Autor Wątek: rozmiar opon  (Przeczytany 36433 razy)
rozmiar opon
« dnia: Październik 17, 2008, 09:09:47 am »
  • Wiadomości: 2322
Witam . Czy rozmiarówka poloneza (175 / 70/13R) wchodzi do DF ? Czy lepiej kupić 165/70 ?
Auto nie jest obniżone 100% seria , wąski zawias i wąski most .
rozmiar opon
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2008, 09:51:43 am »
wchodzi nawet 185/70/13 wiec ze 175 nie bedzie problemu. koła jak i opony są całkowicie zamienne w seryjnych samochodach
rozmiar opon
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2008, 17:27:49 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
we fiacie mam letnie opony o rozmiarze 185/70R13 i nie ma żadnego problemu
nigdzie nie obcierają itp
Moc V-ki
rozmiar opon
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 17, 2008, 20:30:29 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Do normalnej jazdy zalecam oponę 165. Przy napompowaniu do 2.2 na feldze 5" lub 4,5" dobrze się układa i nie "wygina" na boki. 185 wygląda na wąskiej feldze jak bez powietrza. Na 165 w moim poldku wyraźnie spadło zużycie paliwa i poprawiło się przyspieszenie, trzeba pamiętać, że 1cm na szerokości to tak jak 50kg w bagażniku.
rozmiar opon
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2008, 07:57:47 am »
Fistasz
tak tylko własciwosci trakcyjne spadły. Szeroka opona = wieksza przyczepnosc. Na zime zakładaj szersze opony. A i 165/70 mają wyzszy profil niz 175/70  bedzie sie gorzej zbierał.
rozmiar opon
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2008, 09:13:11 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
na zime zakłada sie węższe opony od letnich !!!
więc u mnie przybyło 100kg. hmm... dlaczego wiec spalanie jest takie samo czyli 8l/100km a silnik mam oryginalny 1.5 ME
Moc V-ki
rozmiar opon
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 18, 2008, 10:23:04 am »
tomallus1
Cytat: "Fistasz"
Niby skąd? 165/70 jest niższa od 175/70.
rozmiar opon
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2008, 15:51:43 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Cytat: "Bolim#1838"
w polonezie i fiacie opona 165 miała profil 82
jezeli pisalo na niej 165  13 bo jezeli byl wskaznik profilu to bylo inaczej
a co do szerokosci w ogole to ja tez bym zalecal na zime wezsze, pierwsze slysze o odwrotnej teorii
rozmiar opon
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2008, 17:22:35 pm »
  • Wiadomości: 2322
czyli jeździcie na 165/80 ??
rozmiar opon
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 18, 2008, 17:57:42 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
no jak jest śnieg zasadniczo. Tylko ostatnio takie zimy do dupy... (w miastach)
rozmiar opon
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2008, 20:53:49 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
dokładnie na spory śnieg jest lepsza węższa, polecam 175/70 na oryginalną felgę auto na tym rozmiarze w miarę się jakoś prowadzi  :wink:
rozmiar opon
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2008, 14:48:34 pm »
mariusz_u
A jaka rozmiarówka powinna być fabrycznie w polonezie? Ja mam 185/70/R13
rozmiar opon
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 19, 2008, 14:56:13 pm »
I taka jest fabrycznie.
rozmiar opon
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 19, 2008, 14:58:53 pm »
mariusz_u
No i tego się będę trzymał. :D
rozmiar opon
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 19, 2008, 17:36:11 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Cytat: "diodalodz"
nie ma żadnego problemu, nic nie obciera
zakładaj i śmigaj
Moc V-ki
rozmiar opon
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 19, 2008, 23:45:29 pm »
nie może obcierać, bo to jest fabryczny rozmiar (no prawie) :P
rozmiar opon
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 20, 2008, 22:35:17 pm »
  • Wiadomości: 2322
zamówiłem 175/70/13 dębica Frigo 2 :) Przy okazji dzisiaj przywiozłem sobie 2 felgi z pluszaka i jakoś bedzie :)
Swoją drogą to czy plus ma takie same śruby od kół jak stare FSO . Bo mam całe piasty i zwrotnice plus lucasy na aucie i nie jestem pewny czy śruby mają dostatecznie długi gwint.
rozmiar opon
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 21, 2008, 20:44:51 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
diodalodz,  wez to sobie na chlopski rozum. czy chcialoby sie komus zmieniac ??? jedynie mozesz miec sruby do alu ze stozkiem i tyle, ale pasowac musza
rozmiar opon
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 24, 2008, 23:10:36 pm »
No wiekszej bzdury nie słyszałem.
Przy szerszej oponie spada nacisk jednostkowy (kg/cm^2) wiec autko sie GORZEJ TRZYMA !
Na zime zakladac opony jak najweższe !
Dowód :
czołg T72M waży 32 tony , jego nacisk na 1cm^2 to około 14KG czyli mniej niż kobieta w szpilkach ! a to dlatego że ma wielkąpowierzchnie gąsiennic i nie zapada się w sniegu i błocie.
Natomiast samochod gdzie powierzchnia styku jest malutka (okolo 40cm^2) im wiekszy nacisk na 1cm^2 tym lepiej) bo opony wbijaja i wgryzaja sie w snieg.
rozmiar opon
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 24, 2008, 23:13:00 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Cytat: "Stingerek"
Dowód :
Popieram...
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
