Autor Wątek: Polonez Atu Plus 1.6 16V ROVER  (Przeczytany 58745 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Luty 09, 2008, 23:07:51 pm »
maras
No to dobrze :) Dzięki!!Mam nadzieję,że to mi umożliwi budowę tego, o czym myślę :wink:
« Odpowiedź #81 dnia: Luty 10, 2008, 09:06:45 am »
Cytat: "maras"
No dobra a co budujesz jeśli nie tajemnica  :?:  :?:
« Odpowiedź #82 dnia: Luty 10, 2008, 16:38:03 pm »
maras
Będę maił plastikowy dolot od roverka gratis, jestem ciekawy co będzie, jak zepnę go z poldkową przepustnicą. Trzeba będzie tylko zaślepić miejsce na krokowca
« Odpowiedź #83 dnia: Luty 10, 2008, 17:00:08 pm »
KraseK
Ja mam dokładnie taką samą wspome i nie mam najmniejszego problemu z paskiem!
Moze masz za słabo napięty. W każdym razie w mojej pasek jest 3PK i na pierwszej biezni chodzi z jednym rowkiem odstępu od czoła koła.
Ale namotałem.
« Odpowiedź #84 dnia: Luty 13, 2008, 19:34:34 pm »
mark76
Z ciekawości pytam dlaczego plodrover 1,4 ma tak dóżą przepustnicę a na dolocie do filtra zwężkę do ok 40 mm po jej wyjęciu na gazie zamulenie całkowite niezależnie od ustawienia regisrtra od gazu ?
« Odpowiedź #85 dnia: Luty 14, 2008, 09:23:19 am »
Cytat: "maras"
A jak ty toto wsadzisz do poloneza?? Będzie taka rzeźba jak w fabryce czy cos innego??
« Odpowiedź #86 dnia: Luty 15, 2008, 01:20:07 am »
maras
No musiało byś coś jak, w FSO w 1,6 :wink: czyli pewnie wycinanie plastikowego podszybia, a później zakręcanie do puszki filtra. Ale zostawiłbym puszkę po staremu, a nie jak w 1,6 16v. Nie wiem,czy to wszystko wejdzie, zobaczę, powinno być trochę miejsca gdy przepustnica będzie z tyłu. W 1.6 wszystko sie mieściło, przepustnica z poldorovera jest trochę większa niż roverkowa, ale na oko powinna wejść. Zresztą zobaczymy w praktyce :mrgreen: :)
« Odpowiedź #87 dnia: Luty 15, 2008, 07:31:24 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Maras, a moze pojdziesz dalej i wsadzisz przepustnice od GMa. Ma 58mm i da sie ja zaadaptowac :) Problemem jest jej dlugosc. W polaczeniu z plastikowym obawiam sie ze nie wejdzie.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #88 dnia: Luty 15, 2008, 13:07:16 pm »
maras
no właśnie, gdyby ten plastik był w drugą stronę zwrócony :roll:  Dzisiaj załatwiłem sobie jeszcze rurę łączącą filtr z przepustnicą we freelanderze, ona jest właśnie zakręcona o 180st, więc w głowie mam już wszystko poukładane, zobaczymy jak to wyjdzie w komorze i czy to w ogóle będzie miało sens, chociaż wydaje mi sie, że tak. Gdybym nie miał mieć tego kolektora, to by się nie bawił ale tak, nic mi nie szkodzi. Zastanawia mnie tylko rozstaw szpilek pod przepustnicę w obu kolektorach, ale jakby co, to się z tym gumowym łącznikiem coś wykombinuje :wink:
« Odpowiedź #89 dnia: Luty 15, 2008, 13:20:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Rozstaw tez na 99.9% jest taki sam. W przypadku przepustnicy z GM troszke trzeba rozpilowac :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 15, 2008, 15:23:52 pm »
Cytat: "Senn#1869"
Ma 58mm
A ja mam klapkę 60mm z jakiegoś BMwiu tylko trzebaby rozwiercić przepustnicę. Trochę mi się nie chce a i spodziewane efekty są raczej mizerne...
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 15, 2008, 17:28:31 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No tak - na dolocie moze byc i przepustnica o srednicy wiadra :) Co z tego jak trzeba glowice poprawiac :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 15, 2008, 18:31:11 pm »
maras
Więc i ja chyba pozostanę przy poldkowej, nie wiadomo co by było z krokowcem i czujnikiem przy tej z GM, pewnie dużo kombinacji, a szanse żeby to działało poprawnie raczej marne
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 15, 2008, 23:48:53 pm »
Arnold
No właśnie ja nie wiem jak z tymi krokowcami. Miałem okazję kupić przepustnice 2x70 mm z Rovera 114 GTI "Zastec Tuning" + kolektor pod to + wtryski 270 ccm + kolektor wydechowy rurowy, ale zrezygnowałem w ostatnim momencie, bo dowiedziałem się, że nie ma to silniczka krokowego  :arrow: obroty są ustawione na sztywno :arrow: nie ma ssania :arrow: nikt mi nie mógł zagwarantować, że mi samochód w zimę odpali... Inna sprawa, że te przepustnice były montowane pionowo, więc pewnie wlot na masce byłby konieczny :mrgreen:
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 19, 2008, 20:09:07 pm »
mark76
Witam ponownie , ze wspomaganiem sie uporałem wina tkwila w nieodpowiednim założeniu naciągacza przez poprzednich uzytkowników . Założyć go można na kilka sposobów , wobec braku informacji pozostała metoda prób i błedów . W końcu się udało , ale ile nerwów  mi to zepsuło. Jutro ponowna wymiana paska od alternatora ten od rowera 5 pk 735 okazał się za krótki , na 5 pk 710 . Po wszystkim sądzę że ma to związek z tą łapą mocującą alternator i wspomę http://www.allegro.pl/item310513525_fabr_nowa_pompa_wspomagania_bmw_b_m_w_polonez.html taka siedzi umnie.
[ Dodano: 19 Lut 2008 21:09 ]
Co do kolektora orginalnego plastika to czekam na chłodnicę i urlop . Zamieżam założyc odrazu sekwencię . Parownik do sekwencji , filtr fazy lotnej , listwę  wtrysków już mam ,brakuje mi tylko sterownika z wiązką , może stag albo zenit . Jeśli zdobędę co potrzeba przystąpię do uporządkowania tego wszystkiego pod maską .Nie zamieżam zrobić z niego mercedesa , tylko doprowadzić do ładu , coraz mniej takich ciekawych modeli.
« Odpowiedź #95 dnia: Luty 20, 2008, 02:03:48 am »
maras
Faktycznie, pompa identyczna, jak u Ciebie,ale,że od BMW pakowali :shock: A tak przy okazji, zakładasz kolektor plastikowy?? Jeśli tak, to daj jakąś fotkę, jak to wszystko się mieści przy grodzi
« Odpowiedź #96 dnia: Luty 20, 2008, 02:11:06 am »
  • Wiadomości: 3855
A to nie jest przypadkiem zwykła pompa ZF ? Ta, którą wrzucali do Abimexów i Plusów jako opcja ? (W plusach też jako opcja, normalnie wkładali JKC). A, że do BMW to normalne w końcu Made in Germany...  :lol:
« Odpowiedź #97 dnia: Luty 20, 2008, 22:47:04 pm »
Cytat: "Multec"
w oplu omedze tez jest podobna
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 09, 2008, 22:19:28 pm »
mark76
Co dalej , narazie wymieniłem końcowki , zbieżność , kąty pochylenia wyprzedzenia sam u starego na warsztacie . Z paskiem się sie uporałem wcześniej [żle założony napinacz , ktoś się pogubił he he ] . Co do kolektora plastika to uszczelki tez mam ale po rozmowie ze znajomymi od gazu lepiej nie zakładać do drógiej generacji .Jak józ to plastik + sekwencja. A na chlodnicę jeszcze czekam . Teraz tylne zwieszenie.
[ Dodano: 22 Kwi 2008 17:23 ]
Cześć potrzebuje linków bądż zdięć z poldkami z plastikowymi kolektorami i jeżeli ktoś posiada schemat elektryki rover 1,6 z np. jaki jest tps , dzięki .
[ Dodano: 26 Kwi 2008 21:21 ]
Narazie jedno z ostatnich zdięć jest tu http://www.wrzuta.pl/obraz/aerZFOuwQu/poldki66
« Odpowiedź #99 dnia: Kwiecień 26, 2008, 21:42:54 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Mark, przydałaby sie fotka kolanka przed przepustnicą
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
