Autor Wątek: Rover - świeci kontrolka ładowania  (Przeczytany 28585 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 10, 2009, 12:36:16 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Stingerek"
Roverowy alternator to chłam.
tak jesli chodzi o scislosc to jest produkcja magneti marelli
Cytat: "Stingerek"
Alternator nie może rozładować akumulatora
no u nas udalo mu sie to, stopil sie lut przy jednej z diod i robil zwarcie do masy
plynelo sobie 3A
Cytat: "Stingerek"
A jak świeci lampka to nie ma zwbudzenia
no jak NIE swieci po przekreceniu zaplonu, to tez nie ma wzbudzenia
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 03, 2009, 00:22:18 am »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
W moim poldorowerze po odpaleniu żarzą sie dwie kontrolki- ładowania i "STOP". Nie świecą pełna mocą, widać je tylko jak jeżdże w nocy. Więc jeżeli ktoś miał podobny problem lub wie coś na ten temat to prosze o jakieś porady. czy jest to znak że cos jest nie tak jak powinno? dodam jeszcze że dzisiaj jak jechałem w deszcz kontrolki te na chwile całkiem zgasły i było tak jak być powinno, jak zaciągnąłem ręczny(żeby sprawdzić czy działaja) to "STOP" zaświecił się pełną mocą, spuściłem ręczny i było ok. po chwili kontrolki znowu zaczęły się żarzyć.
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 03, 2009, 07:58:42 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
U mnie tak jest ok ładnych paru miesięcy :P Mam chyba jakiś trafiony alternator bo diody mechanik wymieniał już trzy razy. Jak ci się już zaświecą ponownie to możesz spróbować mocno przegazować poldk czasami to pomaga i lampki gasną, Senn#1869 mi ostatnio tłumaczył, że one wtedy dostają duży prąd i się "pobudzają" do pracy czy jakoś tak :)
Ale chyba znowu dam do mechanika mój alternator bo mam z nim ostatnio problemy po b ardzo uklewnych deszczach.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 03, 2009, 08:03:08 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Po deszczu to raczej nic dziwnego - ostatnio jak zaliczyłem jeziorko (kałuża głęboka jak piekło) to ładowanie świeciło mi się dobre 2-3 minuty. Potem zgasło jak należy (silnik oczywiście cały czas pracował) i od tej pory jest ok. Przypuszczam, że stało się tak jak Stingerek (chyba) napisał - zalało pasek klinowy, ślizgał się i dlatego nie ładował.
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 03, 2009, 09:36:40 am »
Tak napisałem ale nie wiem gdzie jest ten post.
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 03, 2009, 10:43:04 am »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
a jak się ma do tego kontrolka "STOP"? i gdzie dokladnie znajduja się te diody? może lepiej kupić jakiś używany alternator z innego samochodu? dzięki za pomoc!
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 03, 2009, 10:47:52 am »
Powiem ci jak to wyglada.
Diody prostownicze na siłę da się wymienić.
Jednak jest to rzeźba. Regulator napięcia ze szczotkotrzymaczem i szczotkami kosztuje u mnie 33zł nówka sztuka. Ja wojowałem ze swoim alternatorem dwa tygodnie.
W końcu się wkurzyłem kupiłem używkę, wymieniłem łożyska i regulator napięcia ze szczotkami i jeździ do dziś.
