap"."
[/quote]
 Witam ,
Jako nowy forumowicz pozdrawiam wszystkich  i cytując powyższe mam pytanie:
-czy można ten dźwięk pomylić z  klepaniem panewek korbowodowych?
Mam podobny objaw a jutro chcę zrzucić miskę i skontrolować panewki ( ewentualnie wymienić na nowe-nominalne )
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 03, 2015, 21:45:04 pm »
To tylko dodam że bez ściągania głowicy nic nie zrobisz, bo magistrala olejowa na miejscu mocno utrudni wgląd w panewki. ;) Nagraj film to zobaczymy co to stuka. ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 03, 2015, 22:09:19 pm »
Ciężko pomylić to z panewkami, chyba że stan bardzo zaawansowany.
Tutaj masz filmik mojego ex. 1.4 z piston slap'em: https://youtu.be/uLeZXwH903A?t=14s
A tutaj przyczyna: https://www.youtube.com/watch?v=1hSFBKowtbE
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 03, 2015, 23:01:18 pm »
Gdyby to była panewka to po max 50km silnik albo by stanął na amen albo korba wywaliła dziurę w bloku.. Piston slap daje zupełnie inny odgłos.
Po mojemu piszczy albo pompa wody albo rolka napinacza. Stawiam na rolkę napinacza. Pryśnij w nią WD 40 i zobaczysz  czy będzie ciszej czy nie
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 03, 2015, 23:05:17 pm »
Offline kubirazara
  • Wiadomości: 3
    • caro plus 1.4
Dzięki  za szybkie wyprowadzenie mnie z błędu  :] Filmik kolegi Maćko pokazał to samo co i ja mam - pokochać i jeździć dalej ?  <co> <co>
Dla wszystkich na prośbę kolegi Multeca filmik z porannego odpalenia:
https://m.youtube.com/watch?v=7oOSY61HBg8
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2015, 20:31:45 pm wysłana przez kubirazara »
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 04, 2015, 22:23:32 pm »
Jeśli piszesz to w odniesieniu do mojego filmiku, to chyba oglądałeś go bez dźwięku :P
Trochę ciszej niż mój, ale nadal wyraźnie słyszalne. U mnie poza nieprzyjemnym dźwiękiem nie było innych objawów, kompresja równa na każdym cylindrze, oleju nie brał, ale dźwięk doprowadzał mnie do szału, dlatego zmieniłem dół silnika i teraz słychać jedynie wtryskiwacze i łożysko w skrzyni :d
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 04, 2015, 23:20:51 pm »
Ewidentnie tłok. Albo musisz się przyzwyczaić - a będzie ciężko... :P albo wymienić silnik/dół silnika. Polecam od razu na 1.6/1.8. :D
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 06, 2015, 13:35:33 pm »
Offline kubirazara
  • Wiadomości: 3
    • caro plus 1.4
A czy 1.6 i 1.8 są wolne od tych "przypadłości" ?
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 06, 2015, 15:29:32 pm »
Też występuje to zjawisko, ale delikatnie i głównie na zimnym silniku. Oczywiście w śmietnikach, w których nikt nie zmieniał oleju może być głośniej. Mój VVC nie miał idealnych gładzi jak i tłoków, bo poprzedni właściciel był chyba zwolennikiem long life jeśli chodzi o oleje... a mimo to na zimnym silniku słychać bardzo delikatnie tylko przez 20-30sekund pracy.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 05, 2016, 21:16:35 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
dobra panowie sprawa wyglada tak, otwieram wczoraj drzwi garazu odpalam auto i ....
https://www.youtube.com/watch?v=sB8wwK88hjY
rece opadly dzwi garazu jebu dup i do domu..
teraz tak, wg mnie to jakas olka na... bo stua caly czas i nie milknie, ale moze ktos na 100% wykluczyc stukajacy tlok?
silnik 1.6
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2016, 21:26:53 pm wysłana przez Joker »
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
