Autor Wątek: Jak montuje się centralny zamek?  (Przeczytany 106002 razy)
Odp: Jak montuje się centralny zamek?
« Odpowiedź #220 dnia: Luty 11, 2020, 18:32:18 pm »
do czego niby ta kostka ma byc podlaczona z drugiej strony ?
« Odpowiedź #221 dnia: Luty 11, 2020, 19:55:23 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
maniek, master nie jest po to, zeby krecic kluczykiem, tylko po to, zeby moc sterowac zamkiem z pozycji fotela kierowcy,
jezeli jest to fabryczny centralny zamek, to nie ma problemu, bo jest przycisk, albo master,
ale w przypadku, gdy autor chce zamontowac to co kupil np. do PN, to juz jest problem,
proponujesz mu grzebanie w plytce nowego urzadzenia na gwarancji - po pierwsze nie oplaca sie tego robic, zeby nie tracic gwarancji, a po drugie autor nie jest w stanie tego zrobic sam, bo mial problem z odczytaniem schematu, a tu trzeba poleciec po sciezkach,
najprostszym sposobem rozwiazania tej sytuacji, bez kupowania nowego sterownika (z pilotami) jest dolozenie drugiego sterownika, ktory jest w kazdym zestawie silownikow (tych zestawach bez pilotow),
one maja sterowanie z mastera i mozliwosc polaczenia ze "wyzwalatorem"
ty wiesz jaką rolę pełni siłownik maser?
« Odpowiedź #222 dnia: Luty 11, 2020, 22:23:17 pm »
wiem i juz napisalem
« Odpowiedź #223 dnia: Luty 11, 2020, 23:06:25 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Jednak montuje tak jak jest bez mastera, nie będe już odsyłał tego i wymieniał. teraz nasuwa się pytanie nr. 2 Czy w caro 96r,są gdzieś za licznikiem wypuszczone kostki przewidziane pod centralny/alarm? W plusie z tego co pamiętam chyba był fioletowy kabelek przy skrzynce bezpieczników i kostka za licznikiem.
oczywiście master jest nie potrzebny , z pilota otwierasz i zamykasz wszystkie drzwi , natomiast wkładka jest potrzebna w razie rozładowania aku. żebyś mógł dostać się do auta, pod centralkę od c-zamka podłączasz stały plus z bezpiecznika masę i kierunki (najlepiej z modułu za deską rozdzielczą) oczywiście wiązkę z centralki ciągniesz do siłowników.
« Odpowiedź #224 dnia: Luty 11, 2020, 23:15:31 pm »
  • Wiadomości: 1194
A np. pod kierunki,albo +.
O trochę ruszyłem głową i znalazłem,czyli dobrze myślałem
W caro jest kostka za zegarami a w przejściówce najprościej pod przełącznik awaryjnych.
« Odpowiedź #225 dnia: Luty 16, 2020, 13:21:42 pm »
  • Wiadomości: 1194
Zamontowany i działa,było trochę problemów z tylnymi drzwiami.
