Autor Wątek: Jak montuje się centralny zamek?  (Przeczytany 106080 razy)
Odp: Jak montuje się centralny zamek?
« Odpowiedź #180 dnia: Czerwiec 06, 2012, 05:21:42 am »
Alarmu nie chcę mieć chyba bo bo mi po takim alarmie. Pół dnia babrania się w kablach tylko po to żeby powyła syrena czasem? :P
Nie tylko czasem, alarm sam wyje czasami. :D
jakis scehmatn mile widziany bo na wyobraźnię to ja sobie mogę pojechać do USA a nie instalalację w poldku montować ;)
Powodzenia w szukaniu schematów...
Ogólnie, zrób jakieś odcięcie (typu zegarka) i schowaj gdzieś pod dywanik, będzie skuteczniejsze niż alarm. :D
« Odpowiedź #181 dnia: Czerwiec 06, 2012, 08:47:34 am »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Ale tu nie chodzi o to żeby było bezpiecznie, tylko był centralny zamek na pilota. Schematy do Patrola HPS-300N są na elektrodzie, sam mam nawet wydrukowane.
« Odpowiedź #182 dnia: Czerwiec 07, 2012, 11:06:04 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
heh dzięki :) na razie jest bezpiecznie bo bez paska rozrządu nikt mi nim nie odjedzie :D
poza tym zrobię sobie to dopiero jak blacha się zrobi bo tak to bez sensu bo rozbierać potem wszystko trzeba :(
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #183 dnia: Lipiec 01, 2012, 16:30:17 pm »
http://allegro.pl/centralny-zamek-4d-kierunki-solidny-scyzoryk-i2438677719.html
http://allegro.pl/centralny-4d-super-pil-scyzoryk-pelna-opcja-logo-i2428806177.html
Kupował już może ktoś któryś z tych zestawów ?
Warte zainteresowanie czy raczej szukać czegoś innego ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2012, 16:38:08 pm wysłana przez Ukash »
« Odpowiedź #184 dnia: Lipiec 01, 2012, 16:33:38 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Tego CZ akurat nie znam, ale tego samego producenta zakładałem moduł radiowy sterujący fabrycznym zamkiem, i ciagle z nim problemy są.
« Odpowiedź #185 dnia: Lipiec 02, 2012, 18:23:16 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ja mam Stiga tylko ze bez scyzoryka... Alarm spisuje sie taka jak powinien, tylko trzeba dobrze polaczyc wszystko i dorwac jakas glosna syrenke ;d ale jestem zadowolony, tylko farba mi powoli zlazi z pilota. Mam go od stycznia tego roku
« Odpowiedź #186 dnia: Lipiec 03, 2012, 07:30:50 am »
A ja panowie używam tego Patrola od zeszłego roku - i nie jest źle. :)
Alarm w dieslu miał swoje fochy, tu jakoś nie ma, wszystko działa jak powinno, tylko by się drugi przycisk na pilocie przydał (ale z takim pilotem można to przeżyć :D). Co ciekawe, czujniki ultradźwiękowe w dieslu działały "ledwo ledwo" a tu działają super przy tym samym ustawieniu czułości... A i bateria w syreniocentralce odżyła o czym się boleśnie przekonały moje uszy jak odłączałem akumulator.
Gdyby ktoś podłączał u siebie Patrola to śmiało można pytać, przerabiałem montaż w dwóch autach więc już ogarniam co i jak. :P
« Odpowiedź #187 dnia: Lipiec 03, 2012, 10:51:25 am »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Ja montowalem centralny zamek ze scyzorykiem od Stiga. Z ta różnica, ze wziąłem siłowniki 8 kg. Instalacja prosta, sama instrukcja czytelna, pomoc mailowa ze strony sprzedawcy solidna. Działa mi ten centralny, choć jeden siłownik jest uszkodzony i muszę go wymienić, bo jedne drzwi w tej chwili zamykam ręcznie.
« Odpowiedź #188 dnia: Lipiec 03, 2012, 22:46:30 pm »
Przełóż go na inne drzwi i zobacz - może zamek jest źle ustawiony. :P
« Odpowiedź #189 dnia: Sierpień 26, 2012, 14:07:07 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Mam oryginalny centralny zamek. Kupiłem sterownik zamka na pilota. Wszystkie funkcje działają, jedynie nie otwiera i nie zamyka drzwi. W sterowniku słychać, ze się włącza i wyłącza. Dioda świeci się i gaśnie. W polonezie siłowniki są sterowane masą? Mam taki sterownik: http://www.altimplus.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=101&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=41. A centralny http://w47.wrzuta.pl/obraz/a92mz5GlRG2/dsc02832 .
« Odpowiedź #190 dnia: Sierpień 26, 2012, 23:24:04 pm »
michal_22 pokaz schemat tego modulu centralnego to powiem Ci po kolorach co zalaczyc. Fiolet i braz sie podlacza z oryginalnej instalki. centralny zamek w poldku sterowany jest masa.
« Odpowiedź #191 dnia: Styczeń 25, 2013, 23:55:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Odświeżę kotleta.
Montuje u siebie centralny zamek "błonie" mam całą fabryczną wiąskę, wszystko podłączone i centralny dział ale tylko z kluczyka. W moim aucie wcześniej ktoś już montował alarm z pilota który działa i teraz jest pytanie jak to połączyć z centralnym zamkiem?
Po prostu szukam +12V w centralce po włączeniu przycisku na pilocie?
Taka centralka
Uploaded with ImageShack.us
Do tego jest taka "ala" centralka ale to jest chyba od czujek na słupkach
Czyli jak to połączyć z tą oryginalną wiązką
Do tego sam alarm ma taki feler że gdy go się uzbraja to sygnalizuje to dwa razy mrygając światłami ale do tego jeszcze dwa razy włącza się zapłon (tak jak bym kluczykiem dwa razy włączał zapłon), jak to można usunąć bo to jest bez sensu (gdy alarm się załączy to mruga tak cały czas)
Prosił bym o w miarę szybką odpowiedz bo mam autko rozebrane a tak to bym już zrobił na czysto, dzięki
« Odpowiedź #192 dnia: Styczeń 26, 2013, 05:40:38 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ja tak mialem jak pod ktores swiatla podpialem alarm zamiast po bozemu pod kierunki. Pod postoje chcialem, ale okazalo sie ze odwrotnie podlanczylem jakos kostke klawisza od swiatel i caly zaplon sie wlaczal z alarmem, poszukaj dokad Ci daje sygnal jak alarm "wyje", to zobaczysz czy gdzies podaje w takie miejsce, ze zaplon wlacza
« Odpowiedź #193 dnia: Styczeń 26, 2013, 08:39:23 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale tym sygnałem będzie chwilowe +12v?
« Odpowiedź #194 dnia: Styczeń 26, 2013, 08:43:02 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
tak, probowka powinna migac tak jak kierunki przy "wyjacym" alarmie, tak samo dziala w Twoim przypadku zalaczanie zaplonu chwilowe.
Mialem tez tak z zaplonem migajacym, jak metoda prob i bledow awaryjki podlaczalem pod alarm.
« Odpowiedź #195 dnia: Styczeń 26, 2013, 09:33:04 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
a jak podłaczyć teraz siłowniki od zamka? też szukać +12v i dać na ten przekaźnik co jest w wiązce?
« Odpowiedź #196 dnia: Styczeń 26, 2013, 10:44:09 am »
Powinny byc switche na centralce alarmu, aby ustawic jaki sygnal (+ czy -) oraz jaka dlugosc sygnalu(1,4,30 sekund) w przypadku mery blonie, silowniki sa sterowane masa, czyli musisz szukac 1s sygnalu masy z centralki alarmu. Foletowy oraz brazowy przewod ztcp nalezy polaczyc z odpowiednimi pinami w centralce alarmu. Jesli masz chocliki w elektryce, a nie wiesz od czego to najlepiej wyciagnij cala centralke alarmu, sprawdz miernikiem ja i podlacz tak jak byc powinno.
« Odpowiedź #197 dnia: Styczeń 26, 2013, 15:42:10 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
sprawa jest taka, centralny działa z kluczyka z centralki od alarmu mam dwa sygnały. na zamknięcie działa alarm się zażądają, lecz gdy daje drugi sygnał na otwarcie to owszem otwiera się normalnie lecz gdy auto jest zamknięte a alarm zazbrojony to gdy czujka coś złapie włącza się syreną ale i otwierają się drzwi nie potrzebnie a żadnego innego wyjścia nie widzę prosze o pomoc bo auto rozkrecone
« Odpowiedź #198 dnia: Lipiec 29, 2013, 15:43:01 pm »
Offline joanna1684
  • Wiadomości: 111
    • POLONEZ przejściówka
co zrobić w tylnych drzwiach aby mechanizm zamka działał z mniejszym oporem,
siłowniki ładnie zamykają ale nie dają rade "wypchnąć" zamka
« Odpowiedź #199 dnia: Lipiec 29, 2013, 15:51:46 pm »
na poczatek przesmarowac wszystko co sie da :) u mnie w Atu drzwi sie dosc ciezko otwieraly, w sensie calego mechanizmu klamki i zamka, a po przesmarowaniu mozna jednym paluszkiem podnosic klamke :)
