Autor Wątek: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8  (Przeczytany 265101 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpień 22, 2009, 20:39:09 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "STax"
Cytat: "Gandziorz"
Odlicz most i wał który zabiera kilka %
Ale mnie nie chodzi o przerobienie poloneza na przedni napęd, tylko o wsadzenie silnika z przednio do tylnonapędówki ;)
Nie napisałem o tym tylko chodziło mi że tylny napęd ujmuje trochę koni.
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpień 23, 2009, 18:28:30 pm »
  • Wiadomości: 2328
przekładaliście sprzęgło z 216 do polorovera ? Bo właśnie mam wszystko na wierzchu i koło zamachowe z 1.4 odpada w przedbiegach bo jest zatoczone na nieszczęsną tarczę sprzęgłową . koło z rovera jest płaskie na całej stronie . jest nieznacznie odstawiony wieniec w tył . Za to docisk jest niższy ale bardziej wystaje z niego słoneczko . Pytanie czy ktoś już jeździ na tej tarczy i docisku bo tarcza ma dokładnie taki sam frez jak wałek z poldkowej skrzyni .
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpień 24, 2009, 20:27:31 pm »
polofix
nie wiem o co ci chodzi z odpadajacymi przedbiegami,ale ja mam tak zalozone.tarcza i docisk wieksza,od rovera 416,a kolo zamachowe musi zostac i tak od poloneza,bo inaczej nie bedzie samochod chodzil.wszystko smiga perfekcyjnie. mialem obawy podczas zakladania,bo powierzchnia styku tarczy z kolem zamachowym jest ciut mniejsza.czyli zewnetrzna czesc tarczy nie styka sie z dociskiem.ale mechanicy mowili zeby zakladac.
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpień 24, 2009, 21:52:25 pm »
  • Wiadomości: 2328
a dlaczego niby ma nie chodzić na roverowskim kole zamachowym ? przecież są identyczne tylko roverowskie nie jest toczone pod tarczę ? a różnica jest ogromna bo masz 26(polonez) do 31(rover)  srednicy okładziny . A jak masz małą srednicę na zamachu to jest lipa bo zostaje ci moc przeniesiona na 26mm bo taka jest zatoczka .
« Odpowiedź #104 dnia: Sierpień 24, 2009, 22:05:50 pm »
Ale znaki do immo i do CPWK są inne.
« Odpowiedź #105 dnia: Sierpień 25, 2009, 00:03:54 am »
  • Wiadomości: 2328
jest inaczej odlany tył koła ? czy chodzi o to że są różne czujniki położenia wału . Bo nie rozumiem wmieszania w temat immobilisera .
« Odpowiedź #106 dnia: Sierpień 25, 2009, 11:57:16 am »
Miałem na myśli CPWK, immo mi się wkradło.  :P
« Odpowiedź #107 dnia: Sierpień 26, 2009, 20:07:37 pm »
polofix
kolo musi zostac poloneza!!!! inaczej nie bedzie chodzil. iskra na swiecach pojawi sie w nieodpowiednich momentach.
« Odpowiedź #108 dnia: Sierpień 27, 2009, 18:31:50 pm »
  • Wiadomości: 2328
dobra , konkrety trzeba rzucić dla potomnych. Rzeczywiście koła są inne. nasze koło z poloneza tarczę kodową ma blaszaną wbijaną w koło zamachowe . Natomiast rover ma tarczę kodową frezowaną w kole zamachowym . Polonez ma dwa znaczniki , rover trzy znaczniki (brakujące zęby) . Teraz pozostaje jedynie pytanie jak ważony jest rozrząd . czy z kołem czy bez . Oby trzymali się standardów i wstępnie wyważali wał i koło oddzielnie .
« Odpowiedź #109 dnia: Sierpień 28, 2009, 09:13:17 am »
skoro te po przełożeniu kół się jeszcze nie rozleciały (a moje maleństwo 7tyś widzi non stop) to zdecywoadnie elementy są wywazane oddzielnie.
« Odpowiedź #110 dnia: Sierpień 28, 2009, 10:05:56 am »
JohnyWalker
Cytat: "Van#1860"
Potwierdzam :P Przy czym małe (z 1.4) jest lżejsze, tuning taki od razu :mrgreen:
« Odpowiedź #111 dnia: Sierpień 28, 2009, 14:02:10 pm »
  • Wiadomości: 2328
no ja teraz przerabiam koło poldka pod sprzęgło do rovera 200 mm
« Odpowiedź #112 dnia: Sierpień 28, 2009, 14:43:43 pm »
kolo nie jest lzejsze :P
by bylo ciekawiej najlzejsze jest najwieksze kolo z vvc :D jak bede mial czym dokladnie zwazyc podam o ile
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpień 28, 2009, 21:37:10 pm »
JohnyWalker
Możliwe, to z 1.8 wydawało mi się cięższe, ale ważyłem tylko ręką więc się nie upieram.
« Odpowiedź #114 dnia: Wrzesień 16, 2009, 15:17:31 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
koledzy mam pytanie, u znajomego mechanika leży wyjęty i rozebrany silnik 1,8 z freelandera. podobno głowica padła wiec gość szuka nowego silnika a ten idzie na złom. w artykule Senn#1869 o swapie 1,8 wyczytałem, że silniki serii k16 mają takie same głowice a różnią się tylko wałkami. czy jeśli faktycznie tak jest to czy przełożenie głowicy z mojego 1,4 (głowica jest pół roku po remoncie) i zmianie wałków, silnik powinien działać prawidłowo?
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
« Odpowiedź #115 dnia: Wrzesień 16, 2009, 21:17:15 pm »
  • Wiadomości: 2328
1.4 i 1.6 to maja te same ale 1.8 moim zdaniem jest inny
« Odpowiedź #116 dnia: Wrzesień 16, 2009, 21:23:03 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Grakoz, zakladaj 1.8... podmienisz doly i masz potwora :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #117 dnia: Wrzesień 16, 2009, 21:23:39 pm »
Mam wrażenie, że głowice różnią się średnicą kanałów.
« Odpowiedź #118 dnia: Wrzesień 16, 2009, 21:53:15 pm »
JohnyWalker
Mam 1.4 wolnostojące to jutro sprawdzę :P
Ale przypomnieliście mi taką koncepcję: 1.4 i 1.8 zasadniczo różnią się charakterystyką. Inna charakterystyka dotyczy też wałków rozrządu. A co się stanie po zastosowaniu wałków z 1.4 do 1.8? Uzyskamy wersję bardziej wysokobrotową? Nie porównywałem czasów otwarcia, takie luźne rozważania przy piwie :P
« Odpowiedź #119 dnia: Wrzesień 17, 2009, 09:31:37 am »
Już tłumaczę. Głowa z 1,4 ma takie same doloty i wydechy za to mniejszą komorę spalania. Zastosowanie jej w 1,8 podniesie stopień sprężania w silniku co przy rozsądnej jeździe powinno dać pozytywny wynik. Tyle że trzeba bardziej na silnik uważać bo w K już jest wysoki stopień sprężania.
Zawory są takie same, samoregulatory zapewne też. Wałki są inne bo mają dłuższe czasy otwarcia i inne kąty. Bardziej optymalne dla większych pojemności. Senn śmigał na wałku ssącym z 1,4 i po powrocie do seryjnego z 1,8 poprawiło się.
Cytat: "diodalodz"
1,4 ma inny a 1,6 i 1,8 takie same lub bardzo podobne.
A i wszędzie jest napisane że silniki 1,6 i 1,8 cierpią przez to że ich głowica bazuje na głowie z 1,4. Chodzi o wielkość zaworów i wznios...
