Autor Wątek: Rover - świeci kontrolka ładowania  (Przeczytany 28587 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 09, 2005, 12:59:20 pm »
Arnold
A u mnie tuż po wymianie regulatora napięcia (170 zł z napraw?) było tak, jak u kolegi Bociana, ale teraz znów jest to samo co kiedy?  :!:  Tzn. radyjko + ?wiatła mijania (ewentualnie długie) = OK. Ale np. mijania + halogeny = lamkpa się żarzy. To samo przy mijania + ?wiatła cofania  :(  To wkurzaj?ce bo tyle kasy dałem i może przez kilka dni w sumie było dobrze. Ale może tym razem to wina aku? Pójde zaraz sprawdzić stan elektrolitu.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:03:21 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Arnold, boj sie Boga!!!! Gdzie tyle kasiory wybulic. Powiem Ci tak, ja wydalem na czesci 60 zl za regulator i 100 zl za plytke z diodami, a za robocizne nic bo z AndrewSem wymienilismy. To jest proste jak budowa cepa. Moge Ci dac namiar na tani sklep z czesciami do alternatorow w Wawie. A to ze Ci sie lampka zarzy to pewnie wina nie wymienionej plytki z diodami. Ewentualnie slaby naciag paska.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:07:56 pm »
Arnold
Ale jak już napisałem od razu po robocie było git. Na pełnym obci?żeniu (wsystkie ?wiatła, tylna szyba itd.) było ok. 13,7 V. A teraz nie wiem, bo nie mam miernika. Wiem, że lampka się żarzy. Wtedy mogłem nie zauważyć, a teraz w nocy widać. Może faktycznie to płytka z diodami. Możesz dać namiar na ten sklep.
[ Dodano: 2005-12-09, 13:09 ]
Sam sie za to wolałem nie brać a nie miałem nikogo do pomocy, więc...
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:10:28 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
:shock:
Ale swoja droga pamietam jak ode mnie chcieli  sklepie 130zł za regulator :mrgreen:
A znalazłem zamiennik za 50zł :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:24:32 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:25:00 pm »
Altek da sie wyjac do gory, tylko potrzebne sadwie osoby. Druga do odciagania silnika w strone komputera
a potem będzie płacz że poduchy pod silnikiem siadły.
Dzięks mi sie nie spieszy  :mrgreen: .
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 09, 2005, 13:34:54 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
eeee, Bocian nie przesadzaj, az takiej sily Jędru? nie ma w łapskach zeby poduche rozerwać. Rozrusznik ma znacznie wiecej :smile:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 09, 2005, 14:03:58 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Senn sprawdzilem twoj mostek z diodami i jedna byla uwalona az sie rozleciala, pekla na pol, reszta wychodzi ze sa dobre sprawdzalem zarowka 21 W
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 09, 2005, 14:25:29 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
To w takim razie kup diodke, wlutuj i bedzie na podmianke.. Na tym nowym mostku byl napisany typ diod, a na tym starym chyba nie, ale podejrzewam ze wiesz co to za typ.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 09, 2005, 14:29:44 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
wkladane byly polskie, ale one sa troche wieksze i trzeba otwory rozwiercac, dobrze by bylo znalezc albo podpasowac jakies mniejsze
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 09, 2005, 14:32:47 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
To podaj typ, podjade do AVT, zalatwie Ci te zalegle czesci i zapytam o zamienniki. Podaj tez srednice tych diod.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 09, 2005, 14:47:35 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
u mnie w koncu siadły,moze nie przez podwazanie silnika breszka ale ze starosci,i te tez da sie samemu wymienic. :twisted:
Nalezy tylko dobrze zaciagnac reczny :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 29, 2006, 00:33:52 am »
Godzill
Witam a co powiecie na pzypadek ze lampka od aku sie swieci po właczeniu silnika jak dodaje gazu to sie swieci mocniej a jak obroty spadaj? ponizej 600 to przygasa ?ł?dowanie przy okolo 2000rpm 14Vniestety przy obrotach w okolicach 1000rpm okolo 10V i niewiem co jest grane ??  :(
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 29, 2006, 00:44:53 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
a jak dodasz za duzo gazu to Ci sie spali...To diody...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 29, 2006, 00:49:57 am »
Godzill
no to czeka mnie wymiana mostka przy okazji łozysk
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 29, 2006, 01:01:02 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
sprawdz która diode masz padnieta
da sie włozyc polskie,kolega Andrews gdzies juz tez o tym wspominał...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 29, 2006, 17:43:47 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
trzeba rozwiercac otwory i to w sumie takie lepienie, najlepiej ale i najdrozej to kupno calego mostka ale za to swiety spokoj
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 31, 2006, 22:21:03 pm »
60 zł
Są
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 10, 2006, 21:11:33 pm »
Godzill
a moze mi napisac jak i czym sprawdzić diody bo mam stary mostek prostowniczy z tego poldka moze cos sie dopasuje
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 10, 2006, 23:15:59 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
miernikiem,na wiekszosci masz opcje testu diód,ogólna zasada diody jest taka ze dział? na zasadzie "elektronicznego zaworu zwrotnego" ktory ma za zadanie przepusic prad tylko w jedna strone
OT:
L-121 Błekitna Laguna-ach mam sentyment do tego koloru :)
[ Dodano: 2006-02-10, 23:16 ]
i nawet rocznik by sie zgadzał :D
  • Jef
  • Czaku
