Autor Wątek: Jak montuje się centralny zamek?  (Przeczytany 106155 razy)
Odp: Jak montuje się centralny zamek?
« Odpowiedź #140 dnia: Luty 23, 2012, 16:27:10 pm »
wystarczy sam moduł do sterowania pilotem, nie musisz brać całego alarmu.
« Odpowiedź #141 dnia: Luty 23, 2012, 16:32:43 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Fabryczny musi byc? Tzn tej samej firmy co centralny?
« Odpowiedź #142 dnia: Luty 23, 2012, 16:34:43 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie, ale musisz wiedzieć czy da radę sterować Twoim zamkiem - zamki są sterowane plusem albo masą, zwroc na to uwage.
« Odpowiedź #143 dnia: Luty 23, 2012, 16:40:27 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Tylko że ja ciemny z elektryki jestem :( Nie mam pojęcia jak ten mój działa... Drogi jest ten moduł?
« Odpowiedź #144 dnia: Luty 23, 2012, 16:54:06 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja niedawno kupiłem u tego sprzedawcy coś takiego http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego-auta-kierunki-pilot-metal-i2157387332.html tylko pare zł droższe, bo z opcją otwierania bagażnika i domykania szyb. Niby ok, ale loty swoje ma, i czasem bez kluczyka rady nie da.
« Odpowiedź #145 dnia: Luty 23, 2012, 16:58:33 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Pytanie czy ten sterowmik podejdzie do mojego "kabla"...
« Odpowiedź #146 dnia: Luty 23, 2012, 17:23:13 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
« Odpowiedź #147 dnia: Luty 23, 2012, 17:23:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
ten powinien dać sobie radę ze wszystkim (sterowanie + i -).
« Odpowiedź #148 dnia: Luty 23, 2012, 17:27:45 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Ok. Dzieki chłopaki. Narazie składam drzwi. Kable rozciągnięte i schowane. Silowniki zamocowane. Teraz kupic tą centralke i pozniej wrocimy do tematu :)
« Odpowiedź #149 dnia: Luty 23, 2012, 17:30:24 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
On nie ma sterować plusem czy masą a bezpośrednio siłownikami slave bo w tym przypadku sa same siłowniki i wiązka.
« Odpowiedź #150 dnia: Luty 23, 2012, 17:39:05 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Tzn?
« Odpowiedź #151 dnia: Luty 23, 2012, 17:42:30 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Tzn że pewnie masz fabryczny centralny od alarmu patrol.Wiec masz tylko siłowniki i wiązke i teraz potrzeba czegoś takiego jak podałem w linku żeby tym sterować.Sterowanie masą lub plusem dotyczy sytuacji gdy masz siłowniki,wiązkę i moduł sterujący centralnego zamka.
« Odpowiedź #152 dnia: Marzec 27, 2012, 17:35:01 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Byłem dziś z bratem na Strażackiej i ze stojącego tam kombi kupiliśmy... Tzn wyciągnęliśmy kilka rzeczy i jest pytanie. Czy to coś to jest moduł do centralnego zamka?
Wzięliśmy jeszcze całą wiązkę i czarną skrzyneczkę pod którą podpina się taką kostkę:
Od tej kostki rozchodzą się kable m.in. do tego pudełeczka powyżej. Czyli to ze zdjęć na górze to moduł centralnego, a to większe (nie mam zdjęcia) to moduł alarmu?
« Odpowiedź #153 dnia: Marzec 27, 2012, 18:00:14 pm »
To na zdjęciu to jest na 90% moduł czujników ultradźwiękowych podłączany do centralki alarmu. Do modułu centralnego powinny dochodzić kable z siłowników, trzeba było iść po kablach :)
« Odpowiedź #154 dnia: Marzec 27, 2012, 18:02:46 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Dochodziły te kable. One są w wiązce razem wszystkie spięte. Od tej wiązki odchodziły też kable do komory silnika. Czyli pewno do alarmu tylko tam syrena rozmontowana była i kable luzem wisiały obok resztek alarmu.
« Odpowiedź #155 dnia: Marzec 27, 2012, 18:52:20 pm »
W każdym razie jak to ma tylko 3 piny to możliwe że to te czujniki właśnie.
« Odpowiedź #156 dnia: Marzec 27, 2012, 18:53:44 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Tu są trzy. W tym drugim pudełku jest 18 pinów. I oba pudełeczka połączone są właśnie tą wiązką.
« Odpowiedź #157 dnia: Marzec 27, 2012, 18:58:25 pm »
Tu masz foto pierwszego lepszego alarmu z allegro, widać centralke główną, i 2 centralki od czujników wstrząsowych i ultradźwiekowych więc to na pewno coś z tych.
« Odpowiedź #158 dnia: Marzec 27, 2012, 18:59:47 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
No to czyli powinno działać. Bo mam mniej więcej to co na zdjęciu :) Chciałem się tylko upewnić które pudełeczko jest od czego ;) Tzn. nie mam tego pudełeczka od wstrząsowego alarmu bo te kombi tego nie miało. Był zwykły alarm i centralny zamek z pilotami.
« Odpowiedź #159 dnia: Marzec 27, 2012, 19:05:33 pm »
Ultradźwiękowy powinien mieć do kompletu takie czujki zazwyczaj w poldkach montowane u góry tej plastikowej nakładki przedniego słupka
