Autor Wątek: Rover - świeci kontrolka ładowania  (Przeczytany 28584 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 11, 2006, 08:50:14 am »
Godzill
Lakierek L-121 ładnie wygl?da jak wyblaknie u mnie mi sie bardzo podoba niestety jak nowy lakier L-121 to kicha
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 11, 2006, 20:26:36 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
diody najlepiej sprawdzac nie miernikiem tylko zarowka !!  tak np. 22W
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 11, 2006, 22:14:19 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
:shock: Oczadział czy jaki czort??
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 12, 2006, 11:37:54 am »
Godzill
L121 po 4-5letnim wyblaknieciu jest super a nowy mi sie nie podoba
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 13, 2006, 07:46:27 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
O ile sie nie myle to te diody trzeba najpierw wylutowac z mostka do sprawdzenia. AndrewS chyba sprawdzal w mostku i byly dobre, a po wylutowaniu okazalo sie ze lipa.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 13, 2006, 09:21:54 am »
Jak kt? ?łusznie zauważył najlepiej jest sprawdzać diody żarówk? (im większa tym lepiej). Sprawdzałem u siebie jaki? czas temu i już nie pamiętama ale dobrze byłoby rozlutować te diody i każd? sprawdzać oddzielnie.
Diody wzbudzenia zast?piłem 3A/1000V perełkami tak dla całkowitej pewno?ci. :mrgreen:
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 12, 2006, 15:19:50 pm »
Podobne objawy s? jak żarówka wzbudzaj?ca się spali  :lol:
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 12, 2006, 16:57:15 pm »
Arnold
Dobra, to teraz który? niech przyjedzie do mnie bo nie mam zamiaru wymieniać wszystkiego po kolei ani co zimę kupować nowego aku  :?
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 12, 2006, 19:24:42 pm »
a mój jak postoi tydzień bez zapalania to nie zaskoczy. nie jest to wina aku bo już mam drugie. i troszkędłużej treba czekać ale co? go żre !!!! i teraz pytanie co z altkiem co? nie tak?? jak jeżdzę w miare co drugi dzień objawów nie ma nic a nic.
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 12, 2006, 19:45:08 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
moze to byc wina alternatora
odepnij wtyczke alternatora na dluzszy postoj i sie przekonasz
kolega na roverkach mial podobny problem komp nie wylaczal glownego przekaznika
takze musiz to wybadac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 12, 2006, 22:18:40 pm »
Arnold
Ja mam to samo co Van ale w zimę. I to jest czę?ciowo wina aku, tzn. w każdym aku robi mi się wewnętrzne zwarcie. To już 3 z rzędu. Nie wiem co robić. Regulator napięcia wymieniony, wymienię jeszcze diody i zobaczę. Pr?du nie ci?gnie, przeka?nik rozł?cza. Po prostu nawet jak ładuję aku w domu to po ok. 12 godz. mam już ok. 0,7 V mniej. A jak stał u mnie w pokoju prawie 4 miesi?ce to tylko 0,01 V spadło :!:
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 12, 2006, 23:40:58 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
no to skoro napiecie spada to musi cos brac prad wpinales amperomierzw szereg ??
moze alarm na czuwaniu bierze za duzo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 07, 2009, 19:59:44 pm »
taraś
jakie powinno być prawidłowe ładowanie w roverku??
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 07, 2009, 21:03:09 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ja mam cus kolo 13,8
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 08, 2009, 01:27:27 am »
marcij
Na nowym regulatorze z tego co widzialem , to bylo napisane 14,4V . Ja mam cos kolo 13,6 i tez zyje ;P
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 08, 2009, 07:41:04 am »
ja miałem 14,2 na luzie. Max obciążenie siadało do 12,7. Wystarczyło naciągnąć pasek i dać dodatkowy przewód alternator-akumulator i już mam 14,4 na luzie i 13,7 na maxa...
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:07:29 am »
skad pociagnales dodatkowy przewod do akku ? bezpośrednio z wtyczki alternatora ?
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 08, 2009, 15:28:54 pm »
Jak zdejmiejsz osłonę tylną alternatora to masz pod gumową osłonką śrubę na której jest napięcie akumulatora. Łączysz tą śrubę z plusem aku solidnym kabelkiem i masz pewne ładowanie.
Oryginalnie obwód ładowania idzie z altka do rozrusznika pod przewód prądowy a ztamtąd dopiero do plusa aku...
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 09, 2009, 23:33:54 pm »
taraś
ja mam na luzie 13,8 a na światłach 13,5 a jak załącze jakąś dmuchawe czy światła stopu to 13,4 i mniej  :(  wydaje mi się że to jest za mało, jak jest ciemno żarzy się kontrolka ładowania, wymieniłem komutator, regulator, 2 łożyska i  dalej to samo pasek elegancko naciągnięty, diody powinny być dobre bo altek jest z starego poldrovera a tanie nie miałem czegoś takiego. ciekawi mnie opcja z tym przewodem pod aku, może jakieś foty??? i dokłednie pod którą śrubą bo są 2??
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 10, 2009, 00:22:23 am »
Też tak mam.
Roverowy alternator to chłam.
Bocian.. nie mam plastikowej osłony.. bo mnie wk... urzała.
Ktora śruba ?
Są dwie :)
Na jednej mam 15V na drugiej nie sprawdzałem.
Alternator nie może rozładować akumulatora
Regulator nie ma możliwości rozładowania akumulatora, wzbudzenie jest przez kontrolkę, a ta jest pozbawiona zasilania przy wyłączonym kluczyku. Gdyby była zwarta dioda + (główna) w alternatorze, to tak, tylko w takim przypadku lampka działa odwrotnie, tzn świeci przy wyłączonym zapłonie.
Natomiast uszkodzony regulator może powodować brak ładowania w czasie jazdy, który jest praktycznie niezauważalny dla użytkownika (kontrolka się nie zapala), tylko w nocy widac jak światła przygasają (By Carrot - THG.pl)
A jak świeci lampka to nie ma zwbudzenia (napiecia na zaciskach lampki nie są równe.)
