Autor Wątek: Jak montuje się centralny zamek?  (Przeczytany 106156 razy)
Odp: Jak montuje się centralny zamek?
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 27, 2012, 19:06:57 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Tych czujników w słupkach nie było. Bo tak byłoby je widać, a poza tym z wiązki żaden kabel nie prowadził do takich czujek.
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 27, 2012, 23:26:00 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
A ja mam pytanie z innej beczki, a mianowicie to gdzie i jak zamontowac silownik zeby otwierac bagaznik z pilota ? ;) Mile widziane fotki :)
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 28, 2012, 00:16:02 am »
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 28, 2012, 18:26:30 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Spasiba  :P
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 29, 2012, 16:57:28 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Mam takie pytanie. Podłączyłem prawie wszystko co jest związane z alarmem i centralnym zamkiem. Problem jest taki. Mam taką oto centralkę:
Po podłączeniu jej pod wiązkę wszystkie zamki albo się otwierają i nie dają zamknąć, albo zamykają się i nie dają otworzyć. Do tego zaczynają mrugać awaryjne. Kierunki zaczynają mrugać od alarmu. A do zamków raczej napewno potrzebny jest pilot aby móc otwierać i zamykać drzwi. Niestety. Centralka i alarm wymontowany jest z Poloneza Kombi ze szrotu i ani kluczyków i ani pilota nie da się odzyskać :/ Czy da się dobrać do tej centralki jakiegoś uniwersalnego pilota? I jak i gdzie można znaleźć taki mały okrągły kluczyk który wpina się w syrenkę od alarmu?
« Odpowiedź #165 dnia: Marzec 29, 2012, 17:31:01 pm »
Pytanie jak stary jest ten alarm, kiedyś byłem u takiego gościa od alarmów to powiedział że do tych starych alarmów nie da się programować nowych pilotów ani połączyć ich z nowymi zamkami centralnymi, gdybyś chciał tylko sterować zamkami to wystarczy że kupisz taki zestawik http://allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-na-pilota-maxicar-49zl-i2213582153.html Ten kluczyk do centralki jest dorabiany chyba indywidualnie i nie jest taki sam do wszystkich- wtedy każdy złodziej miałby taki kluczyk i po włamaniu wystarczyłoby żeby wyłączył alarm kluczykiem.
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 30, 2012, 18:49:32 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 31, 2012, 11:00:06 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Czyli w sumie nie potrzebnie ten sprzęt był wyciągany z tego Kombi bo i tak trzeba kupić nowy :/
« Odpowiedź #168 dnia: Maj 14, 2012, 10:30:58 am »
Offline Soap
  • Wiadomości: 27
    • Zbieram na kolejne Atu+ :)
Ten złom z tego kombi powyżej wywaliłem bo nic z tym nie szło zrobić. Teraz mam wyciągnięty fabryczny alarm Predator PRO z ATU+. Jest problem jak zawsze z centralnym zamkiem :/ Podłączyłem wczoraj z bratem centralkę, wiązki, czujniki ultra dźwiękowe i sterownik do nich plus moduł odcięcia zapłonu. Wszystko kabel po kablu podłączyliśmy jak w schemacie prócz syreny. Alarm raczej działa. Naciskając pilota centralka pyka, dioda gaśnie lub się zapala. Tylko dlaczego nie działa centralny zamek? Wszystko jest podłączone pod wiązkę wg. schematu i naciskając pilota alarm się uzbraja, a zamki nie żyją :/ Wszystko jest wg. tego schematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/predator_pro_-_schemat_2056.gif
Czemu to może nie działać? Problem jest też z sterownikiem czujek ultradźwiękowych (UCR 203). Wystaje z tego niebieski kabel który nie wiem gdzie podłączyć. Tylko mi się zdaje że on jest od diody na sterowniku bo nie błyska. Czujki łapią ruch. I ostatnie pytanie. Syrena. Są w niej 4 kable. Czarny, czerwony, biały i brązowy. Czarny i czerwony oczywiście wiem do czego są i gdzie je podłączyć, ale co z tym białym i brązowym? Od czego one mogą być?
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2012, 10:34:15 am wysłana przez Soap »
« Odpowiedź #169 dnia: Maj 15, 2012, 11:03:18 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Ponawiamy pytanie bo to dosyć ważne dna nas :)
« Odpowiedź #170 dnia: Maj 15, 2012, 11:50:44 am »
a ta centralka ma switche? może trzeba ustawić na centralny zeby zamykał /otwierał po 1 sekundzie, do centralnego z alarmu zazwyczaj wychodzi 6 kabli a nie 2.
« Odpowiedź #171 dnia: Maj 15, 2012, 11:56:28 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Na obudowie nic takiego nie widać. Może wewnątrz. Dziwne to jest bo w Polonezie z którego to wzięliśmy wszystko działało :/
« Odpowiedź #172 dnia: Maj 15, 2012, 13:38:37 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Tylko w przypadku gdy alarm ma wbudowany moduł centralnego zamka(bezpośrednie sterowanie siłownikami)w innym przypadku są to tylko dwa kable otwórz/zamknij (masa lub plus zależnie od ustawienia)
« Odpowiedź #173 dnia: Maj 15, 2012, 14:40:48 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
To jak to w naszym wypadku bedzie?
« Odpowiedź #174 dnia: Maj 15, 2012, 16:27:52 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jeżeli chodzi o tego predatora to ma on tylko wyjście sterujące do modułu centralnego zamka więc nie podepniesz samych siłowników.
« Odpowiedź #175 dnia: Maj 15, 2012, 17:03:38 pm »
http://allegro.pl/mera-blonie-nowy-modul-zamka-centralnego-12v-i2300070379.html centralka
Do tego silownik master do drzwi kierowcy http://allegro.pl/silownik-slave-lub-master-najlepszy-na-allegro-i2345023025.html i trzy przewody od mastera do centralki i bedzie dzialac.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2012, 17:06:13 pm wysłana przez SilverArrow »
« Odpowiedź #176 dnia: Czerwiec 05, 2012, 05:44:42 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Robił ktoś taki patent żeby podłączyć entralny polonezowy do Patrola ale tylko po to żeby mieć otwieranie z pilota? Alarmu nie chcę mieć chyba bo bo mi po takim alarmie. Pół dnia babrania się w kablach tylko po to żeby powyła syrena czasem? :P
Możę wiecie co do czego podpiąć żeby tylko drzwi otwierał na odległość i ew mrugał kierunkowskazami ;) jakis scehmatn mile widziany bo na wyobraźnię to ja sobie mogę pojechać do USA a nie instalalację w poldku montować ;)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #177 dnia: Czerwiec 05, 2012, 06:28:24 am »
A jakiego masz tego patrola? Z modulem wewnatrz auta czy z modulem w syrenie?
« Odpowiedź #178 dnia: Czerwiec 05, 2012, 10:36:17 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
No mam centralke do zamka i alarmu osobno . Syrena na kabel podlaczana była z zewnątrz. Patrol hs300 albo Coś takiego
Był:
« Odpowiedź #179 dnia: Czerwiec 05, 2012, 11:32:00 am »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Chcesz mieć centralny na pilota. Ja mam to zrobione tak, że Patrola HPS-300N nie podłączałem pod odcięcie. Zrób sobie tak samo, poprowadź wiązki w drzwi, syrena, centralka, dioda co by ktoś bał się włamać i te mikrofony ultradźwiękowe. W weekend to ogarniesz, tym bardziej że teraz mamy długi weekend :P
