Autor Wątek: Polonez Atu Plus 1.6 16V ROVER  (Przeczytany 58796 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 05, 2008, 23:37:16 pm »
vox+241
heh, "żeby ciekawiej się jechało "  :mrgreen:
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 06, 2008, 11:18:36 am »
dowód
na to , że te pokrętła są nie od balansu ale od klimy :)  a w tym atu troszke brudno...
[ Dodano: 06 Lut 2008 12:45 ]
a wogóle zna ktoś osiągi polonezów z silnikami rovera 1.6 i 1.8 ?
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 06, 2008, 16:04:05 pm »
Cycu_E30
orientuj sie w temacie,nie o tych pokrętłach mowa...
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 06, 2008, 19:48:58 pm »
Arnold
Cytat: "Dawid91"
Pytanie lekko nie na miejscu :) Nie wiesz, że u nas w klubie są takie? :mrgreen: Zapytaj właścicieli :)
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 06, 2008, 19:59:22 pm »
Cytat: "Arnold#1910"
Cytat: "Dawid91"
wiem , że właśnie w tym klubie takie są , dlatego zadałem to pytanie tu  :)
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 06, 2008, 23:46:00 pm »
Cytat: "Dawid91"
Cytat: "Dawid91"
Wedlug włascicieli "sa wystarczające"  :lol:
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 07, 2008, 20:58:31 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
a wg innych "ford/fiat i tak jest lepszy"  :lol:  :lol:  :lol:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 07, 2008, 23:01:16 pm »
Cytat: "-Marcin-"
"ford goowno wort ,a fiat jego brat"
nie moglem sie powstrzymac  :twisted:
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 07, 2008, 23:03:53 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tez tak gadalem kumplowi z fiesta (choc akurat jego wyjatkowy 1.8d przegonil bez problemow 240kkm) :D
A on mi zawsze odgryzał :
"Nie kazda morda pasi do Forda" :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 07, 2008, 23:44:54 pm »
mark76
Cześć narazie przez dwa wieczory walczyłem ze wspomaganiem.Po wymianie pasków na nowe ten od wspomy trzyrzedowy zsuwał się o jeden na kole wspomy w stronę pompy. Na starym było tak samo , wykręcałem wszystko [ pompa alternator wspornik napinacz ] parę razy zmieniłem łożysko na napinaczu i dupa .Założyłem dziś stary pasek narazie chodzi na granicy przeskoku.tak będzie dopuki nie puszczą mnie nerwy i czegoś nie wymyślę .
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 08, 2008, 01:45:43 am »
maras
Sprawdź czy koła pasowe na wale i przy pompie są w jednej linii. Masz pompę od rovera?? Jeśli tak, to tam można na regulować podkładkami położenie pompy, ja tak robiłem u siebie. A ile rowków masz na kole od alternatora i na pierwszej bieżni na kole na wale?? Bo były dwie wersje 4 i 5 rowkowe. Jeśli ktoś pozamieniał i odpowiednio tego potem nie poustawiał, to się niestety tak będzie dziać, jak u Ciebie...
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 08, 2008, 08:29:21 am »
Cytat: "mark76"
Jako ciekawostkę dodam że swego czasu chciałem kupić pasek do alternatora do 1,4. Pani wyciągneła katalog i okazało się że przy poldku 1,4 są dwa paski. Alternatora i wspomagania. Nawet byłem w szoku jak okazało się że w sklepie nie ma ani jednego do alternatora natomiast są aż dwa czy trzy pod wspomę  :mrgreen: .
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 08, 2008, 20:40:12 pm »
mark76
ten stary znowu przeskoczył ,nie spadł , według mnie pompa bądz samo koło załózone za daleko wzgledem bluku najciekawsze żecala podtrzymka orginał z duralminium na tulejkach ostalających bez jakiejkolwiek regulacji zaraz wyślę jakieś foto
[ Dodano: 08 Lut 2008 21:12 ]
foto tu http://www.wrzuta.pl/obraz/56bUdRHmOR/poldki16
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 08, 2008, 21:30:56 pm »
e_gregor
Dżizas Krajst, mark76, nie pij tyle albo nie pisz wtedy na forum bo Cie nikt nie zrozumie!
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 08, 2008, 21:52:32 pm »
mark76
OK. Polski nie jest moją mocną stroną szczegulnie szybko i w nerwach .Narazie zamykam temat , kiedyś się odezwę .
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 08, 2008, 22:00:41 pm »
Arnold
Nie zrażaj się tak, tylko zainstaluj sobie Firefoxa, on sprawdza ortografię podczas pisania i podświetla na czerwono (jak MS Word) i używaj znaków interpunkcyjnych. Tylko tyle wymagamy :)
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 08, 2008, 23:06:02 pm »
e_gregor
Dokładnie. Czasem wystarczy przeczytać to co się napisało. Jakieś błędy czasem sa zupełnie akceptowalne.
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 09, 2008, 00:18:42 am »
maras
Czyli widać,że to nie jest pompa roverowa. Mimo wszystko, ja bym sprawdził,czy koła pasowe leżą w jednej płaszczyźnie.
Ja mam pytanie dotyczące plastikowego kolektora w K, a dokładnie to, w którym miejscu, przy tym kolektorze, umiejscowiony jest czujnik temp.powietrza?? I czy jest to ten sam czujnik, ewentualnie, czy ma ten sam gwint co w poldkowo-roverowym, aluminiowym dolocie??
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 09, 2008, 08:51:40 am »
Będę obstawiał że są analogiczne.
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 09, 2008, 10:51:37 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Wydaje mi sie ze jest na dolocie 4 cylindra, ale glowy nie dam uciac bo dawno roverka nie widzialem. Co do gwintu to na 99.9% jest taki sam.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
