Autor Wątek: Swapa na 2.0 OHC Ford  (Przeczytany 81452 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Październik 09, 2007, 14:17:40 pm »
Gifter
Gregor no tak ponoć jest, że zawory się wypalają, wiem to od kilku znajomych osob i kilku mechaników tak wiec zimny silnik zawsze traktuje benzyną do póki sie nie nagrzeje do 40-50 stopni
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 09, 2007, 14:46:01 pm »
e_gregor
Gifter, ja tam zawsze paliłem na gazie jak się dało  i nie było problemów. Poza tym, nawet gdyby to była prawda wymiana zaworów z obróbką głowicy to koszt zaledwie kilkudziesięciu litrów benzyny
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 09, 2007, 16:19:22 pm »
To chyba zależy od twardości gniazd zaworowych. U mnie w pinto mechanik nie zaobserwował takiego problemu po 3 latach jazdy tylko na gazie.
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 09, 2007, 16:19:48 pm »
Fistasz
Mozna zawsze zrobic elektryczne podgrzewanie reduktora i wtedy mozemy zapalac w najgorsze mrozy
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 09, 2007, 19:54:51 pm »
e_gregor
BARTEK, bo ja myślę że to wszystko to ściema - gaz jest szkodliwy tylko jak go ustawimy na "maksi economic" i jeździmy na ubogiej mieszance. Potem można sie chwalić superniskim spalaniem... do czasu aż auto trafi na warsztat. Problem z LPG jest taki że łatwo ustawić sobie jedna śrubką zbyt ubogą mieszankę. Być może jeśli jeździ sie na benzynie to głowcia może być nievo bardziej odporna na wypalanie z racji własciwości benzyny, ale jak ktoś na LPG normalnie ustawi to silnik zyje dłużej
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 09, 2007, 22:21:59 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Przełączanie na gaz przy nagrzanym silniku ma wpływ jedynie na membrany
nie pamiętam który i przy jakich dokładnie temp ale propan albo butan zaczyna
pracować w temp ujemnej a drugi z tej mieszanki delikatnie powyżej zera więc
rozgrzewanie silnika przed przełączaniem na gaz oszczędza elementy gumowe reduktora
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 09, 2007, 22:25:47 pm »
Jedyne co  dostaje mocno po dupie podczas odpalania na zimnym to membrany w parowniku. Niby gaz opuszcza parownik w fazie ciekłej ale droga od parownika do zaworu jest dosc dluga wiec wieksza czesc zdazy odparowac zapewne. U siebie tez prawie zawsze palilem na gazie i jest dobrze a glowica dohc jest duzo bardziej finezyjna i delikatna( i sporo lzejsza :P  ) niz ta od pinto. Podobnie fiatoford- jezdzi tylko i wylacznie LPG i kilometrów ma nakrecone od cholery. Z tym ze u nas po samodzielnych regulacjach silnik na pewno nie ma za ubogo  :)
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 10, 2007, 08:02:57 am »
e_gregor
Ja pisze też o OHV bo miałem takiego z gazem, zrobiłem nim 50.000km a poprzedni właściciel twierdzi ze zrobił 100.000km na gazie (kupił z przebiegiem około 50.000km)
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 10, 2007, 09:13:49 am »
Cytat: "Fistasz"
Chyba z 220V. Pomysl ile energii jest potrzebne do podgrzania reduktora i kilku litrów płynu.
Są
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 10, 2007, 09:33:32 am »
e_gregor
Chyba z 220V
Chyba z 230V ;)
(to za to że czepiasz się błędów ortograficznych a ja je czesto robię)
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 10, 2007, 09:46:54 am »
Fistasz
A kto mówil o całym układzie? Wystarczy lekkie podgrzanie reduktora. Lekkie! A nie do 90 stopni.Podobnie jak swiece zarowe w dieslach.
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 10, 2007, 10:36:50 am »
Chłopaki, ja w najgorsze mrozy dwa lata temu nie mogłem odpalić auta na benie przy temp. - 17 stopni C, natomiast po ogrzaniu parownika ciepłą wodą-nie wrzątkiem- auto odpalało bez problemu.
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 10, 2007, 18:43:54 pm »
pluton_14
Można zastosować taki patent:
Grzanie parownika świecami żarowymi. Patent był już opisywany na forum przez Sztywnego.
PZDR Pluton
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 10, 2007, 21:11:22 pm »
jezeli ma sie zasilanie tylko LPG to wypadaloby zrobic dogrzewanie parownika ,najprosciej swieca zarowa i najprosciej jest to zrobic w parowniku emmegas (projekt porzucilem z racji naglego braku potrzeby odpalania auta kielka razy dziennie)
mozna zrobic prowizoryczne odpalanie na benzynie ,najlepiej na abimexie
kosztowaloby to 150-200pln (wtryskiwacz,wiazka,komputer,pompa)
« Odpowiedź #74 dnia: Październik 10, 2007, 21:56:50 pm »
Fistasz
wracając do temtu. Moze mi ktos podrzucic to zdjecie i wymiary miarki olejowej ?
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 10, 2007, 23:48:11 pm »
Moze to nie na temat :P  ale w niektórych autach amerykanskich w bloku jest seryjnie instalowana grzalka. Mozna tez w misce olejowej zainstalowac zwykla grzalke 230V z termostatem od termy i mysle ze to wystarczy. Zima nagrzany olej jest rzadki wiec opory rozruchy zmiejszaja sie dosc mocno i blok tez sie troche nagrzeje  :)
Ps ma ktos jakies namiary na wieksze zawory wydechowe do glowicy forda ohc 1600 ?? Dolot jest Ok tyko wydechy troche male  ale za to małą jest tez komora spalania  :)
« Odpowiedź #76 dnia: Październik 11, 2007, 08:43:53 am »
Fistasz
Grzałka oleju jest bardzo fajna. Mielismy kiedys takie cos w ciagniku. Zimą 15 minut i palił po pierwszym obrocie.
« Odpowiedź #77 dnia: Październik 11, 2007, 10:43:08 am »
Racja 230V. Do tej pory nie mogę sie przestawić ;)
Pod domem bede wrzucał farelkędo środka i uruchomienie wł. czasowym
Są
« Odpowiedź #78 dnia: Październik 11, 2007, 13:41:32 pm »
Cytat: "OLO35"
Daaawno temu tak robiłem jak byo po -20. Potem stwierdziem że nie mam czasu na takie zabawy  :lol: .
« Odpowiedź #79 dnia: Październik 11, 2007, 14:57:06 pm »
 :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
