Autor Wątek: Sekwencja 1,6 16v -Stag300  (Przeczytany 18270 razy)
« dnia: Styczeń 15, 2008, 12:51:16 pm »
jako ze coraz wiecej kilometrow pokonuje autem a jego osiagi kusza do ostrzejszej jazdy niekorzystnie odbija sie to na moich finansach.
Zastanawiam sie nad sekwencja stag300
o ile 200 cieszylo sie dosc niepochlebna opinia o tyle co do 300 slyszalem wiele dobrego.
koszt instalacji wynosi ok 2tys zł. wiadomo nie ma co wkladac niewiadomo czego wiec mysle ze to bedzie dobrym kompromisem.
wiadomo ze z moja noga potrzebna i odcinka(i to nie taka ktora zmienia przy 6 tys na benke bo te obroty nie sa u mnie rzadkoscia)
co sadzicie na temat tej instalacji. jest ok 500zl drozsza od podstawowej jaka mo zaoferowano
instalacja ta pozwoli jak mysle w ingerowanie w dawki gazu w prosty sposob- co korzystnie wplynie na dalsze modyfikacje
nadwozie przejdzie dokladny przeglad czy warto w nie inwestowac czy szukac innego w dobrym stnie z wbitym gazem,(przerobka na sekwencje 1600zł)
kolejny zagorzaly przeciwnik LPG zaczyna mowic pas
[ Dodano: 2008-01-15, 13:02 ]
http://www.allegro.pl/item292141489_stag_300_4cylindry_z_montazem.html
parownik do 130KM
czas instalacji ok 7godzin
w zupelnosci wystarcza dla silnika 1,6 16v
-informacje uzyskane telefonicznie
Re: Sekwencja 1,6 16v -Stag300
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2008, 13:18:17 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Spróbuj namierzyć Sztywnego on siedzi w instalacjach gazowych to powinien najlepiej pomóc
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2008, 15:33:50 pm »
Cytat: "Van#1860"
 :twisted:  hie hie hie...
Van ale przecież takich samochodów się nie gazuje ;P
Podam Ci namiary na dobry zakład. Zostali mi poleceni jak jeszcze miałem atówkę. Mają duże doświadczenie w lpg i wg. mnie "dobrze" robią.
http://katalog.pf.pl/Warszawa/MCC-Gas-S-C-F7188046G0B8185-m19.html  proś o p.Marka Cieślaka
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2008, 17:01:06 pm »
koszt zaswiniowania mojego by deklarowal sie dobrymi osiagami jest niewiele mniejszy od zalozenia instalacji sekwencyjnej, ktora to pozwala na zmiany dawek czyli oszczednosci i mozliwosc latwego zestrojenia silnika
a zbiornik paliwa miesiecznie idzie lekka reką ostatnio nawet 2
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2008, 18:29:42 pm »
kiepa wtrysk siedzi w roverze ,dlatego stag200 moglby nie wyrabiac
STAG300 da rade
nie ma praktycznie zadnych minusow ,cena niezla
jezeli by zakladac instalke IIgen to tylko z BLOSem
ale pare zlotych wiecej dolozyc do sekwencji i silnik zachowuje wszystkie parametry benzyny - minus taki ,ze odcinki wyzej sie nie przeniesie  :P
co do strojenia to mozna oczywiscie wszystko ladnie dostroic ,czyli w przypadku swapow (Vana i Senna) mozna wkoncu uniezaleznic sie od wtrysku 1.4
ale o strojeniu na bogato to raczej zapomnij - sonda lambda jest podlaczona i stag nie pozwoli na zbedne przepaly
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2008, 20:15:00 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
przeszukaj forum roverki, tam bylo chyba kilka watkow o tej instalacji ogolnie byla polecana i chwalona
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2008, 08:50:19 am »
Ciekawe czy ci założą tak dysze:
Swoją drogą muszę wypytać w okolicy o "markę" tego zakładu. Jedno jest pewne w LPG siedą od dawna...
A jak się zdecydujesz to daj znać to se w wolnym czasie jakiegoś bezalkocholowego  brovca zrobimy.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 17, 2008, 09:54:24 am »
fajnie ukryli tą instalacje :)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2008, 14:26:27 pm »
to lepiej by bylo jakby dysze od dolu zamontowali - latwiej i krotsze przewody by byly
ale i tak dziwne ,ze im sie chcialo zdejmowac kolektor do wiercenia
widzialem takich patalachow ,ze wiercili na bez zdejmowania z silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 17, 2008, 14:38:01 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "KGB"
ale wtedy przy jezdzie na PB moze paliwo z wtryskiwaczy by sie w nich zbieralo :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 17, 2008, 15:10:02 pm »
Cytat: "AndrewS#100"
Cytat: "KGB"
sadzisz ,ze przy tak duzych predkosciach przeplywu powietrza grawitacja ma znaczenie ?  :mrgreen:
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 17, 2008, 15:24:37 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
to byl zart,
mi chyba tez by sie nie chcialo tego montowac od dolu
chyba ze mieli inny powod np taki
jesli wiercili z gory to maja dluzszy otwor bo kolektor ma tutaj nadlew pod wtryskiwacz, dzieki temu wtryskiwacz gazu mocowany jest stabilniej i nie musi wchodzic gleboko i nie zaburza przeplywu powietrza
zamontowany jest podbnie jak wtryskiwacz paliwa czyli nie wystaje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 17, 2008, 15:27:51 pm »
Wg mnie zamontowane jest to wzorcowo.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 17, 2008, 18:04:05 pm »
ee tam
jak juz zdjeli kolektor i zamontowali wtryskiwacze pod nim ,to i dysze od dolu wkrecic nie byloby problemu
problem bylby jedynie w razie potrzeby zmiany dysz - podczas strojenia
i chyba tym sie kierowali
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 11, 2008, 14:36:30 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
W poniedzialek jestem umowiony na instalacje staga 300 do R800. Zobaczymy co to jest warte :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2008, 14:51:40 pm »
Jak narazie powiedz ile jest warte.
Są
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2008, 19:14:05 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Olo zaproponowali mi instalke od 1800 do 2100 w zaleznosci od sterownika
Stag 200
ESGI
Stag 300
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2008, 22:22:51 pm »
KraseK
W Siedlcach LPG na Stagu 300 montyja za 1800zł (nie pamietam nazwy zakładu)
U producenta (Ac) w Białymstoku kosztuje 2000-2400zł (w zaleznosci od tego jakie wtryski zamontują i gdzie wlew gazu, w każdym bądź razie nie polecam wtryskiwaczy LPG made in Poland)
Ja do swojej E30-tki będę zakładał szambo na komponentach BLOS, reduktor Landi LS 98 (100kW) i centralke Stag-2L
A wracajac do Stag-a 300, jedna z lepszych obecnie dostepnych sekwencji (oprócz idioto odpornej BRC Seqent). Programy do regulacji i diagnostyki dostepne w sieci. A jak sie dobrze wykombinuje to za pomoca komputera z 300-ki mozna wysterowac wtryskiwacze paliwowe!.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 11, 2008, 23:06:54 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No ja mam zamiar montować w Węgrowie. Za BRC sequent w Wawie w Czakramie krzykneli 2900 :shock:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 13, 2008, 09:00:52 am »
stag300 w Legnojowie 2000
stag 200 1900
Butla w kole.
Są
