Autor Wątek: Jak montuje się centralny zamek?  (Przeczytany 106002 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 07, 2008, 20:07:14 pm »
marcij, zazwyczaj i tak masz diodę i syrenę. A podpięcie kierunkowskazów zazwyczaj jest problemowe. Ja nawet jak mam central to i tak łapię za klamkę do sprawdzenia.
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 07, 2008, 20:10:21 pm »
enter000
Cytat: "matucha"
 hehe, też mam że muszę każde drzwi sprawdzić po dwa razy (no może trochę żartuje) a nie mam zamiaru kilometr od auta drzwi zamykać :P i będę słyszał że się zaryglowały, po co mi mruganie :P
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 08, 2008, 00:03:52 am »
marcij
A na cholere komu syrena i dioda. Mi kierunki sa o tyle przydatne , ze  po nacisnieciu pilota dwa razy mruga kierunkami, a dopiero potem zamyka drzwi, wiec wiem , ze jak zacznie mrugac to w koncu kiedys te drzwi zamknie. A jak nie to tez tragedii nie bedzie ;] I to byla taka moja uwaga , bo tez nie mialem zamiaru podpinac kierunkow , ale w koncu to opoznienie w zamykaniu mnie lekko przymusilo.
JAk podłączyć centralny zamek
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 26, 2008, 00:28:53 am »
Locco
Witam.
Stałem się posiadaczem Poloneza Caro plus i pierwszą rzeczą jaką chciałbym zrobić jest założenie centralnego zamka
kupiłem na allegro oryginalny
Centralny Zamek
samo założenie nie stanowi problemu pytanie mam jak podłączyć elektrykę poprowadzić przewody gdzie najlepiej schować centralkę.
Chciałbym to zrobić żeby wyglądało jak fabrycznie.
No i drugi problem jak zrobić żeby zamek otwierał się z pilota wiem że potrzebuje dodatkowo alarm lub sterownik radiowy.
Jaki alarm polecacie może da się gdzieś zdobyć fabryczny.
To mój pierwszy post i pierwszy polonez prosiłbym o wyrozumiałość jeśli pytam o banały i oczywiście o pomoc.
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 26, 2008, 18:57:50 pm »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
Locco centralny który kopiłeś jest z pilotami i będzie działa bez alarmu czy dokupywania czegoś innego, z montażem nie ma problemu tylko troszkę z tym schodzi - głównie tylne drzwi. Kable trzeba pochować i kawałek auta trzeba rozkręcić ja centralkę mam koło bezpieczników i dalej kable pociągnięte pod wykładzinami. Podłączałem pierwsze od kierowcy potem prawy przód prawy tył i lewy tył i na te lewe tynie brakło troszkę kabelka :) Ogólnie to jeden dzień schodzi na wszystko - jak się człowiek nie spieszy oczywiście.
P.s jak byś miał jakieś pytania pisz śmiało.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 02, 2009, 17:42:01 pm »
Locco
Paczka przyszła szkoda że instrukcja jest jakaś uniwersalna i nic sie nie zgadza mam tylko pytanko
 cytat: (przykręć przewód czerwono czarny  za bezpiecznikiem do +12V wydajność prądowa min 20 A) czyli gdzie do świateł czy może lepiej pod zapalniczkę
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 02, 2009, 18:29:53 pm »
najlepiej prosto z aku., chyba, że lubisz wymieniać popaloną instalację elektryczną.
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 02, 2009, 19:08:27 pm »
marcij
Nie przesadzajmy , wystarczy pod zapalniczke.
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 02, 2009, 20:22:02 pm »
Ogólnie jak się ma zamiar grzebać w aucie, to dobrze sobie jeden gruby przewód do kabiny pociągnąć. Do centrala, do elektrycznych szybek, do CB itd. Przyda się na "zaś".
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 03, 2009, 11:31:36 am »
Locco
no mam zamiar trochę poprawić fabrykę gruby przewód tzn jaki 1,5 2,0 w instalacji chyba są 0,75 lub 1,0 mam dostęp do garażu więc i tak zdejmuje deskę i wplatam się w oryginalną instalację więc jeden kabelek nie sprawi mi problemu
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 03, 2009, 13:08:20 pm »
Piotrekk
jak ja bym miał ciągnąć to conajmniej 5mm przekrój... ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 03, 2009, 13:50:58 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cytat: "Piotrekk"
3 to ja mam do bagażnika do wzmacniacza. 1mm^2 na 10 A prąd, taka zasada. Wg. mnie 5 to zadużo. Ja miałem od centralnego bezpiecznik 15A i przewody 1,5, (mam MR91) podłączyłem sie pod pierwszy bezpiecznik.
były #1935
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 03, 2009, 20:37:31 pm »
Cytat: "Piotrekk"
Też bym tak zrobił. Później koledze zachce się CB, dalekosiężnych, oświetlenia do wysiadania czy coś i będzie jeszcze jeden ciągnął. To nie są aż tak duże koszta.
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 03, 2009, 20:43:45 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
A no chyba że dalekosiężnę :wink:
były #1935
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 03, 2009, 21:05:53 pm »
Piotrekk
Lepiej raz a pożądnie... Pewnie tego się nie wykorzysta ale kabel się nie będzie grzał itp itd... same zalety.. koszta małe...
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 03, 2009, 21:55:59 pm »
Cytat: "matucha#1931"
dalekosiężnych
Cytat: "Maxiu1991"
tej elektryki a po kiego grzyba zasilanie od dalekosiężnych w kabinie? wytłumaczy mi ktoś;> bo na razie to jest mała bzdura... chyba, ze będzie sobie świecił tymi dalekosiężnymi w kabinie!
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 03, 2009, 22:06:15 pm »
jimo#1921, nie wiem jak Ty, ale ja mam w aucie porządek i wszystkie przekaźniki są koło siebie ;) Przekaźnik rozruchowy też i do tego im grubszy tym lepszy :)
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 03, 2009, 22:18:55 pm »
No ja mam elegancko przekaźnik od dalekosiężnych pod maską przymocowany do fartucha. Pytanie jest takie - po co ciągnąć bezsensownie kable. Toż dążymy do prostoty układu, minimalizacji skomplikowania i nakładów. U mnie wszystko od dalekosiężnych siedzi pod maską i ma się dobrze.
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 03, 2009, 22:24:43 pm »
Ale wtedy i tak musiałbym ciągnąć do centralnego, do autoalarmu, do elektrycznych szyb i do CB radia i do przekażnika rozruchowego ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 04, 2009, 20:38:19 pm »
gucio
gdy zakupiłem alarm i centralny to na przewodach były bezpieczniki. podpiąłem to pod aku (bez dodatkowych przewodów) i wszystko działa bez problemu
