Autor Wątek: fotorelacja z monster garage(dużo zdjęć) rok 2008  (Przeczytany 81964 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 29, 2008, 10:28:00 am »
no widzę jakiś szał na rurowce :) ja już swojego mam. powiedzmy ze się zmiescił. muszę coś podłożyc pod pocuchy silnika bo mi na wstecznym i na hamowaniu silnikiem warczy o przegrode :/
Wreszcie bedziemy mogli siępochwalić mocnymi autami :) a nie tylko nazwą :)
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 29, 2008, 21:31:00 pm »
raczej z grupy fastRoad (BURTON) lub ROAD/RALLY od Kenta.
Np zastanawiam się nad tym zestawikiem:
KCFR30K ze stronki Burtona, wałek to zestaw Kenta, przeznaczony do silnków pinto z gaźnikiem, zakres pracy 1000-6000 obr, w zestawie koniki, sprężyny zaworowe itp, lub
KCFR31K, który kosztuje tyle samo, zakres pracy 2000-6500 obr. i w zestawie j/w  :roll:
i teraz niech mi ktoś powie co mam zrobić, bo wybór jest ciężki, a tak w ogóle, to czy ktoś z Polski importuje te wałki :?: jes jakiś dystrybutor Kenta w Polsce :?:
 Bynajmniej głowa na pewno będzie obrobiona + kolektor rurowy (od Calibry) + wydech fi 60. To powinno ożywić trochę ten silniczek :)
W kwestii doboru wałka kieruję się rozsądkiem, ponieważ będę tym śmigał na codzień, aha planuję jeszcze stoczyć zamach, bo 8,9 kg to trocha za dużo :wink:
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:29:56 pm »
Arnold
Ja bym to rozkminił tak: jak stoczysz zamach, to Ci się krzywa charakterystyki momentu i mocy przesunie w prawo, czyli dół się pogorszy, a góra polepszy (zapomnij o elastyczności). Wtedy, żeby to wykorzystać, potrzebowałbyś tego drugiego wałka (zakres pracy 2000-6500 RPM).
Nie wiem czy to poprawne rozumowanie, ale chętnie się dowiem od bardziej doświadczonych :)
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:29:56 pm »
Jak na miasto to ten 1000-6000, choc jak masz gdzie krecic to zdecydowalbym sie na ten 2000- 6500 w koncu Kolobrzeg to nie Warszawa czy Łódz  :)  i nie stoisz w korku 30 min jadąc do pracy. W PL z tego co wiem nie ma przedstawiciela- tylko import we własnym zakresie z UK tzn najlepiej na spokojnie obserwowac Ebay.co.uk  :) czesto trafiaja sie tanie nowe graty/ lekko uzywane bo anglikowi nagle zmieniła sie koncepcja na silnik  :D  Kolo zamachowe poszukaj od wersji 1,8 - jest lzejsze o okolo 0,9 Kg i takie samo jak w 2,0 plus fabrycznie wywazone. Z wydechem tez nie ma co przesadzac -55mm wystarczy ,a nawet jest wskazane- rozprezajac spaliny tracisz na srednim momencie obrotowym. A co z zasilaniem ? Zaplon tez byłoby wskazane poprawic- chocby zaplon na module z transita -taki bede mial u siebie  :) - duzo lepiej chodzi a jeszcze nie słyszałem zeby sie komus moduł zjaral w fordzie. Podstawa to dobrze obrobiona glowica-  kto miał ja w reku wie o co mi chodzi(nie o wage) Zaczolem obrabiac wiec niebawem wrzuce zdjecia-pora zaczac sie przygotowywac na Czerniewice  :)  Choc na razie walka nie instaluje- chce zrobic druga czapke na wiekszych zaworkach
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:45:45 pm »
Walek będzie pewnie ten normalniejszy :wink:
zaplon zostaje taki jak teraz (praktycznie bezawaryjny) - po prostu nigdy mnie nie zawiódl, a do Czerniewic mam 600 kloców, więc nie będzie elektronicznego i basta. Glowa będzie robiona na przelomie luty/marzec. Szykuje się wyciąganie silnika - sprzęglo + uszczelnienie dolu, bo zaczyna plamki zostawiać :?
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 29, 2008, 22:49:27 pm »
Mój :Wznios 10.2mm Czas 300degrees .Czas 40/80 80/40 Moc 2000rpm > 7000rpm  I jest to typowy mocny sredniak  :mrgreen:  Co do turbo najprawdopodobniej -im wieksze czasy tym turbina mocniej nadmucha. Trzeba by chyba jakies FAQ zrobic bo pomału, pomalu sekcja łódzka staje sie ostoja fordziarzy na forum  :mrgreen:
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 30, 2008, 10:48:30 am »
Mlody_dnb
Ja tez bede kombinowal z wydechem dzieki BADYLOWI ktory zalatwil rury z kwasowki o srednicy 55 mm powinno byc dobrze ! SZAKAL wraca do formy na wiosne maly plan w podniesieniu mocy jakis walek i wydech z baranem nie obedzie sie bez wymiany zagniecionego przewodu od gazu i odwiedzin u blacharza bo po prau zimowych przygodach to niezbedne! :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 30, 2008, 22:59:16 pm »
Offline davit
  • Wiadomości: 220
tak wygląda orginalna poduszka FSO na wale w fiatofordzie, mlody pojeździł na niej aż tydzień.
teraz jest założona od forda ciekawe czy już  bedzie dobrze.
Fiat 125p DOHC
Audi S4 C4 2.2 turbo
Chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek w kapciach przed telewizorem a nie tak jak jego pasażerowie krzycząc.
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 31, 2008, 09:09:12 am »
Cytat: "Elwood#1887"
hehe a zdziwiłbyś co się dzieje w sezonie :)....
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 31, 2008, 09:46:33 am »
6tys?? w miescie :) chwila i gotowe :) zwłaszcza jak się jakiś amator wrażeń na lewym pasie ustawi :D
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 01, 2008, 19:56:03 pm »
No i stało się................................
a teraz wszyscy myślą co się spi#@$%#$ło :mrgreen: , a ja na to, że przyszła wreszcie paczka z kolektorem od calibry:
już z tych fotek widać, że dopasowanie tego do ciasnawej komory polda, to nie lada wyzwanie dla fleksa, spawarki i pary cierpliwych rączek. Od razu chce się robić, ale wszystko po kolei. :roll:
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 01, 2008, 23:16:56 pm »
Gwoli informacji, kolektor pochodzi od silnika C20XE montowanego w Calibrach, Vectrach, Astrach, jednak ten kolektor jest wyjątkowy, gdyż pochodzi z Calibry z napędem 4x4. Świadczy o tym nieco inne wyprofilowanie. Oczywiście g/ó/w/n/o to pomaga, bo trzeba będzie się sporo napocić - czyt. pociąć i pospawać, żeby to dziadostwo jakoś wyprostować. O geometrii kanałów nie wspominam - okna wydechów są prostokątne tak jak w Cali, ale niestety są ułożone poziomo, a nie pionowo tak jak w fordzie :?  stąd największa rzeźba będzie z tą częścią, która będzie przylegać do głowicy. Odległości między kanałami teżjeszcze nie mierzyłem - wykonam odcisk tej strony głowicy w grubym kartonie, a następnie wytnę szablon.
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 02, 2008, 22:07:42 pm »
Fistasz
Co do lacznika elastycznego wału. to moim zdaniem leci ci on tak szybko gdysz jest to naciągniety element poldkowy. Przypuszczam ze w Poldfordzie był fordowski element gumowy. Ja mam teraz wał przespawany tak ze z jednej strony jest koncówka Forda a wyglada to tak:
Jesli twój wał jest podobny to znaczy ze trzeba montowac Fordowski lacznik
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 04, 2008, 14:11:03 pm »
głupie pytanie mam:
1. Czym się różni od efi i jak rozpoznać aparat zapłonowy (elektronik) od gaźnikowca,
2. Jakie ma oznaczenie moduł zapłonowy do gaźnikowca.
Wszystkie pytania dotyczą oczywiście pinto :mrgreen:
Aha i jeszcze jedno głupie pytanie do użytkowników pinto:
3. Czy da radę zaadoptować moduł polonezowy do posiadanego normalnego układu (jak granada/taunus) bez większych nakładów niż wspomniany moduł + odpowiednio podpięte kable?
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 04, 2008, 22:56:50 pm »
1) Od EFI jest chyba inna wtyczka niz od ISC II, transit na module ma jeszcze inna ale wszystkie sa na trzy piny, poza tym wystepowalo pare rodzajów kopulek wiec sa trzy rózne wersje kabli zaplonowych  :)
2) http://www.capri.pl/forum/41522
3) Podobno sie da, mam schemat ja kto podpiac tzn aparat klasyczny pod modul i cewke od PN ale Cyneq próbowal i podobno nie odpalilo,a u innych dziala  :| Ja szukam zaplonu na module od transita/sierry ,jak nie znajde nic konkretnego to stykowiec +  inwencja wlasna tzn modul tranzystorowy skladajacy sie z kilku elementów- testowalem i daje to odczuwalna róznice -w razie spalenia po prostu przepinasz bezposrednio na cewke i jedziesz dalej
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 05, 2008, 13:17:49 pm »
Jak zwykle wielkie dzięki Michał :)
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 08, 2008, 11:50:26 am »
Kilka fotek mojej mocno wstepnie obrobionej glowicy pinto  :)
Kanały wydechowe
Glowica z nalozonym kolektorem ssacym pod boczniaki
Po lewej zmodyfikowana komora, po prawo seria, przy tlokach 93 mozna zeszlifowac jeszcze wiecej z boku zaworów byle nie wyjsc poza metalowe wykonczenie uszczelki podglowicowej
Tak to wyglada w calosci  :)
 Pomału robie tez inne rzeczy
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 08, 2008, 12:26:41 pm »
łądnie łądnie :) mam nadzieję ze to bedzie zapierdzielać wprost proporcjonalnie do włozonej pracy :)
tyllko nadwozie troche podpicuj :P
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 08, 2008, 14:00:54 pm »
Widzę, chyba że wzrok mnie myli, że ktoś tu skasował prowadnice w kanałach dolotowych i wydechowych, czy może jednak zostały wbite głębiej :?:
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 08, 2008, 18:40:42 pm »
fiu, fiu, kupa dobrej, profesjonalnej roboty. pogratulować cierpliwości.
