Autor Wątek: Brak klaksonu  (Przeczytany 15187 razy)
Brak klaksonu
« dnia: Lipiec 27, 2008, 16:34:54 pm »
przemol1975
Witam, kolejna ciekawostka. Problem - jak w tytule. Bywało, że sporadycznie klakson odpalał - trzeba było długo szukać na kierownicy miejsca ale, zawył. Teraz nic. Co zrobiłem - styk w kole kierownicy przetarty papierem - dodatkowo zwarcie kablami nic nie wywołało, sam sygnał jest sprawny - sprawdzany na krótko, przekaźnik i bezpiecznik OK, wiązka wydaje się ok,ale wiem  ,że coś nie przewodzi, bo miernik podłaczony na stykach przy klaksonie i po załączeniu klaksonu w kierownicy nawet nie drgnął. Gdzie szukać, jak leci ta wiązka nie mam schematu....gdzie najczęściej występuje usterka....dzięki za info!
Brak klaksonu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2008, 17:04:11 pm »
Nikita
poza stykami w kierownicy masz jeszcze styki pod kierownica ale zeby do nich sie dostac musisz kiere calkiem zdemontowac tam sa takie dwie blaszki moze nie ma tam styku
Brak klaksonu
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2008, 21:12:15 pm »
przemol1975
a widzisz, nie miałem o tym pojęciam wydawało się, że już więcej styków nie ma, trzeba tam zajrzeć....jaki to rozmiar klucza?
Brak klaksonu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2008, 21:20:15 pm »
Nikita
z tego co pamietam 28 albo 32 jak odkrecisz kierownice to ujrzysz przelacznik zespolony od kuchni i dwie blaszki stykowe przeczysc je i odegnij zeby lepiej przylegaly do metalowego kolka w kierownicy od ich strony i to koleczko tez przeczysc powinno pomoc
Brak klaksonu
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2008, 21:24:02 pm »
Buton
Klucz 24. Jeśli kierownica nigdy nie była zdejmowana, to trzeba się będzie trochę naszarpać.
Brak klaksonu
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2008, 07:20:16 am »
A może sam przycisk klaksonu? Miałem kiedyś to samo i wystarczyło papierkiem przelecieć. A raz przy składaniu to mi przewód między obręcze od klaksonu wszedł i też nie trąbiło.
Brak klaksonu
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 29, 2008, 13:46:57 pm »
przemol1975
OK, był problem ze stykami pod kołem kierownicy, uświnione w jakimś smarze itd. odgiąłem, przeczyściłem i na razie gra. Ale... Mam pytania. W kole kierownicy od strony kolumny jest taka mała śrubka z nakrętką, do czego ona służy i drugie, na jaką odległość trzeba z powrotem nasunąć koło kierownicy. U mnie, po przykręceniu ponad nakrętkę wystaję jakieś 05, 07 cm gwintu, mam wrażenie że to trochę za mało, że powinna głębiej osadzić się na śrubie, ale z drugiej strony też tyle było zanim zdjąłem kierownicę....więc może jest OK, nie wiem....
Brak klaksonu
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 29, 2008, 14:04:18 pm »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Cytat: "przemol1975"
Jak klakson chodzi poprawnie i kierunki wyłączają sie po wyprostowaniu kierownicy znaczy że jest na właściwym miejscu.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
Brak klaksonu
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2009, 14:04:29 pm »
Odkopię temat, bo u mnie nie ma klaksonu od dawna.
W końcu zmotywowałem się by to naprawić :)
U mnie sytuacja wygląda tak:
1. przekaźnik sprawny, prąd do niego dochodzi,
2. klakson sprawny - masa OK, spięcie kabli na przekaźniku załącza dźwięk,
3. między stykiem (prawym) pod kierownicą, a nóżką przekaźnika "85" jest przejście.
4. Kabel ze stałym "+" do nóżki "30" przekaźnika podłączony,
5. kabel zasilający sygnał dźwiękowy, podłączony pod nóżkę "87" przekaźnika.
Teraz mam pytania, bo niby wszystko według schematu, a nie trąbi :? :
1. jaki typ przekaźnika powinien być zastosowany do obsługi klaksonu - u mnie jest 541,
2. według podłączenia i schematu, to masa z przycisku na kierownicy powinna załączać przekaźnik - dobrze myślę, czy coś nie tak,
3. czy ktoś miał już taką przypadłość w autku?
Dla przypomnienia POLONEZ MR 89, przejściówka 1990 r.
Brak klaksonu
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2009, 16:24:17 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
a czy podczas wciskania sygnału podpięciu próbowki pod + i pod 85 próbówk świeci?
spróbuj podać na żywca masę pod sterowanie 85
jesli przekaźnik ma wyjscie 87 to jest oki.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
Brak klaksonu
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2009, 19:54:50 pm »
podanie masy nie uruchamia klaksonu, jutro dla pewności kupię nowy przekaźnik, bo normalnie zdurniałem. Styk który podaje masę pod kierownicę jest OK (po włączeniu miernika pod styk masowy i pod masę pojazdu jest przejście). Zastanawiam się, czy nie podać masy pod styk masowy kierownicy "na piechotę" - być może, że przy wieku auta i instalacji, po prostu jest zbyt duży opór :? - wtedy zobaczymy czy zatrąbi tak, jak powinien :?
Brak klaksonu
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2009, 20:14:27 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "BARTEK#1925"
no to przekaźnik masz do du.. najlepiepiej zamien z innym miejscami.
to nie koniecznie świadczy o ciągłości obwodu. bo przez miernik idzie mały prąd.
jesli na 86 jest +12 a na 85 podajesz masę to i nie działa a na krótko jest oki  to ewidentnie przekaźnik
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
Brak klaksonu
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 01, 2009, 20:26:12 pm »
Jutro kupię przekaźnik. Jak mi się uda, to po jutrze założę i dam znać.
Brak klaksonu
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2009, 22:35:54 pm »
Barnii
A czy tam przypadkiem nie powinien być ten żółty przekaźnik sterowany masą? (542 jak dobrze pamiętam... )
Brak klaksonu
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 01, 2009, 22:38:26 pm »
Cytat: "Barnii"
no i to chyba tu jest pies pogrzebany. Od zawsze tam był "541" i nigdy klakson nie działał, tzn od ponad 5 lat  :roll:  No to wiem jaki mam kupić. Dzięki Barnii :D
Brak klaksonu
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 01, 2009, 23:00:20 pm »
Barnii
Zmostkuj pin 30 i 86, też powinno działać :)
Brak klaksonu
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 02, 2009, 12:31:50 pm »
A może mi ktoś podać typ tego przekaźnika, mam na myśli numer.
Brak klaksonu
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 02, 2009, 19:32:44 pm »
jutro rano spróbuję i dam znać :)
matucha#1931, masę która ma sterować mam pod "85", tak jak na schemacie :wink:
[ Dodano: 2009-02-02, 19:33 ]
Cytat: "matucha#1931"
sprawdź czy masa idzie na nóżkę 85 czy 86. Żeby działało, to na drugiej z tych nóżek musi być na stałe +12V.
czyli tak jak napisał wyżej Barnii :D
[ Dodano: 2009-02-03, 13:00 ]
No i nie było trzeba nawet zmieniać przekaźnika.
Wedle podpowiedzi Kolegi Barnii zmostkowałem styk "30" i "86".
Klakson działa jak oszalały :P
Dzięki za pomoc :D
Brak klaksonu
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 06, 2009, 09:48:16 am »
fazer151
a styki na kierunkowskazach?? dochodzą do pierscienia na kierownicy??
Brak klaksonu
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 06, 2009, 10:27:04 am »
fazer151,
