Autor Wątek: Za wysoka temperatura...  (Przeczytany 34991 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2009, 13:34:49 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Cześć,
mam pewien problemik, kilka dni temu przy odpalaniu poldka z rana usłyszałem dziwne dźwięki po odpaleniu (domyślam się, że były to kawałki lodu bo w chłodnicy była woda)  później już było wszystko w porządku ale po przejechaniu 500m temperatura doszła do 130 stopni, po zatrzymaniu się okazało się, że wiatrak nie chodzi.
Wiatrak jest sprawny. Co mogło się uszkodzić? Wymieniłem termostat bo nie był wymieniany bardzo długo ale nie pomogło.
A jeszcze jedno przestało działać grzanie w kabinie, dmuchawy podają tylko zimne powietrze...
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2009, 13:51:48 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Po pierwsze - jak można w styczniu mieć jeszcze wodę w chłodnicy? Nawet najtańsze Petrygo to nie jest niewiadomo jaki wydatek. Nie wiem jak jest zbudowana pompa wody w silniku Rovera, ale jeśli ma plastikowe łopatki to pewnie możesz już wyjmować je w częściach. Twój problem wygląda jakby w ogóle nie było obiegu chłodziwa. Wiatrak nie chodzi bo pewnie masz lód w chłodnicy, więc termowłącznik Ci go nie załącza. Coś mi się zdaje, że czeka Cię poważna naprawa silnika. Ale powinieneś zacząć od rozmrożenia silnika (postaw samochód w ciepłym pomieszczeniu) i wymiany wody na płyn niezamarzający. Wszelkie inne próby mogą tylko pogłębić destrukcję.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2009, 13:55:29 pm »
roverek
A chłodnica pewnie była lodowata.Zamarzł Ci układ chłodzenia ,oby nie rozwaliło silnika.
Jedyna rada to ciepły garaż i obserwacje gdzie cieknie w czasie odmrażania.
O kolega mnie wyprzedził.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2009, 13:56:04 pm »
dokladnie. samochod w cieple miejsce na cala noc albo przystaw kilka farelek i zdejmij przewod z chlodnicy ten dolny. przelej nawet woda i jak bedzie leciec woda to zaloz przewod. zalej woda (bo jak jest uszkodzona pompa wody to szkoda wlewac plyn). odpal i jak bedzie wszystko ok  wlej plyn a jak nie to zwalaj pompe wody i przy okazji zaloz nowy pasek rozrzadu.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2009, 14:19:55 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Woda w chłodnicy została już wymieniona na petrygo :)
Niestety ale nie mam jak go zostawić w ciepłym miejscu na noc bo nie posiadam garażu itp.
Na forum w między czasie znalazłem jeszcze ze może być uszkodzony czujnik temp w chłodnicy i po sprawdzeniu tego (zwarłem kabelki od niego) okazało się że nie działa bo wiatrak się załączył. Na załączonym wiatraku temp dochodzi do ~100-110 stopni ale chłodnica jest zimna ...
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2009, 14:44:41 pm »
no to mozliwe ze poszla uszczelka pod glowica albo zacial sie termostat
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2009, 14:55:44 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
termostat wymieniony był dziś, a śladów uszczelki nie widać za bardzo, oleju nie ubywa, śladowe ślady oleju w płynie od chłodnicy.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2009, 15:15:25 pm »
fist, jak chłodnica jest zimna, to się wyłącznik nie może załączyć, więc pewnie działa. Ile tego petrygo Ci weszło ?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2009, 15:17:05 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
ok 4l
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2009, 15:52:37 pm »
to za malo. a sprobuj wyjac termostat i wtedy zobacz czy chlodnica nadal bedzie zimna. jak bedzie zimna to napewno uszczelka. nic innego nie wchodzi w gre. tzn zostaje do sprawdzenia ta pompa wodna.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:02:35 pm »
roverek
A odpowietrzyłeś układ chłodzenia po zalaniu
Ciekawe,czy lód całkowicie roztopił się w układzie skoro samochód nie widział ciepłego garażu.Przecież na dworze jest mróz.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:09:59 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Tak odpowietrzałem, prawdę mówiąc nie za bardzo mi się chce ponownie rozbierać termostat bo trochę się trzeba z nim namęczyć  a był wymieniony na nowy z rana.
Cytat: "roverek"
Właśnie też się zaczełem nad tym zastanawiać ... Może chłodnicę wymontuje i zabiorę do domu :]
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:13:19 pm »
Cytat: "roverek"
ale jak mowi ze wskaznik pokazywal 100 110 stopni to mozliwe ze sie juz roztopil
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:16:16 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
ale chłodnica była chłodna tylko w kilku miejscach była cieplejsza
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:20:28 pm »
niech postoi do jutra. jak juz zalany zostal plyn a nie woda to sam plyn powinien rozstopic lód chociazby dlatego ze jest juz ciecza a nie lodem.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 04, 2009, 16:21:05 pm »
roverek
A jak odpowietrzałeś układ chłodzenia?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 04, 2009, 17:16:59 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Tak
[ Dodano: 2009-01-04, 20:05 ]
Z chłodnicy pozbyłem się całej wody (zabrałem do domu przeczyściłem i wygrzałem  :D ) wyjąłem termostat i powiem wam że teraz temperatura powoli rośnie i chłodnica też się nagrzewa, tylko wiatrak się nie uruchamia ale to przez to ze czujnik jest uszkodzony.
I teraz mam pytanko, można jeździć bez termostatu? Czym to grozi?
I jeszcze jedno:
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 04, 2009, 20:47:40 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Grzanie nie działa bo albo nie masz obiegu płynu albo masz zapowietrzony układ.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 04, 2009, 20:54:43 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jest odpowietrzony, a płyn jest w obiegu.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 04, 2009, 20:57:04 pm »
Cytat: "MichalSW"
stawiam na to drugie.
Cytat: "fist"
mozna jezdzic bez termostatu. grozi to tylko niska temperatura plynu chlodzacego niczym wiecej. a no i oczywiscie slabszym ogrzewaniem w zimie. ale zawsze mozna zastosowac jakas przeslone chlodnicy. wtedy nie bedzie tak chlodzic podczas jazdy a brak termostatu daje nam pewnosc ze on sie nie zatnie i nie wyrzuci wody podczas jazdy. ja tak mialem u siebie i moj brat tak samo jezdzi
[ Dodano: 04 Sty 2009 21:00 ]
Cytat: "fist"
albo plyn przy czujniku nie ma odpowiedniej temperatury aby przekazac prad
