Autor Wątek: Kontrolka ladowania akumulatora i STOP...  (Przeczytany 20895 razy)
« dnia: Marzec 22, 2007, 16:34:35 pm »
mariusz_u
Witam!!!
Od jakiegos czasu tlą mi sie (nie świeca tylko ledwo tlą) kontrolki: STOP w parze z ładowaniem akumulatora.  Gdybym nie miał ładowania to akumulator by juz dawno wysiadł bo jezdze tak ok. 2 miechy. Wymieniłem pasek klinowy, sprawdziłem szczotki alternatora oraz łożysko, przeczyscilem wsuwki przewodów na alternatorze i siknąłem Elektrosolem, zmierzyłem prąd ładowania - na średnich obrotach w granicach 14,5V a przy 4,5tys. obr./min nawet 14,9V (bez włączonych odbiorników). Wszystko w normie więc nie wiem o co chodzi ?  Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Nadmienię, że posiadam Caro 1,6 GLE z roku `94
Rzucajcie pomysły bo mi zabrakło... :?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2007, 16:40:41 pm »
Boczek
Sprawdz mase silnika z karoserią. Być może przyśniedziala.
Cytat: "mariusz_u"
tak powinno być na wolnych tzn. 1 tyś.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2007, 17:07:36 pm »
ochroniarz
ale tli Ci się kontrolka od ładowania cały czas, czy tylko przy wolnych obrotach ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2007, 18:26:27 pm »
tomsoo
miałem to u siebie.
odłączyłem akumulator i przeczyściłem klemy, założyłem je i zawazelinowałem. potem dokręciłem kleme masową dokładnie do karoserii i jeszcze zawazelinowałem to.  Dodatkowo sprawdzenie połączeń elektrycznych od alternatora.
jak ręka odjął.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2007, 01:11:21 am »
mariusz_u
Cytat: "ochroniarz"
Tli sie caly czas. W dzien ledwie widac ale wieczorkiem doskonale. :evil:
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2007, 09:42:48 am »
archivi
Ja nauczylem sie z tym zyc;) tez tak mam od kad kupilem auto - prawie dwa lata bedzie... ale tez chetnie z tego sie wylecze....
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2007, 17:31:14 pm »
ochroniarz
Z tego co pamiętam, w Fiatach był przekaźnik od kontrolki ładowania, więc skoro masz dobre ładowanie, to może z nim coś jest nie tak. Znajdź przekaźnik, ma on inne ustawienia niż inne przekaźniki, poszukaj, który rózni się od innych (o ile pamiętam, ma jedną koncówkę mniej niż pozostałe) poruszaj nim, popukaj lekko, zobacz czy wsuwki elektryczne nie są zaśniedziałe, oczyść je i zobacz czy będzie lepiej.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2007, 22:12:24 pm »
klimek83
ochroniarz we fiatach 125 był przekaźnik, ale w polonezie go nie ma.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2007, 23:39:59 pm »
ochroniarz
no to kiszka, nie mam pomysłu co jest z tym ładowaniem a raczej kontrolką ładowania.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 26, 2007, 23:58:45 pm »
archivi
a tak mi sie przypomnialo... poprzedni wlasciciel twierdzil ze byl z tym u mechanika/elektryka, a ten stwierdzil ze jest to wina jakiejs diody... koszt takiej diody mial byc niby koszmarny (koszmarny pojecie wzgledne - ok 40zl chyba).
co o czyms takim myslicie?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 27, 2007, 04:18:18 am »
mariusz_u
Cytat: "tomsoo"
miałem to u siebie.
jak ręka odjął.
Zrobiłem to samo ale nie pomogło.... :evil:
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 27, 2007, 10:29:54 am »
Kontrolka ładowanai świeci się jeśli między stykami na różnicę napieć. Z jednej strony mamy napięcie zza stacykji, z drugiej z wyjscia uzwojeń alternatora (za diodami dodatnimi =wejście sterujące na regulator)
Jeśli altek nie ładuje to na mim jest 0V a na stacyjce ok. 12V - lampka świeci
Jeśli ładuje to powiedzmy że na nim jest 14V, na stacyjce też powinno by 14 - lampka nie świeci
Jeśli altek daje 10V (padaka) a aku 12V - lampka sie żarzy - 2V różnicy
Jeśli Altek daje 14V, ale np stacyjka jest padnięta albo nie ma gdzieś dobrej masy i aku nie jest ładowany (np przewód alt-aku) , stacyjka ma np 11V to lamka też się będzie żarzyć. Sprawdźcie napięcie na lampce ładowania i wtedy bedize wiadomo z której strony szukać.
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 28, 2007, 21:56:38 pm »
samul
Cytat: "OLO#35"
Cytat: "OLO#35"
Olo wez mi to wytlumacz bo ja zawsze sadzilem ze z jednej strony lampki podawany jest "+" a z drugiej "-" a napięcie sie mierzy dolaczajac rownolegle woltomierz a Ty teraz mówisz o jakiś 2napięciach na stykach lampki :?: chyba ze to jakas specjalna lampka :shock:
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 29, 2007, 10:44:07 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
lampka (zarowka) nie wymaga konkretnej polaryzacji (swieci niezaleznie od tego gdzie dasz plus, a gdzie minus), wazne aby byla jakas roznica potencjalow wywolujaca przeplyw pradu we wloknie zarowki... jasnosc zarowki jest proporcjonalna do wartosci przeplywajacego przez nia pradu, a co za tym idzie mozemy osadzic po jej jasnosci "jak bardzo" mamy uszkokodzone ladowanie w samochodzie.
napiecie na tej zarowce (jak i gdziekolwiek indziej) mierzysz roznolegle i mozesz dostac 3 wyniki: +, -, 0 [V]
zarowka ta nie jest podlaczona do masy samochodu! wskazuje roznice potencjalow miedzy wyjsciem z alternatora, a napieciem panujacym za stacyjka.
PS
dlatego tez nie nalezy tej zarowki zastepowac bezposrednio dioda LED wymagajaca jednoznacznej polaryzacji lub ukladem diod rownoleglych ze wzgledu na ich duza nieliniowosc wytwarzanego swiatla... jesli ktos uparlby sie na diode LED nalezaloby zasymulowac obciazenie zarowki, mierzyc spadek napiecia na tym obciazeniu i najlepiej przelozyc to napiecie na PWM sterujace dioda LED :)
FSO Car Team
wartość napięcia
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2007, 00:23:45 am »
mariusz_u
Pomierzyłem wartość napięcia na kostce doprowadzającej do lampki kontrolnej ładowania i wynik 12,5V a juz na zarówce kontrolki 10,5V. Skąd spadek na kilku cm ścieżki licznika nie wiem. Mam pytanie : jaką rolę spełnia opornik wlutowany łączacy ścieżki (plus i minus) żarówki kontrolki ładowania? Pozostaje mi jeszcze wymontować alternator i sprawdzić diody chyba, bo sam już nie wiem...  a nie mogę spać mimo że ładowanie akumulatora bez zarzutu. Ale wytwory rodzimej motoryzacji to wieeeeeelka zagadka
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 01, 2007, 09:51:05 am »
e_gregor
Opornik jest pewnie po to że jak padnie żarówką to prąd wzbudzenia popłynie przez opornik i dzieki temu pomimo bbraku żarówki dalej bedziesz miał łądwoanie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 01, 2007, 18:45:52 pm »
Opornik? a nie dioda?
Są
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 02, 2007, 08:24:19 am »
kan
Żadnego opornika tam nie ma. A 10,5V masz pewnie na żarówce od strony alternatora a 12,5V do strony akumulatora. Te dwie wielkości powinny być takie same, jeśli są różne to znaczy że z układem ładowania jest coś nie tak. Stawiam na padnięta diodę albo wzbudzenia albo mocy. Odłącz przewód wzbudzenia(który wychodzi z altka do regulatora) i podepnij w to miejsce do regulatora dodatkowy przewód od +12V z aku. Odpal silnik i zmierz jakie jest napięcie na tym przewodzie wzbudzenia z altka a jakie na zacisku + alternatora i będziesz wszystko wiedział.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 09, 2007, 22:47:36 pm »
morannon
Cytat: "tomsoo"
miałem to u siebie.
jak ręka odjął.
Ja ma podobny problem, tzn lamka od akumulatora się zarzy na małych obrotach(<1000) a potem gaśnie wraz ze wzrostem obrotów tylko czy powyższe rozwiązanie może pomóc jeżeli mi zaczyna czasem migać nie załeżnie od obrotów np jade sobie przy 2000obr/min i zabuja autem(lub nie koniecznie) lamka zaswieci się mocno na chwile lub zamiga i przestanie(wyadaje mi się, że cześciej jak jest duża wilgotność powietrza, ale to moje tylko odczucie).
Czy któreś z tych rozwiązań w tym temacie może mi pomóc??
Dzięki
[ Dodano: 15 Paź 2007 21:38 ]
witam ponownie w tym temacie :) borykając się z migającą lampką ładowania akumulatora wykonałem następujące czynności:
wyjąłem alternator, wymieniłem w nim szczotki i regulator napięcia następnie przeczyściłem jego styki, wkładając do samochodu przeczysciłem jeszcze wszystkie styki związane z alternatorem oprócz przewodu masowego przykręconego do kadłuba silnika (słabe dojście) :(
po nie długim czasie eksploatowania (koło 200km) pojawił sie taki problem, że lampka ładowania akumulatora jarzyła sie do około 1200obr/min oraz w tym samym zakresie obrotów potrafiła lekko migać.
Moje pytanie jest takie co może być przyczyną takiej sytuacji? czy ktoś już uporał się z takim problemem?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 17, 2007, 18:34:28 pm »
mariusz_u
Znajdzie sie ktos kto da salomonowa rade? Widze ze problem caly czas nie rozwiazany... :(
